Avvolgitori Gennaker e armo in testa
Secondo voi Piccoletto? Per me no, ma ogni esperienza è benvenuta.
Il mio bompressino è il musne dell'ancora Benetau che sporge 35 cm.
Qui il manuale di installazione del roll-gen evo, in cui ci sono tutte le prescrizioni:
Dal manuale, alcuni esempi di installazioni senza bompresso e su armi in testa:
.jpg   ScreenHunter_01 Oct. 08 16.53.jpg (Dimensione: 140,15 KB / Download: 124) [/hide]
.jpg   ScreenHunter_02 Oct. 08 16.54.jpg (Dimensione: 93,72 KB / Download: 108) [/hide]
Poi ci sono altre marche e tipologie di avvolgitori, Furlex GX, Facnor etc. etc. che lavorano sullo stesso principio top-down o su avvolgimenti diversi, ma la sostanza è più o meno quella.
temerario...
Io avuto il rollgen su kermit, nessun problema, l'avevo anche motorizzato con il salpancora, sempre nessun problema
(08-10-2014, 19:49)kermit Ha scritto: Io avuto il rollgen su kermit, nessun problema, l'avevo anche motorizzato con il salpancora, sempre nessun problema
Caro Marcello, la tua esperienza ti porta al di sopra dell'utente medio.
Avvolgere vele non inferite se non eseguito correttamente può causare grossi guai, e basta che accada una sola volta, ovviamente quando il meteo non è buono..,
Secondo me bisognerebbe avvolgere solo vele inferite oppure estremamente magre con inferitira pari allo strallo
https://www.facebook.com/ondablusail
mmm, si loro lo mettono tra gli esempi ma mi sembra un po' al limite, mglio la calza
Non mi è chiaro quello che vuoi dire, comunque l'avvolgimento di una vela non costituisce quasi mai un problema mentre spesso il problema lo hai quando svolgi perché spesso la vela troppo grassa se prende vento magari si avvolge una parte in un senso una parte nell'altro senso e c'è il rischio di fare dei colli che strozzano la vela sullo strallo dell'avvolgitore. Questi problemi si risolvono riavvolgendo e svolgendo cercando di mettere in chiaro la vela.
Come regola generale abituarsi sempre a lavorare con il peeling ossia aprire e chiudere il gennaker sempre con Genoa/fiocco aperto, è un ottimo sistema per non avere problemi di interferenza con lo strallo e de potenziare il carico aerodinamico sul gennaker in fasi di apertura e chiusura
(09-10-2014, 08:19)kermit Ha scritto: Come regola generale abituarsi sempre a lavorare con il peeling ossia aprire e chiudere il gennaker sempre con Genoa/fiocco aperto, è un ottimo sistema per non avere problemi di interferenza con lo strallo e de potenziare il carico aerodinamico sul gennaker in fasi di apertura e chiusura
Mi permetto di aggiungere solo: ....se si adotta questa tecnica, ricordarsi di aprire e chiudere il genoa/fiocco solo quando il gennaker è perfettamente . ovvi motivi
grazie per le info
A me sembra molto interessante il modello evo,vorrei capire di che costi parliamo,per il mio 411 credo sia sufficiente una rlg da 15 m con supervice max 110 mq, mi sa che approfondisco la cosa ,magari in questo periodo si trovano anche a prezzi decenti!!!!
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 25.165 16-06-2025, 10:37
  Armo a Solent Stranizzadamuri 9 2.377 24-03-2025, 21:59
  Windex in testa d'albero matteo 49 14.272 26-11-2024, 16:39
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 13.146 03-06-2024, 13:02
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.075 18-01-2024, 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 3.163 16-01-2024, 08:59
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 1.500 05-06-2023, 20:41
  Flicker e armo in testa Nanook 29 7.491 09-03-2023, 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.221 14-02-2023, 15:53
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.585 13-02-2023, 09:42
