Problema avviamento Yanmar serie 4JH4ACE...
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #41
In realta' lo faceva qualche volta anche a freddo ma raramente, evidentemente la maggiore densita' del carburante freddo consentiva alla pompa elettrica di alimentare il motore anche se il filtro era parzialmente vuoto, tutti sanno che i motori yanmar non richiedono spurgo e partono anche con un po d'aria nell'impianto. Ad ogni modo ora ho la certezza di aver risolto in quanto dalla modifica avro' fatto almeno una ventina di avviamenti senza problemi e per precauzione ho anche svitato il filtro riscontrando che e' pieno
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2013 02:15 da kermit.)
19-07-2013 02:13
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #42
ottimo non c'è migliore conferma che la prova diretta che non lo fà più
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
19-07-2013 16:44
kermit Offline
Messaggio: #43
Per completezza su questo argomento riporto il link di Cruiserforum dove viene descritta la soluzione a questo problema con i riferimenti del bollettino tecnico (che allego).
Vi aggiorno che ho fatto la modifica descritta dal bollettino tecnico ma utilizzando un portafiltro commerciale ed eliminando quello Yanmar con la pompetta nel frattempo ho interessato Yanmar che forse mi manderà in garanzia (scaduta) il portafiltro da sostituire.
Per quanto mi riguarda dopo la modifica non ho avuto più problemi.
http://www.cruisersforum.com/forums/f54/...47258.html
Riguardo al lavoro fatto io alla fine ho utilizzato un portafiltro commerciale per filtro Bosch RG58B che hanno anche il vantaggio di poter montare i filtri con lo spurgo dell'acqua e che si comprano al costo di 6-7 euro, quindi molto più economici di quelli yanmar e più adatti ad un'istallazione marina (ti consente di fare uno spurgo periodico)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2013 16:16 da kermit.)
04-09-2013 16:01
umeghu Offline
Messaggio: #44
:blush:Il mondo della nautical e' veramente buffo....
Tre anni fa, stufo di smoccolare per le irregolari accensioni, funzionamento e spegnimenti del Yan 4Jh4E 56 cv del 393 (anno 2006) dovuti alla difficolta' di montare correttamente la cartuccia del prefiltro E di riempire il circuito (la cartuccia andava montata tra una coppa sotto e la cupoletta sopra con due guarnizioni tra loro diverse di unmillimetro o due e quindi facili da scambiare), ho montato un portafiltro come il tuo MA CON LA POMPA DI INNESCO.....
Praticamente il contrario di quanto hai fatto tu.
Da allora nessun problemaCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCool
04-09-2013 17:25
kermit Offline
Messaggio: #45
Okkio Ingegnè Smile fare come hai fatto tu sul prefiltro credo sia una cosa sbagliata, prima o poi rischi di avere problemi o di rovinare la pompa d'iniezione. Tali filtri del gasolio non sono adatti a decantare l'acqua, sono fatti per essere usati come filtri secondari (con acqua già decantata dal prefiltro), inoltre il grado di filtrazione è eccessivo e ti si ferma tutto li
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2013 17:32 da kermit.)
04-09-2013 17:32
kermit Offline
Messaggio: #46
Pochi giorni fa ho interpellato l'importatore Yanmar per l'Italia chiedendo di avere i pezzi da sostituire (portafiltro e tubetti)originali. Anche se ormai la garanzia è scaduta la Yanmar mi ha mandato gratis i pezzi.
Mi sembrava d'obbligo segnalare l'ottimo comportamento della Yanmar sulla questione
18-09-2013 19:26
escape Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #47
RE: Problema avviamento Yanmar serie 4JH4ACE...
ciao kermit..ho riscontrato il tuo stesso problema su 4jh4ae...mi aiuteresti dicendomi come sei riuscito ad avere gratuitamente i ricambi??mail alla cartello in italiano??hai per caso ancora documentazione in merito??se si giramela per mail..grazie gentilissimo....alla fine la valvola di non ritorno che avevi montato l'hai mantenuta??grazie 1000
17-09-2014 21:13
kermit Offline
Messaggio: #48
(17-09-2014 21:13)escape Ha scritto:  ciao kermit..ho riscontrato il tuo stesso problema su 4jh4ae...mi aiuteresti dicendomi come sei riuscito ad avere gratuitamente i ricambi??mail alla cartello in italiano??hai per caso ancora documentazione in merito??se si giramela per mail..grazie gentilissimo....alla fine la valvola di non ritorno che avevi montato l'hai mantenuta??grazie 1000
Si ho fatto la mail all'importatore italiano yanmar ovviamente in italiano, mi sono stato chiesti alcuni dati del motore e della barca per essere certi che l'intervento non sia stato già erogato e mi hanno mandato i pezzi necessari inviati presso un dealer yanmar, la valvola di non ritorno e le modifiche apportate sono state rimosse. Da un anno non ho avuto più problemi
17-09-2014 21:34
onda di prua Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #49
Ciao Kermit, a 1/2 luglio 14, il mio motore, uguale al tuo, stesso anno, ha iniziato a soffrire della stessa malattia!
