Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
20-09-2014, 13:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2014, 13:42 da masa66.)
Anche se non sono un amante dei rulli, preferendo il pennello (solo nella pittura  ), mi chiedo se qualcuno ha mai provato a stendere l'antivegetativa con uno di quei rulli da riempire di . pratici
Discussioni: 76
Registrato: Oct 2010
Io la faccio sempre a rullo ... moolto più pratico
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
anche io ho sempre dato l' av con il rullo; poi in certi punti il pennello è insostituibile.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
l'antivegetativa va data non spalmata.
non è una pittura, è una protezione.
va data in uno spessore consistente specialmente se è autolevigante.
e vanno date due mani al bagnasciuga dove si leviga di più.
visualizza una superficie da 20x20cm. quattro pennellate in prizzontale con il pennello quasi pieno ( affondi e raschi leggermente sul bordo ) e quattro pennellate con lo stesso pennello in verticale. poi basta. si stende da sola.
una piccola superficie alla volta e fai tutta la carena .... bene.
Discussioni: 21
Registrato: Aug 2010
se vuoi fare velocemente prima con pennello grande (anche la cosi' detta pennellessa) circa 1-2 mt poi passi il rullo.
ciao freya
Discussioni: 100
Registrato: Sep 2012
Dato che sto per farlo anch'io, mi interessano molto le risposte. Però penso che masa66 si riferisse a quei rulli che propongono per la casa con un serbatoio incorporato, in maniera da non essere sempre li a sciaguattare nella vernice, passare sulla griglia, ecc. ecc... Nei cantieri sto vedendo tanti dare l'AV con rullini da una 10 di cm, più o meno... solite furbate da cantiere o è una tecnica valida?
Federico
Discussioni: 776
Registrato: Mar 2010
(20-09-2014, 17:50)Fede55 Ha scritto: Dato che sto per farlo anch'io, mi interessano molto le risposte. Però penso che masa66 si riferisse a quei rulli che propongono per la casa con un serbatoio incorporato, in maniera da non essere sempre li a sciaguattare nella vernice, passare sulla griglia, ecc. ecc... Nei cantieri sto vedendo tanti dare l'AV con rullini da una 10 di cm, più o meno... solite furbate da cantiere o è una tecnica valida? Prima di dare la . (OTTO??? Mììììììì, come passa il tempo....) anni fa, ho sempre usato il "rullino" che, IMHO, consente di lavorare assai meglio e d dare almeno DUE mani sull'opera viva e tre sul bagnasciuga.
Il rullo a riempire è utile quando hai GRANDI superfici essenzialmente verticali od orizzontali, per seguire le curve di uno scafo mi parrebbe uno sproposito, sempre IMHO.
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
(20-09-2014, 17:50)Fede55 Ha scritto: Dato che sto per farlo anch'io, mi interessano molto le risposte. Però penso che masa66 si riferisse a quei rulli che propongono per la casa con un serbatoio incorporato, in maniera da non essere sempre li a sciaguattare nella vernice, passare sulla griglia, ecc. ecc... Nei cantieri sto vedendo tanti dare l'AV con rullini da una 10 di cm, più o meno... solite furbate da cantiere o è una tecnica valida? in genere i rullini da 10 cm (a pelo corto) vengono utilizzati per le AV più fluide da regata (tipo VC teflon) e consentono di avere una superficie più liscia oltre a consentire un lavoro più veloce.
Discussioni: 294
Registrato: Mar 2009
Il risultato,migliore ( a rullo ) lo si ottiene con il rullino predetto lungo circa 10 cm e diametro circa 3 cm perché si stende meglio che usando un rullo grande e si può comprimere maggiormente aumentando l'aderenza. ( secondo la mia esperienza ) in effetti tutti i cantieri che ho visto usano questo sistema.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Io lo faccio fare bene a chi è attrezzato per farlo con la massima velocità:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tnQ2LJEkfvI
E' un sistema a spruzzo senza aria a 150 atm, una cannonata!
Lo usa "Manuel" ( www.driussonautica.it) a Piccoletto.
Discussioni: 958
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
RMV una curiosità, Dandola a spruzzo in quel modo l'AV deve essere diluita o no?
A spruzzo con il sistema tradizionale ne consumi il 50% in più.
A pennello la carena viene più liscia che con il rullo, si fa molta più fatica a stenderla col pennello.
