Vang vs trasto randa
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Si vedono sempre più barche, anche d'impronta sportiva, aver eliminato il trasto randa.
A me lo trovo utile anche sul mio Oceanis 323, che di sportività ha poco, quindi mi sembra un sacrilegio che barche costose non lo montino.
Ho un caro amico e stimato velista che dice: ma che importa, per supplire al trasto basta un vang potente!
Opinioni?
06-10-2014 17:49
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: Vang vs trasto randa
IMHO, hai ragione tu
06-10-2014 18:02
zankipal Offline
In teoria il vang e il trasto hanno funzioni diverse, ma magari si può sopperire, il problema è strambare con ventone Smile
06-10-2014 18:05
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Io ho scelto la barca che ho proprio per il trasto in pozzetto che corre da un pramare all'altro.
Mi permette di avere in mano sia la scotta randa che la regolazione del carrello.
In caso di raffica scarrello sottovento senza modificare lo svergolamento, se non basta lasco anche la scotta.
Inoltre la scotta agisce all'estremità del boma sullo stesso punto di forza della balumina.
Il vang invece fa forza in un punto molto vicino all'albero, i trasti in tuga un po' più distanti.
E' anche vero che il trasto corto sulla tuga forse offre comunque una regolazione ridotta e meno immediata percui tanto vale risparmiare (per il cantiere) eliminandolo.
Ormai stanno eliminando anche i carrelli del genoa/fiocco. Vedi ultimo Jeanneau.
Stefano
06-10-2014 18:18
tiger86 Offline
Con il vang ovviamente si può controllare lo svergolamento anche di bolina, sopperendo al ruolo del trasto, importante sarebbe che fosse molto potente e ancor meglio se gestibile dal randista.
In ogni caso se l'armo fosse questo bisognerebbe che a scotta tutta cazzata boma quasi al centro, la randa risultasse svergolata il giusto, e questo dipende dalla regolazione del sartiame, dal lavoro con il paterazzo ma anche dal progetto della randa.
Leandro
06-10-2014 18:26
Registrato: Sep 2013 Online
In crociera è comodo non averlo, ma in regata il trasto è di indubbia utilità.
Povero me che non ho ne il trasto e ne il vang rigido
Nel dubbio....poggio e accelero!
06-10-2014 18:28
edramon Offline
(06-10-2014 18:18)st00042 Ha scritto:  Io ho scelto la barca che ho proprio per il trasto in pozzetto che corre da un pramare all'altro.
Io sono daccordo con te!
06-10-2014 18:29
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
E' anche vero che il trasto corto sulla tuga forse offre comunque una regolazione ridotta e meno immediata per cui tanto vale risparmiare (per il cantiere) eliminandolo.
Argomento già più volte toccato: scarrellare sotto raffica è sempre una buona manovra, ma non ottimale, poiché è vero che si riduce potenza diminuendo l'angolo di incidenza, ma non si aumenta lo svergolamento, anzi, con la rotaia del trasto diritta, più si scarrella e più si tende la balumina, che è l'opposto a cui si vuole arrivare.
Sempre in caso di raffica, scotta permettendo, non è un male che il vang ti dia un po' di tolleranza, così si apre la parte alta della randa.
Il trasto in tuga ha lo svantaggio di essere più duro a regolarsi, poiché il carico sulla scotta è quasi doppio di quello in varea, ma per quanto riguarda l'angolo di spostamento, sopra e sottovento, direi che è pari o maggiore di quello in pozzetto.
06-10-2014 19:26
osef Offline
Ė da ricordare inoltre che il vang serve ad appiattire ulteriormente la randa, tirando (oltre che ad abbassarlo) il boma contro l' albero. Questo flettendosi (con la giusta regolazione delle sartie basse) smagrisce la vela. Questo il trasto non lo fa. Ma pe me servono entrambi.
06-10-2014 19:39
faberroma Offline
(06-10-2014 19:39)osef Ha scritto:  Ė da ricordare inoltre che il vang serve ad appiattire ulteriormente la randa, tirando (oltre che ad abbassarlo) il boma contro l' albero. Questo flettendosi (con la giusta regolazione delle sartie basse) smagrisce la vela. Questo il trasto non lo fa. Ma pe me servono entrambi.
Anche io ho sempre pensato/saputo questo.
Poi ho letto un intervento di Albert che mi ha spiazzato.
Lui spiega che cazzando il vang il boma scende stirando la vela lungo l'asse verticale, quindi aumentando il grasso.
Per smagrirla bisogna lavorare su paterazzo e tesabase.
Io ho preso per vangelo le parole di albert, ovviamente ?