Dapprima, AL CONTRARIO DI TE, faceva fatica a partire da freddo, poi per riuscire a mettere in moto mettevo la leva in folle in modalità accelerato!! Partiva ma con l'ansia di spegnerlo!!
Ho fatto presente al mio meccanico del problema, mi disse subito: è il bracket portafiltro con la pompetta manuale in testa.
….in buona sostanza, questa pompata và in conflitto con la pompa gasolio.
Quindi da eliminare.
(mi aveva avvisato che yanmar aveva fatto comunicazione del problema e che metteva a disposizione, anche fuori garanzia il pezzo a coloro che lo richiedessero.
tale campagna gratuita, mi dice il mio meccanico, è stata sospesa a fine 2013!!
Io ho pagato il pezzo, abbastanza salato, e me lo sono portato in crociera.(in quei giorni il meccanico non aveva tempo di montarlo)
dopo il 3° gg di crociera, panico, il motore sempre peggio!!
Armato di pazienza l'ho montato io!!
Ora va alla grande!!
…però, leggendo il tuo messaggio, pensi che il meccanico abbia approfittato di me, chiedendomi i soldi??
grazie per la risposta…..
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
19-09-2014 15:48
kermit Offline
Messaggio: #50
(19-09-2014 15:48)onda di prua Ha scritto:  Ciao Kermit, a 1/2 luglio 14, il mio motore, uguale al tuo, stesso anno, ha iniziato a soffrire della stessa malattia!
Non ne ho la minima idea, in effetti l'intervento l'ho fatto nel 2013, comunque puoi sempre chiedere alla yanmar
20-09-2014 07:46
Messaggio: #51
puoi aiutarmi per avere un riferimento in yanmar?? ….se ce l'hai…
grazie e ciao
22-09-2014 16:54
kermit Offline
Messaggio: #52
(22-09-2014 16:54)onda di prua Ha scritto:  puoi aiutarmi per avere un riferimento in yanmar?? ….se ce l'hai…
grazie e ciao
Scusa ma il bollettino di modifica che c'è sopra lo leggi? Quello è il riferimento yanmar, se invece intendi una persona che lavora in yanmar no non conosco nessuno
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2014 05:31 da kermit.)
23-09-2014 05:30
Messaggio: #53
Va ben, grazie comunque, ora il motore và che è una meraviglia, per la spesa, non ci penserò più.
24-09-2014 18:44
Marioblu Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2015 Online
Messaggio: #54
Sono possessore di un'imbarcazione a vela con il motore Yanmar 4JH4-AE incriminato; anche a me ha cominciato ieri a freddo a dare problemi di riaccensione, presumo proprio per lo svuotamento del filtro gasolio. Grazie alle vostre preziose indicazioni ho capito velocemente di cosa si trattasse e cominciato a risolvere il problema contattando il distributore Yanmar Italia, spero che si attivino come sarebbe correttamente auspicabile.
06-06-2016 12:26
kermit Offline
Messaggio: #55
(06-06-2016 12:26)Marioblu Ha scritto:  Sono possessore di un'imbarcazione a vela con il motore Yanmar 4JH4-AE incriminato; anche a me ha cominciato ieri a freddo a dare problemi di riaccensione, presumo proprio per lo svuotamento del filtro gasolio. Grazie alle vostre preziose indicazioni ho capito velocemente di cosa si trattasse e cominciato a risolvere il problema contattando il distributore Yanmar Italia, spero che si attivino come sarebbe correttamente auspicabile.
Se segui lo schema riportato dal bollettino yanmar riesci a risolvere il problema. Con un portafiltro commerciale risolvi con pochissima spesa perché credo che yanmar abbia terminato nel 2013 la campagna di modifica gratis.
Facendo la modifica riportata sul bollettino non ti serve più la valvola di non ritorno.
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 247 11-08-2025 10:34
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 429 30-07-2025 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 552 29-07-2025 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 1.075 26-07-2025 08:55
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.060 30-06-2025 17:35
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 14.697 28-06-2025 00:20
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.046 18-06-2025 15:13
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 171.417 04-05-2025 15:59
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 371 27-04-2025 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 614 18-04-2025 18:01
