Golfari a piede albero da cambiare
rob5912 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Salve ,
Mi chiedo , per cambiare e/o aggiungere golfari a piede albero , guardando come sono posizionati , si deve smontare la basetta dove sono fissati ? Oppure c'è qualche trucchetto che non conosco ?
p.s. la mia barca è un Sun light 30
09-10-2014 19:44
dapnia Offline
RE: Golfari a piede albero da cambiare
Trucchetti ce ne sarebbero sempre tanti (in assoluto), ma faccela vedere.
09-10-2014 21:16
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
(09-10-2014 21:16)dapnia Ha scritto:  Trucchetti ce ne sarebbero sempre tanti (in assoluto), ma faccela vedere.
..malizioso
09-10-2014 21:31
umeghu Offline
(09-10-2014 19:44)rob5912 Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Salve ,
DI SOLITO (mica sempre!!) sono perni filettati che si avvitano su un dado che sta infilato sotto alla basetta a piede d'albero. Quindi serve una chiave aperta della misura giusta OPPURE una pinza a becchi lunghi e sottile.
Se non ricordo male sono M10 e/o M8.
In altri casi li ho visti AVVITATI sulla basetta, ma la soluzione piace mica.
Si trovavano sui cataloghi di AD e USHIP francesi a pochi euro; in Italia conveniva farseli fare da Buccellati o da Cusi.
io ho utilizzato tutti i fori presenti per rinviare tutte le manovre in pozzetto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2014 21:41 da umeghu.)
09-10-2014 21:39
dapnia Offline
Quello che si vede a sinistra è un normalissimo golfare a occhio con gambo filettato: si trovano molto facilmente (Nautimarket, Osculati, eccetera) e costano pochi Euro.
Dietro di lui, più a sinistra, si vede un foro che, se non è già filettato, si può filettare con una filiera a punta piatta (così incide il verme fino in fondo) e poi mettere un altro occhiòlo a gambo filettato.
Questo da quel che vedo.
Da vicino, poi, si possono trovare altri sistemi per aggiungere punti di attacco.
10-10-2014 00:04
rob5912 Offline
Mi spiego meglio , i golfari li ho comprati. Costano effettivamente pochi euro ed ho preso per sicurezza sia i maschi filettati con dado sia le femmine con perno . La misura è compatibile sia da 8M che 10M . Mi chiedevo semplicemente come fare a stringere il dado una volta inserito nella sua feritoia in basso visto che i golfari per la dimensione dell'occhio non riescono a ruotare perchè toccano l'albero. Ho provato vari mini attrezzi e pinzette ma il dado non ne vuol sapere di ruotare.
pensavo di passare alla misura più piccola 6M ma saranno sufficienti ?
10-10-2014 00:25
dapnia Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Ora è più chiaro: come hai detto la prima volta, sembrava che il problema fosse un altro.
Ci sono golfari con l’occhio ovale, bisogna vedere se l’ovalizzazione è sufficiente per farlo girare; oppure ci sono quelli con il perno filettato forato in testa sul quale si fissa l’anello dopo averli avvitati.
Più banalmente si potrebbe usare un occhio femmina grande, nel quale infilare un perno filettato: infili il perno nel foro del piede d’albero, ci infili sotto un dado e lo punti con quanti giri riesce a fare, poi ci infili da su l’occhio e da dentro l’occhio con un altro dado a collo lungo stringi.
Se non ci sta con l’occhio, si potrebbe usare un perno forato, fissato come sopra detto, e nel foro far passare il gambo di un grillo (o un bullone che funga da gambo al grillo.
Anche la forchetta o il gambetto terminale di un arridatoio potrebbero andare bene, è da provare.
Insomma, lì e con un po’ di fantasia qualcosa si fa.
Per esempio, Emmeviterie, in Brianza ha un mare di accessori adatti alla bisogna.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2014 10:06 da dapnia.)
10-10-2014 10:05
umeghu Offline
(10-10-2014 00:25)rob5912 Ha scritto:  Mi spiego meglio , i golfari li ho comprati. Costano effettivamente pochi euro ed ho preso per sicurezza sia i maschi filettati con dado sia le femmine con perno . La misura è compatibile sia da 8M che 10M . Mi chiedevo semplicemente come fare a stringere il dado una volta inserito nella sua feritoia in basso visto che i golfari per la dimensione dell'occhio non riescono a ruotare perchè toccano l'albero. Ho provato vari mini attrezzi e pinzette ma il dado non ne vuol sapere di ruotare.
