ELICA max prop
Kingcarl Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #41
RE: ELICA max prop
Il 2003 da 3200 g/min come Max dei giri , se al Max ne fai 1500 c'è un problema . Ma dovresti fumare come una carboniera e dubito che il motore rimanga in moto ingranando la marcia
22-09-2014 22:44
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #42
RE: ELICA max prop
No, non credo di "farne" 1500 al max. diciamo che il contagiri segna 1000/1100 rpm e la barca cammina bene. Infatti temo che anche il contagiri nn sia al massimo. Ad orecchio, il motore MI sembra giusto. La manetta potrebbe ancora andare avanti ma poi tutto suona un po' fuorigiri. Il motore sfumacchia alla partenza, un paio di minuti poi basta. Ho visto che comunque cose come passo e diametro sono calcolabili. Sarebbero un punto di partenza.
Federico
22-09-2014 22:54
Kingcarl Offline
Messaggio: #43
RE: ELICA max prop
Io dicevo fumo in navigazione
Se non sai i giri che fai VERAMENTE è impossibile ipotizzare il passo basandoci sulle prestazioni che raggiungi adesso.
Conoscendo però il diametro di 400 chiami Max Prop con tutti i dati e dovrebbero consigliarti un passo adeguato
22-09-2014 23:02
Kingcarl Offline
Messaggio: #44
RE: ELICA max prop
Ma leggendo bene non siamo sicuri nemmeno del diametro ! =:/
22-09-2014 23:05
Fede55 Offline
Messaggio: #45
RE: ELICA max prop
Beh, il diametro l'ho misurato oggi pomeriggio: sono 42 centimetri da una punta all'altra dell'elica. O non si misura così? La parte di cui nn son sicuro è sul modello Maxprop: sulla tabella diametri (pag.3 manuale) indicano altre misure: 400 o 450mm di diametro ed è l'unica parte che non capisco. Ma i MIEI 42 cm ci sono proprio tutti, garantiti! Anche con le pale ruotate, le estremità rimangono alla stessa distanza...
E, se non ho capito male, per le impostazioni teoriche servono i dati assoluti del motore, più che quello che riesco o penso di riuscire a fare con il motore
Sul sito Maxprop ho visto che fanno i preventivi, ma non ho visto un "calcolatore" eliche. Si devono fare richieste specifiche?
Federico
22-09-2014 23:17
Fede55 Offline
Messaggio: #46
RE: ELICA max prop
OK. guardato meglio: si passa dai preventivi. Avendo già l'elica, non mi ero soffermato a leggere tutto il link...
Federico
22-09-2014 23:19
Fede55 Offline
Messaggio: #47
RE: ELICA max prop
Non ho trovato l'assortimento dei modelli della Maxprop ma ho visto che nel sito offrono le eliche con i diametri in pollici. 17 pollici corrispondono a 43,18 cm. Dovrebbe essere assimilabile. quindi i diametri della tabella mi sa che servono solo come base di calcolo. Bien. Adesso ho mandato la richiesta di "preventivo" poi vediamo cosa rispondono.
Federico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2014 23:32 da Fede55.)
22-09-2014 23:32
Kingcarl Offline
Messaggio: #48
RE: ELICA max prop
Thumbsupsmileyanim
22-09-2014 23:38
renato ciamarra Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #49
RE: ELICA max prop
Ho cambiato la vecchia Flex o fold per usura del mozzo con una Max prop 3 pale con doppio passo ( per la retro e più carica) ottima scelta, la barca e leggermente più veloce a parità di giri, e manovra decisamente meglio in retro, e più pronta.