Discussioni: 100
Quindi?  A parte "manuel", (magari la prossima volta lo prendo seriamente in considerazione...) com'è la questione?  Il rullo spalma o schiaccia meglio? Il pennellino, ovviamente, per dettagli e finiture. Il pennello grande per grandi superfici, e il rullo con serbatoio per navi portacontainer... Mi sto perdendo.
Che fo?
Federico
Discussioni: 958
(21-09-2014, 18:47)Fede55 Ha scritto: Quindi? A parte "manuel", (magari la prossima volta lo prendo seriamente in considerazione...) com'è la questione? Il rullo spalma o schiaccia meglio? Il pennellino, ovviamente, per dettagli e finiture. Il pennello grande per grandi superfici, e il rullo con serbatoio per navi portacontainer... Mi sto perdendo.
Che fo?
fai così: se con un litro ricopri circa 4mq di barca hai seguito una buona procedura ( sicuramente ne fai 4 con pennello ad incrociare una sola volta come ho descritto ).
a pennellessa senza incrociare le passate ce ne fai 3 di mq.
a rulletto ci fai 5-7mq
a spruzzo con solvente ci fai anche 7-8mq.
sapere che quello che ci metti tende a consumarsi, fai tu la scelta.
Discussioni: 100
Discussioni: 168
22-09-2014, 07:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2014, 07:55 da RMV2605D.)
(21-09-2014, 18:38)bullo Ha scritto: RMV una curiosità, Dandola a spruzzo in quel modo l'AV deve essere diluita o no?
Assolutamente non diluita, l'attrezzatura di Manuel prevede un marchingegno dove si ancora il secchiello, che viene fatto ruotare, un raschiatore sulle pareti ed un agitatore per tenere in sospensione l'antivegetativa ed una pompa ad ingranaggi immersa sul fondo.
L'emulsione passa alla pompa ad alta pressione regolata normalmente a 150 atm e, tramite una frusta con sezione interna minima alla pistola.
Il getto polverizzato impatta ad altissima velocità sulla carena aggrappandosi completamente e formando uno strato compatto.
Manuel usa la Marlin Idron (moderna antivegetativa all'acqua, senza solventi) e, come si vede nei video, non ci sono colature, nè polveri attorno, va persa solo la poca antivegetativa sul nastro e il film di mascheratura dell'opera morta.
L'unico problema è il costo elevatissimo dell'attrezzatura.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
22-09-2014, 09:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2014, 09:55 da kermit.)
(21-09-2014, 08:35)RMV2605D Ha scritto: Io lo faccio fare bene a chi è attrezzato per farlo con la massima velocità:
Lo usa "Manuel" (www.driussonautica.it) a Piccoletto.
   Ho l'attrezzatura airless mostrata nel video però a mio parere il signore che spruzza non è capace ad usarla. Con l'airless bisogna essere veloci e fare lunghe strisciate, ha una velocità di applicazione impressionante, una barca la fai in 10 minuti. Se volete vedere come si usa per bene guardate quest'applicazione della coppercoat
[hide][Video: https://m.youtube.com/watch?v=MBqkizF6rEY][/hide]
Comunque confermo per bullo l'applicazione airless è fatta ad altissima pressione non ha bisogno di diluizione e io ci faccio le facciate esterne di casa con tinte molto dense tipo quarzo plastico silicati ecc
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Uhm, quindi con l' airless si spruzza anche il coppercoat? Quasi quasi...
RMV, Manuel si sposta anche da Piccoletto dietro compenso?
Discussioni: 168
22-09-2014, 12:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2014, 12:11 da RMV2605D.)
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2007
(22-09-2014, 12:10)RMV2605D Ha scritto: (22-09-2014, 11:25)lfabio Ha scritto: Uhm, quindi con l' airless si spruzza anche il coppercoat? Quasi quasi...
Si, so che va anche in altre darsene, sopratutto dove alaggio e varo sono più economiche di Piccoletto, puoi sentirlo se ti interessa, nel suo sito è riportato il telefono ed e-mail:
http://www.driussonautica.it/
nel video che hai postato stanno applicando la Hidron della Marlin a base acqua.
Confermi??
Commenti in merito?
Ho un amico che è il rappresentante della Marlin e mi ha proposto quest'anno di provarla al posto della solita che uso (VC International).
Si è addirittura sbilanciato a fornirmi il materiale gratis dicendomi che sicuramente sarei rimasto talmente soddisfatto che l'anno prossimo comprerò sicuramente Marlin Hidron.
