L'hanno fatto! (Jiber Ubimaior)
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
.. Quello che cercavo da un po'..
http://www.velablog.it/accessori/jiber-i...-ubi-maior
Sperando che non costi quanto la barca.. A voi i commenti!
Smiley32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2014 14:16 da Brunello.)
03-10-2014 18:49
Edolo Offline
RE: L'hanno fatto!
Booo... qui è visto in piccolo e la parte di estruso comunque non mi sembra indifferente.
Non capisco come si possa smontare il tamburo essendo il piatto un pezzo unico (da quello che si vede).
La penna, quando cazza la drizza, non è nella canalina dell'estruso: o non ho capito come funziona, o è necessario per la rotazione, o è una dimostrazione che non mi convince, o meglio, ci sarebbe da chiaccherare...
Aldilà di questi dubbi, mi chiedo come mai non sia stato pensato prima!?
Birbante di un Frap!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2014 19:28 da Edolo.)
03-10-2014 19:25
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: L'hanno fatto!
come fa a distribuire le forse agenti sull'inferitura in modo omogeneo per tutta la lunghezza dello strallo?
come si fa a smontare in 5 minuti ?
quanto costa ?
03-10-2014 19:30
RE: L'hanno fatto!
Perchè non ha mosraro come si avvolge la vela?
03-10-2014 20:05
lxl_F.18_lxl Offline
RE: L'hanno fatto!
(03-10-2014 19:30)sandro1 Ha scritto:  come fa a distribuire le forse agenti sull'inferitura in modo omogeneo per tutta la lunghezza dello strallo?
quanto costa ?
La vela ha bisogno dei garrocci, nella velettina che si vede ne ha solo uno in tessile.
Secondo me per smontarlo si deve mollare lo strallo (perchè poi menziona che si infila la canalina da regata). Però non ho capito se il pezzetto di estruso in cima resta su o bisogna levarlo...
03-10-2014 20:12
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
RE: L'hanno fatto!
Sembra interessante, aspettiamo di vederlo all'opera.
03-10-2014 21:33
ZK Offline
RE: L'hanno fatto!
e' solo un tubo di acciaio e non ha lo strallo dentro.
03-10-2014 21:42
albert Offline
RE: L'hanno fatto!
(03-10-2014 21:42)ZK Ha scritto:  e' solo un tubo di acciaio e non ha lo strallo dentro.
Ma è un tubo o un tondino ?
Ma chi impedisce al corpo vela di svolgersi sotto carico e di fare sacco nel mezzo??
03-10-2014 22:31
ZK Offline
RE: L'hanno fatto!
e' un tubo che ha anche la funzione strutturale. ha la girella in cima.
non l' ho visto, me l' ha descritto Raffaele, il responsabile delle vendite, stamani al telefono.
lunedi vado a vederlo.
03-10-2014 22:48
Edolo Offline
RE: L'hanno fatto!
Ed io che pensavo che ci fosse da cambiare lo strallo in spiroidale con un tondino. Un tubo?!
04-10-2014 08:45
mimita Offline
RE: L'hanno fatto!
Se ho capito bene l'avvolgimento dovrebbe avvenire intorno allo strallo che resta fermo,guidato soltanto dal tamburo sotto e dalla testa sopra. E per tutta la sua lunghezza se non hai la drizza cazzata a ferro siamo sicuri che non spanci o non sboggi? Già in minima parte tende a farlo anche se inferito nel profilo. Certo che se parla di 44 piedi l'avranno ben provato !
04-10-2014 09:15
ZK Offline
RE: L'hanno fatto!
la barca delle prove di ubi maior e' jumat, un dufour 44 che.. vinse un italiano orc se ricordo bene.
04-10-2014 10:56
Jack1976 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: L'hanno fatto! (Jiber Ubimaior)
(04-10-2014 10:56)ZK Ha scritto:  la barca delle prove di ubi maior e' jumat, un dufour 44 che.. vinse un italiano orc se ricordo bene.
Esatto, lo ha provato per 3 mesi quest estate max, che è l armatore di jumat.
da quelli che mi ha detto max é in tondino e non un tubo.
07-10-2014 20:10
Jack1976 Offline
In navigazione...
