Montare un indicatore temp. acqua raffreddamento
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Su Volvo D2 55.
Qualcuno lo ha già fatto? Ci sono punto consigliati dove posizionare la sonda?
Non sono interessato a sapere la temperatura esatta dell'acqua ma vorrei uno strumento che indichi la tendenza.
30-09-2014 15:47
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
RE: Montare un indicatore temp. acqua raffreddamento
Sul mio d1-30, che è di generazione affine al tuo, ho montato lo strumento che misura la temperatura acqua e non è stato necessario montare alcuna sonda ma semplicemente connettere lo strumento al contagiri.
30-09-2014 15:51
sventola Offline
appena fatto montare. Se vuoi ti mando foto oppure vai a vedere sulla mia stesso molo a riva
30-09-2014 16:07
jetsep Offline
(30-09-2014 15:51)Mikey Ha scritto:  Sul mio d1-30, che è di generazione affine al tuo, ho montato lo strumento che misura la temperatura acqua e non è stato necessario montare alcuna sonda ma semplicemente connettere lo strumento al contagiri.
....orpo... al contagiri??? Smiley30Smiley30Smiley30
30-09-2014 16:07
jetsep Offline
(30-09-2014 16:07)sventola Ha scritto:  appena fatto montare. Se vuoi ti mando foto oppure vai a vedere sulla mia stesso molo a riva
Si grazie Max, manda foto che così intanto mi preparo il materiale. Ho pure cercato in rete ma non ho trovato niente...così pensavo di fare a modo mio.
30-09-2014 16:11
Mikey Offline
Si, se il tuo contagiri è come questo in foto non serve nessun sensore il dato arriva già al contagiri che va connesso allo strumento che misura la temperatura perchè ...lo legga.
Allegati
.jpg  strumenti volvo.jpg (Dimensione: 101,83 KB / Download: 107)
30-09-2014 17:01
jetsep Offline
grazie ma...noooo...magari... il mio è ancora quello con il contaore meccanico....ho scritto una fesseria è quello nero con un contaore digitale) di vecchio tipo. Ho aggiunto un contaore meccanico dopo...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2014 17:50 da jetsep.)
30-09-2014 17:42
Edolo Offline
Mi pare che Iansolo avesse postato una discussione in merito. Prova a cercare o citofonagli Smile.
Birbante di un Frap!!
30-09-2014 17:43
Mikey Offline
Ho capito: hai il contagiri/contaore della precedente generazione (quello nero), uguale a quello che avevo io sul volvo md2030. Allora serve un sensore che va alloggiato in una specifica posizione già indivudata sul motore. E' una sorta di "tappo" che va svitato e li va inserito il sensore che va poi, ovviamente, collegato allo strumento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2014 18:05 da Mikey.)
30-09-2014 18:04
jetsep Offline
(30-09-2014 17:43)Edolo Ha scritto:  Mi pare che Iansolo avesse postato una discussione in merito. Prova a cercare o citofonagli Smile.
Thanks Ed!
Trovato. E' una soluzione diversa ma altrettanto interessante.
30-09-2014 18:16
Edolo Offline
Thanks Ed!
Poi guarda... IanSolo è un certificato di garanzia Wink
Ciao Giu!! Wink
30-09-2014 18:44
jetsep Offline
Esatto! Stavo cercando proprio dove fosse sto tappo del dolore e magari anche che misura/passo così da comprare la sonda giusta...70
30-09-2014 18:54
Giulio78 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao,
Per favore mi spieghi come va collegato il termometro al contagiri? Non sono riuscito a trovare il collegamento nei vari manuali e prima di fare danni....
Grazie mille
12-01-2015 00:00
Mikey Offline
Il collegamento non l'ho fatto io ma il meccanico. Ricordo però che mi fece vedere lo schema elettrico e c'era una connessione con un cavetto tra il contagiri e lo strumento temperatura acqua. Mi ricordo uno schema molto semplice perché il dato arriva già al contagiri (che è una sorta di multi funzione) e lo strumento della temperatura acqua deve solo leggerlo
15-01-2015 23:57
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.163 01-08-2025 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.812 01-07-2025 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 172.100 04-05-2025 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 3.323 14-04-2025 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 437 07-02-2025 14:31
  Montare Sterling Reg su vecchio alternatore windex 5 816 14-11-2024 16:42
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 771 05-11-2024 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.547 04-11-2024 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 3.439 05-10-2024 19:43
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 2.324 30-06-2024 18:51