Ah, ho capisciuto.
In realtà i perni di loro hanno un occhio e sono diritti, quindi si tiene fermo il dado con la pinza/chiave e si fa girare il perno.
SE metti cose più ingombranti...hai un problema.
10-10-2014 11:22
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Lo spazio per infilare il dado ha una misura prestabilita (esempio dado da 10 mm) e non ha bisogno di essere bloccato ossia è già bloccato di suo, metti il dado sotto ed avviti il perno filettato da sopra, fine dei giochi, l'eventuale golfare adatto a quel foro sopra gira liberamente, quello dovrebbe essere un albero zspars.
In alternativa acquisti i bozzelli che nascono già con perno filettato e che sono smontabili ossia fissi prima il perno eppoi fissi il bozzello, quelli in foto sono prodotti e venduti dalla zspars non sono il massimo ma sono onesti e fanno il loro lavoro compra quelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2014 06:27 da kermit.)
11-10-2014 06:20
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
quoto kermit, é uno z spars, io ne ho uno simile ma senza le feritoie per il dado (io per aggiungere perni devo disalberare Sad ).
Perni e bozzelli z spar che dice kermit li trovi in italia, a prezzo onesto, da accastillage diffusion:
http://www.accastillage-diffusion.it/Boz...bero,8034/
11-10-2014 08:40
rob5912 Offline
ok Kermit, io ho le feritoie alla base dell'albero ed il dado sia da 10 che da 8 si inseriscono ed in effetti non girano. Come ho detto più su il problema è che l'anello non può girare perchè tocca l'albero. se non gira il dado e non gira l'anello...devo cambiare sistema.
Per questo motivo chiedevo se fosse possibile smontare solo la basetta a piede albero che vedo fissata con delle viti . Che potrebbe succedere smontandola ?
Alx : mi sa che alla fine ordinerò qualche bozzello nuovo da accastillage e risolvo più semplicemente.
11-10-2014 09:36
dapnia Offline
Che se l'albero non è passante, viene giù. 79
11-10-2014 23:39
dapnia Offline
Molto più semplicemente, puoi mettere uno o più bozzelli doppi (o tripli) al posto di quelli singoli.
Dipende da cosa ci devi fare.
12-10-2014 10:46
rob5912 Offline
ciao Dapnia, la necessità impellente è migliorare i rinvii delle tre mani di terzaroli con circuiti a borosa unica e ,della drizza gennaker . Io esco praticamente sempre in solitario e, nonostante cinture e sicurezze varie , preferisco lasciare il pozzetto il meno possibile . in ogni caso anche se ho compagnia a bordo spesso si tratta di passeggeri e/o familiari non collaborativi.
per cui: Chi fa da se..è meglio che sia al sicuro ! Wink Wink
12-10-2014 15:02
dapnia Offline
E, da come vedo le foto, forse con due bozzelli doppi al posto di sue semplici, risolvi.
Ma devi provare
12-10-2014 23:54
Mauro L. Offline
se la base è come quella del mio feeling 30 sotto il golfare dovrebbe esserci un dado esagonale .
13-10-2014 12:44
rob5912 Offline
OK , alla fine ho risolto con un paio di bozzelli nuovi per piede albero..Smile
facili da montare senza problemi e comunque di costo accettabile.
16-10-2014 09:26
  gioco piede albero Batstru 2 499 16-12-2024 14:44
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 522 16-12-2024 08:53
  Sheriff 600 - Cambiare il bottazzo Sevenis 0 372 09-06-2024 10:53
  Piastra piede albero (GS 39 Jezequel) acquafredda 20 3.249 16-01-2024 13:25
  Piede albero bloccato Gengis khan 13 2.166 20-06-2023 22:58
  Mousse 907 golfari fianco tuga e rotaie genoa Wally 2 1.090 15-04-2023 05:30
  Fissaggio golfari e gallocce bescafa 1 824 05-04-2023 21:36
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 7.528 20-01-2023 19:11
  Piede sail drive non in asse Eugenio_Fen 13 4.729 30-08-2021 07:18
  Cambiare barbotin da 8 a 10 Diecicentouno 83 22.901 24-03-2021 03:13