23-09-2014 20:53
Fede55 Offline
Messaggio: #50
RE: ELICA max prop
Giusto per dovere di cronaca: Smiley32 ieri sera ho compilato il form "preventivo" della maxprop e, fulmineamente, alle 12,44 di oggi mi hanno inviato, appunto, Smiley59 il preventivo. Non ho capito come siano arrivati al risultato ma mi hanno proposto una Classic 3P(ale) o una Easy, sempre 3P(ale)... Bene Smiley32 Smiley32 Smiley32
Federico
23-09-2014 23:53
Kingcarl Offline
Messaggio: #51
RE: ELICA max prop
La Classic e' . un classico
LA Easy e' interesante per la possibilita' della "regolazione passo della marcia avanti e indietro separate"
24-09-2014 09:04
prop Offline
Messaggio: #52
RE: ELICA max prop
(22-09-2014 21:00)JARIFE Ha scritto:  Dlin-dlon: comunicazione OT : prop ci sarai il sabato pre Barcolana a bere un bicchiere al "solito" bar ?
Yes.
Saluti
24-09-2014 10:22
megalodon Offline
Messaggio: #53
RE: ELICA max prop
Dove, quale bar? che mi aggiungo per offrire una birra e conoscere il mitico Prop?
un saluto
Vanni
25-09-2014 13:03
JARIFE Offline
Messaggio: #54
RE: ELICA max prop
(25-09-2014 13:03)megalodon Ha scritto:  Dove, quale bar? che mi aggiungo per offrire una birra e conoscere il mitico Prop?
un saluto
Vanni
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=90619
Quest'anno da parte mia niente Barcolana per motivi di lavoro,tuttavia farò un salto in auto(il sabato)per respirare l'aria della più bella festa velica e per salutare qualche amico,come prop.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2014 21:13 da JARIFE.)
25-09-2014 21:01
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #55
RE: ELICA max prop
(23-09-2014 23:53)Fede55 Ha scritto:  ... ieri sera ho compilato il form "preventivo" della maxprop e, fulmineamente, alle 12,44 di oggi mi hanno inviato, appunto, il preventivo. Non ho capito come siano arrivati al risultato ma mi hanno proposto una Classic 3P(ale) o una Easy, sempre 3P(ale)... Bene
Perché non rendi noto il form che hai compilato e il diametro dell'elica offerta ?
26-09-2014 11:32
Fede55 Offline
Messaggio: #56
RE: ELICA max prop
Non ho capito: nel form, quello che si apre sotto il pulsante "preventivo", ho messo i dati tecnici base:
Beneteau First 35. lft: 10,78 m; lg 8,8 m; 4750kg disl.
Motore Volvo Penta 2003. Max rpm: 3200, 28 Hp, riduttore KGMS2B 2.37:1.
Linea d'asse. Albero da 25 mm. Elica Maxprop classic 2 pale.
oltre ai miei dati anagrafici. Come dicevo, la risposta è stata velocissima, ovvero:
"... Le proponiamo:
- classic 432/63/3P iso 25 - euro 1300 + iva (escluso trasporto)
- easy 432/85/3P iso 25 - euro 1500 + iva (escluso trasporto)..."
e, a parte due righe relative alla diversa possibilità di regolazione, null'altro...
Perchè?
Federico
26-09-2014 19:39
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #57
RE: ELICA max prop
(26-09-2014 19:39)Fede55 Ha scritto:  ... Beneteau First 35. lft: 10,78 m; lg 8,8 m; 4750kg disl.
Motore Volvo Penta 2003. Max rpm: 3200, 28 Hp, riduttore KGMS2B 2.37:1 ... Linea d'asse. Albero da 25 mm. Elica Maxprop classic 2 pale.
... la risposta è stata velocissima, ovvero:
Come al solito !81
27-09-2014 06:52
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 198 03-09-2025 15:32
  elica max prop - regolazione Freud 70 18.130 14-05-2025 16:48
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 622 28-09-2024 12:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 6.531 19-06-2024 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 893 21-05-2024 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 11.203 07-04-2024 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 1.332 20-11-2023 19:50
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.152 22-06-2023 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 13.485 19-05-2023 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 22.257 17-05-2023 17:24
