Avvolgitori Gennaker e armo in testa
dbk Offline
Secondo voi funzionano? Per me no, ma ogni esperienza è benvenuta.
Il mio bompressino è il musne dell'ancora Benetau che sporge 35 cm.
08-10-2014 16:05
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Avvolgitori Gennaker e armo in testa
Qui il manuale di installazione del roll-gen evo, in cui ci sono tutte le prescrizioni:
https://www.dropbox.com/s/7dmmedauzjbcfk...ev.2.0.pdf
Dal manuale, alcuni esempi di installazioni senza bompresso e su armi in testa:
Poi ci sono altre marche e tipologie di avvolgitori, Furlex GX, Facnor etc. etc. che lavorano sullo stesso principio top-down o su avvolgimenti diversi, ma la sostanza è più o meno quella.
08-10-2014 17:04
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
temerario...
08-10-2014 19:05
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Io avuto il rollgen su kermit, nessun problema, l'avevo anche motorizzato con il salpancora, sempre nessun problema
08-10-2014 19:49
sailyard Offline
(08-10-2014 19:49)kermit Ha scritto:  Io avuto il rollgen su kermit, nessun problema, l'avevo anche motorizzato con il salpancora, sempre nessun problema
Caro Marcello, la tua esperienza ti porta al di sopra dell'utente medio.
Avvolgere vele non inferite se non eseguito correttamente può causare grossi guai, e basta che accada una sola volta, ovviamente quando il meteo non è buono..,
Secondo me bisognerebbe avvolgere solo vele inferite oppure estremamente magre con inferitira pari allo strallo
https://www.facebook.com/ondablusail
08-10-2014 20:40
dbk Offline
mmm, si loro lo mettono tra gli esempi ma mi sembra un po' al limite, mglio la calza
08-10-2014 21:09
kermit Offline
Non mi è chiaro quello che vuoi dire, comunque l'avvolgimento di una vela non costituisce quasi mai un problema mentre spesso il problema lo hai quando svolgi perché spesso la vela troppo grassa se prende vento magari si avvolge una parte in un senso una parte nell'altro senso e c'è il rischio di fare dei colli che strozzano la vela sullo strallo dell'avvolgitore. Questi problemi si risolvono riavvolgendo e svolgendo cercando di mettere in chiaro la vela.
Come regola generale abituarsi sempre a lavorare con il peeling ossia aprire e chiudere il gennaker sempre con Genoa/fiocco aperto, è un ottimo sistema per non avere problemi di interferenza con lo strallo e de potenziare il carico aerodinamico sul gennaker in fasi di apertura e chiusura
09-10-2014 08:19
albert Offline
(09-10-2014 08:19)kermit Ha scritto:  Come regola generale abituarsi sempre a lavorare con il peeling ossia aprire e chiudere il gennaker sempre con Genoa/fiocco aperto, è un ottimo sistema per non avere problemi di interferenza con lo strallo e de potenziare il carico aerodinamico sul gennaker in fasi di apertura e chiusura
Mi permetto di aggiungere solo: ....se si adotta questa tecnica, ricordarsi di aprire e chiudere il genoa/fiocco solo quando il gennaker è perfettamente gonfio......per ovvi motivi
09-10-2014 10:40
dbk Offline
grazie per le info
09-10-2014 12:38
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
A me sembra molto interessante il modello evo,vorrei capire di che costi parliamo,per il mio 411 credo sia sufficiente una rlg da 15 m con supervice max 110 mq, mi sa che approfondisco la cosa ,magari in questo periodo si trovano anche a prezzi decenti!!!
10-10-2014 22:11
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 22.827 16-06-2025 10:37
  Armo a Solent Stranizzadamuri 9 2.161 24-03-2025 21:59
  Windex in testa d'albero matteo 49 13.445 26-11-2024 16:39
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 12.684 03-06-2024 13:02
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 3.625 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 2.858 16-01-2024 08:59
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 1.357 05-06-2023 20:41
  Flicker e armo in testa Nanook 29 6.921 09-03-2023 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.070 14-02-2023 15:53
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.446 13-02-2023 09:42
