Pompa acqua mare Yanmar 3ym20
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #41
RE: Pompa acqua mare Yanmar 3ym20
Finalmente ho trovato tutti i pezzi della pompa e l'alberino fatto tornire apposta da un tornitore.
L'unico dubbio è sul tipo di acciaio usato per l'alberino: il tornitore mi ha detto (dopo lunghe insistenze da parte mia per ottenere un pezzo inox ma temprabile o comunque indurito superficialmente): te lo faccio con questo acciaio al cromo nikel, che di sicuro va benissimo perchè oltre a essere inox è anche duro in superficie (facendomi vedere che non si attaccava con la lima).
Certo cromo-nikel non vuol dire niente: tutti gli acciai legati hanno cromo e nikel, ma bisogna vedere in che percentuale, che trattamenti termici hanno subito e quale è la fase stabile a temperatura ambiente. Comunque mi sono affidato all'esperienza del tornitore, anche se ho montato questo alberino un po' perplesso.
Il montaggio non ha dato problemi, ingrassando bene l'interno i cuscinetti sono entrati come il burro, battendo leggermente con una chiave a bussola, mediante l'interposizione di un dischetto di teflon.
Ho comunque conservato l'alberino vecchio, che poi alla fine sarebbe andato bene comunque, forse (ha qualche scalfittura proprio in zona tenuta, per questo lo volevo nuovo).
Ora manca di provare la pompa, e di verificare la sua durata nel tempo.
18-09-2014 16:04
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #42
Io lo avrei comprato originale dalla jhonson, sarà di sicuro acciaio marino anticorrosione
Nel dubbio....poggio e accelero!
18-09-2014 16:07
edramon Offline
Messaggio: #43
(18-09-2014 16:07)utente non attivo Ha scritto:  Io lo avrei comprato originale dalla jhonson, sarà di sicuro acciaio marino anticorrosione
Dici? E' che mi son fatto prendere dalla sindrome del braccino corto 37 e mi sembrava un furto quello che ti fa pagare la Yanmar. Terrò sotto controllo tutto l'ambaradam e se vedo segni di corrosione anomala ripeterò il lavoro, ormai la pompa e io siamo diventati amici Smiley4
18-09-2014 18:21
Messaggio: #44
Comunque la pompa in questo motore è esterna ed è davvero difficile che l'acqua possa arrivare ai cuscinetti. Oltre il paraolio (che incredibilmente ha la molla in ferro e non in acciaio, ecco perché si rovina facilmente), c'è quel vuoto da cui appunto comincia a perdere acqua, ma che ti evita proprio che l'acqua possa andare oltre a fare danni. Se smontando il coperchio della girante ed estraendola noti che l'alberino non ha giochi, è inutile sostituire altro smontando tutta la pompa
18-09-2014 21:06
edramon Offline
Messaggio: #45
Sì infatti non è calettata su un qualche organo del motore ma azionata da cinghia. Io ho iniziato la revisione perchè una volta, all'avviamento, era completamente grippata (la cinghia slittava). Ora, a mano, mi sembra che tutto giri alla perfezione. Domani rimonto.
19-09-2014 07:46
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #46
Le pompe esterne hanno il problema che i cuscinetti non si lubrificano con l'olio del motore.....
19-09-2014 12:30
edramon Offline
Messaggio: #47
(19-09-2014 12:30)gfrancs Ha scritto:  Le pompe esterne hanno il problema che i cuscinetti non si lubrificano con l'olio del motore.....
Senz'altro vero!
Il fatto è che le tenute devono essere sostituite su tutti i motori prima o poi, per questo, preferisco la soluzione di Yanmar, in quanto tiene lontano l'acqua di mare del motore. Anche la pompa del circuito chiuso è azionata da cinghia nel 3ym20, mentre l'albero a cammes è calettato con un ingranaggio sull'albero motore: così si evita anche la necessità di sostituire cinghia o catena di distribuzione, e di dover rimettere in fase la distribuzione, cosa che io non saprei fare.
19-09-2014 12:40
edramon Offline
Messaggio: #48
Rimontato (e cambiate cinghie alternatore e pompa). Tutto va alla perfezione, dopo una prova di qualche ora.
20-09-2014 16:41
Messaggio: #49
Si deve vedere solo l'alberino quanto dura ora, magari togli tra qualche mese la girante e controlli
20-09-2014 16:42
edramon Offline
Messaggio: #50
(20-09-2014 16:42)utente non attivo Ha scritto:  Si deve vedere solo l'alberino quanto dura ora, magari togli tra qualche mese la girante e controlli
Sicuro farò così!Smiley32
Ieri giornata di prova, sputa acqua ch'è un piacere e nessuna perdita nel vano motore.
22-09-2014 13:41
edramon Offline
Messaggio: #51
A dire il vero mi è rimasto il dubbio, che la cinghia alternatore - pompa circuito chiuso non sia sufficientemente tesa. Il fatto è che non so come tenderla di più, spingendo a mano l'alternatore per farlo scorrere nel cursore.
Qualche idea?
22-09-2014 13:44
Messaggio: #52
Come sarebbe? Allenti il dado sul binario dell'alternatore e lo sposti quanto vuoi, poi stringi al massimo il dado. Ci vuole forza anche a svitare
23-09-2014 07:31
edramon Offline
Messaggio: #53
E' che pur spingendo l'alternatore più che ho potuto e serrato bene il dado, la cinghia mi sembra ancora un po' lenta. Magari no
23-09-2014 08:31
Kingcarl Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #54
(23-09-2014 08:31)edramon Ha scritto:  E' che pur spingendo l'alternatore più che ho potuto e serrato bene il dado, la cinghia mi sembra ancora un po' lenta. Magari no
Se sei in fondo al tendicinghia hai cinghia troppo lunga.
Non tirarla da farla rimanere tesa perche' si consuma a vista d occhio !
23-09-2014 09:47
Larus 1 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #55
(22-09-2014 13:44)edramon Ha scritto:  A dire il vero mi è rimasto il dubbio, che la cinghia alternatore - pompa circuito chiuso non sia sufficientemente tesa. Il fatto è che non so come tenderla di più, spingendo a mano l'alternatore per farlo scorrere nel cursore.
Qualche idea?
A cinghie serrate prova l'escursione con un dito deve essere circa un centimetro, non "cazzare " mai a ferro quella della pompa
23-09-2014 10:19
edramon Offline
Messaggio: #56
No non è a fondo il tendicinghia, anzi quasi all'inizio (la cinghia è nuova). Prox volta misuro l'escursione
23-09-2014 13:35
Larus 1 Offline
Messaggio: #57
Vedrai,con il lavoro che hai fatto ricontrolla tutto fra trecento ore e vedrai che no hai bisogno di niente, al limite fai fare dal tornitore il coperchio della girante con una gola per un o ring così smonti con più facilità
23-09-2014 13:41
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 0 34 ieri 11:42
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 962 27-08-2025 03:08
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 469 30-07-2025 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 608 29-07-2025 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.138 30-06-2025 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 388 27-04-2025 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 633 18-04-2025 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 1.702 15-04-2025 17:52
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 51 34.031 23-02-2025 15:51
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 698 11-02-2025 14:16