F
06-10-2014 19:53
einstein Offline
Giusto se si tratta di alberi flessibili, ma con i pali si finisce per chiudere la balumina e quindi dare più potenza.
06-10-2014 20:30
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Che bella la vela ! Ogni risposta può essere quella giusta !
06-10-2014 20:35
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
(06-10-2014 20:35)sailyard Ha scritto:  Che bella la vela ! Ogni risposta può essere quella giusta !
Ma soprattutto ogni barca, ogni armo, ogni vela hanno regolazioni molto differenti e rispondono in modo diverso.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
06-10-2014 20:41
Mr. Cinghia Offline
L'esempio è: il vang cazzandolo flette l'albero...
Si... Sul laser... Ma sull'oceanis 332 con il baobab in alluminio... Cazza cazza ragazzo mio.
06-10-2014 20:42
tiger86 Offline
Infatti non è tanto una questione di dimensioni ma di proporzioni.
Sulla classica barca da crociera l'albero ha un profilo molto grosso non solo rispetto alla sua altezza (snellezza) ma anche rispeto la dimensione della randa e quindi delle relative forze in gioco sulle scotte.
Anche sui meteor, che non sono ne derive ne croceroni, i vecchi alberi in alluminio anodizzato giallo si imbananano abbastanza spingendo con il boma (cazzando vang) mentre quelli nuovi, grigi per intendersi, è molto più difficile imbananarli con il vang.
Quindi, come dice mrCinghia, tutto dipende...
Sul discorso di Einstein di svergolare, a tavolino non fa una piega, sul campo ho provato più volte ma non ho mai avuto soddisfazione. Alla fine con vento forte scarrellare sulla raffica ha sempre il suo perchè.
E comunque anche il parallelismo dello slot ha sempre il suo perché. Wink
Leandro
06-10-2014 21:51
F
E questo è un po' come quando si cazza la drizza, non ho mai capito perché si dice che la vela così si smagrisce, anzi, secondo me si ingrassa.
E anche l'intervento di einsteinsul trasto mi conforta, perché ho sempre pensato che scarrellando sotto raffica non sia la manovra migliore, in quanto appunto non si svergola la vela
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2014 11:41 da utente non piu' attivo.)
06-10-2014 22:19
osef Offline
Certo che é relativo (tutto) ma a parità di albero col vang fai piü cose. Anche secondo le andature. Col trasto sposti il punto di tiro della scotta e basta. Ma é molto comodo intervenire su di esso. Soprattutto in solitario.
Si parlava semplicemente della differenza tra i due. Sulle regolazioni si apre un mondo. Per fortuna ed questo il bello.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2014 22:26 da osef.)
06-10-2014 22:21
tiger86 Offline
Se si apre un mondo e questo è il bello, ma sui concetti basilari ci dovrebbe essere uniformità. Vang sheeting non è un concetto base
Leandro
07-10-2014 10:48
tiger86 Offline
F
Invece purtroppo sbagli su diverse cose e sono concetti base che sarebbe bene chiarirsi.
In particolare sul discorso che fai sulla drizza. Cazzando la drizza fai almeno due cose,...
La prima: sposti il grasso in avanti, che con vento forte tende a spostarsi indietro e non va bene, e arrotondi il bordo di attacco, sulla randa meno importante ma sulla vela di prua ti consente di timonare più facilmente ma a svantaggio dell'angolo al vento.
La seconda: aumenti la differenza di tensione fra inferitura e balumina, un po' come tu diminuissi la tensione in balumina svergolando, di conseguenza le sezioni piane si appiattiscono.
Poi se vogliamo parliamo anche del resto
Leandro
07-10-2014 11:08
einstein Offline
(07-10-2014 11:08)tiger86 Ha scritto:  Cazzando la drizza fai almeno due cose,...
In questo caso preferisco usare il Cunningham, poiché cazzando drizza, oltre che sull'inferitura, intervengo anche sulla balumina (se pur in maniera meno evidente), compromettendo lo svergolamento, specialmente nella parte alta. Smiley2
07-10-2014 11:35
  consiglio per vang quarto di luna 26 2.055 18-01-2025 17:44
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.510 08-01-2025 17:49
  Svergolamento randa - Trasto infinity 371 21.310 30-09-2024 09:54
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.442 24-04-2024 15:37
  trasto randa GS 34 calipso63 31 11.812 10-04-2024 16:29
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 4.365 03-03-2024 12:13
  Eliminazione trasto EC 21 (Sciuscià) cuomi 0 731 21-08-2023 11:10
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 4.932 14-05-2023 09:11
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 3.911 30-04-2023 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.541 14-12-2022 00:20