Allegati
.jpeg  IMG_40608382891989.jpeg (Dimensione: 72,11 KB / Download: 343)
07-10-2014 20:12
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(03-10-2014 22:48)ZK Ha scritto:  e' un tubo che ha anche la funzione strutturale. ha la girella in cima.
pensa se non te lo spiegava lui che capivi......
non è un tubo di acciaio ma è lo stesso tondino dello strallo....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2014 08:11 da kermit.)
08-10-2014 07:53
kermit Offline
la barca si chiama Giumat e non Jumat e non mi sembra abbia vinto un italiano orc come dice ZK.
Questa primavera sono venuti a Riva di Traiano per fare la "lunga bolina" e sono arrivati peggio di noi che già abbiamo fatto schifo, avevano già il Jiber montato e che mi hanno presentato. Poichè sono loro cliente per alcuni prodotti sono venuti a bordo per controllare un loro avvolgitore che dovevo revisionare.
La soluzione del Jiber è buona e da prendere in considerazione e semplifica parecchie cose, richiede il velaio per la modifica delle vele
08-10-2014 08:10
ZK Offline
marcelloooo,
ce ne sono diversi di 3d aperti su questo oggetto, da qualche parte ho messo la correzione.
su giumat nel 2006 (ma mi posso sbagliare) c'era il tuo amico cruciani e se non hanno vinto hanno fatto comunque un ottimo piazzamento, figurati, io non mi ricordo le mie di regatelle, figuriamoci quelle degli altri.
lo ricordo bene l' anno, perche io le regate le facevo anche sulla sorella (e si che secondo te io su barche over 40 non ci sono mai salito) .. piu veloce, anzi molto piu veloce di giumat, ma tutto meno che ottimizzata e con tutto cio che fa crociera.
questa e' la foto.. solo per farti rodere un po:
saralu che va a vincere la cetacei...
mi sembra che tu mi chiami in causa un po troppo spesso e solo per dire che comunque ho torto.
quest' anno l' armatore di saralu.. aveva lo stand davanti all' ubimaior, a genova ci sono andato solo per loro.
08-10-2014 10:33
kermit Offline
La correzione non l'ho vista marcolì, cosa ha vinto Giumat non lo so ma non mi sembrava a vederli una barca che poteva vincere il campionato ORC, riguardo al jiber ho voluto precisare perché mi è stato mostrato e non perché volevo correggere una cosa scritta da te.
figurati ultimamente ho visto alcuni tuoi interventi dove avrei potuto forse correggere il tiro e non l'ho fatto perché so che pensi che lo faccio apposta contro di te ma credimi non è così stai sereno e più disposto ad ascoltare (o leggere..) le cose non sono mai come sembrano....
08-10-2014 11:54
ZK Offline
mi hai citato due volte su due
non e' giumat.. che come dici tu non ha mai vinto nulla, e' saralu.. si oltre ai tendalini da crociera c'erano pure i gavoni pieni di giochi dei figli dell' armatore ecc ecc.. e pensa che l' equipaggio era tutto raccattato su un forum... questo.
08-10-2014 12:19
felix Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Sembrate Bibì e Cocò... fantastici!! Wink
08-10-2014 13:39
  JB jiber esperienze di uso Gundam 5 1.417 31-10-2022 20:12
  Metti le vele nuove mi hanno detto barcapolacca 15 4.202 13-12-2019 18:26
  come hanno fatto con quel vento alla middle sea a ridurre la randa? abram 49 20.913 05-09-2019 17:52
  come é fatto: figaro 3 marcofailla 1 1.628 05-10-2017 09:20
  Che ne pensate? Rollafiocco jiber scud 2 2.712 09-06-2016 11:33
  Trasformare spi a gennaker: qualcuno che l'ha fatto? marcofailla 4 2.840 26-10-2015 09:09
  URC che fine ha fatto? Klaus 4 3.643 07-05-2015 08:44
  JIBER - Avvolgifiocco senza canalina kawua75 6 4.923 07-10-2014 20:05
  Che rating IRC hanno i FARR40 in Adriatico? easy221 2 2.589 18-11-2012 05:51
  Vele, oggi ho fatto il bucato! doge49 8 3.327 09-11-2012 21:30
