Discussioni: 274
Registrato: Jul 2007
Devo montare un'antenna per AIS nel pulpito di poppa.
Che cavo mi consigliate? Voglio dire... logico che ci vada un cavo antenna, ma ha delle prescrizioni particolari o uso un normale cavo per VHF?
E l'antenna?
Suggerimenti vari sono sempre bene accetti...
Discussioni: 776
Registrato: Mar 2010
(13-10-2014, 14:47)kpotassio Ha scritto: Devo montare un'antenna per AIS nel pulpito di poppa.
E l'antenna?
Ti suggerirei un'antenna in gomma tipo G;omex che posizioni all'interno della barca, fissata su un quadrato di legno incollato allo scafodentroad uno stipetto. Viene fornita con il suo cavo che puoi tenere arrotolato .
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2010
13-10-2014, 15:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2014, 15:19 da ITA-16495.)
(13-10-2014, 14:51)umeghu Ha scritto: (13-10-2014, 14:47)kpotassio Ha scritto: Devo montare un'antenna per AIS nel pulpito di poppa.
E l'antenna?
Non sono un esperto, ma ad occhio e croce non va bene.
Da quello che ne so io, l'AIS trasmette e riceve in VHF, che ha una portata ottica; quindi con l'antenna nello stipetto limiti di molto l'efficienza dell'apparato.
Antonio Giovannelli
Discussioni: 86
Registrato: Jan 2008
Io ho montato un'antenna della banten "viene fotrnita con il cavo" sul pulpito di poppa. Rispetto ad avera in t.a. perdi ,ma io riesco a vedere tutti i bersagli fino a 20 nm ,sincereamente non mi serve vedere oltre.
Discussioni: 39
Registrato: Sep 2010
...io per evitare la doppia antenna e sopratutto dovendo acquistare un nuovo vhf ne ho preso uno con il ricevitore ais incorporato
Discussioni: 776
(13-10-2014, 15:30)The Prince Ha scritto: Io ho montato un'antenna della banten "viene fotrnita con il cavo" sul pulpito di poppa. Rispetto ad avera in t.a. perdi ,ma io riesco a vedere tutti i bersagli fino a 20 nm ,sincereamente non mi serve vedere oltre. Infatti.
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2011
Io ho montato una glomex fornita con 9 metri dì cavo che sono appena bastati ad arrivare sul pulpito ,
Ho fatto una prova collegando l'apparato all' antenna del vhf in testa e la differenza è notevole , ma non mi sembra valga la pena affrontare il lavoro; come detto dagli amici la portata dal pulpito è comunque accettabile .
Il cavo è un normalissimo RG coassiale .
Se può esserti utile su qualche sito di radioamatori trovi dettagliate e illustrate istruzioni su come realizzare un perfetto collegamento tra cavo e spinotti
Discussioni: 32
Registrato: Sep 2011
Io ho montato una normalissima gol ex a stilo sul pulpito di poppa. Va benissimo. E poi, potrebbe funzionare anche nel malauguratissimo caso che nemmeno specifico, staccando la connesione dallAIS ed usando la seconda antenna come antenna principale. ( in alcune regate lunghe e richiesta l'antenna di rispetto per vhf ) . E poi, nessun fastidio in ormeggio o in navigazione . Bv
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Sul pulpito ! mi aggrego all'osservazione dei vari che indicano il vantaggio di essere anche antenna di rispetto.
Discussioni: 274
grazie amici!
le vostre indicazioni sono sempre preziose!
intanto ieri ho verificato la via per arrivare al pulpito.
Il cavo lo faccio passare attraverso un foro che ora contiene un cavo antenna GPS che però non è più utilizzata.
La userò da testimone.
Discussioni: 274
Sto procedendo con l'installazione di un'antenna dedicata all'AIS. HO preso un'antenna Glomex di quelle corte, per poterla mettere sul pulpito di poppa.
Il problema è quello del connettore di ingresso sull'AIS che è di tipo BNC... e non avendo io nessuna esperienza di quella roba li ho comperato su RS un connettore BNC che però non va bene per il cavo dell'antenna... che è di tipo RG 58...
pensavo che fossero tutti uguali, invece ho scoperto che ci sono tanti tipi diversi.
Adesso ho ordinato un nuovo BNC su Amazon... che va bene per il cavo RG 58 ma non c'è scritto se è da 50 op 75 Ohm...
Che scocciatura sti connettori che devi sempre cercarteli con il lanternino! E poi mettessero le caratteristiche complete.
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2005
(16-10-2014, 11:18)kpotassio Ha scritto: Sto procedendo con l'installazione di un'antenna dedicata all'AIS. HO preso un'antenna Glomex di quelle corte
Dato che dovrò anche io fare il lavoro, quanto gli hai dato? Presa su internet? Dove? Grazie, ciao
Discussioni: 274
L'antenna l'ho presa su magellanostore, che però ha la sua sede a Cattolica che è il mio porto di stazionamento.
€ 63,38
Poi ho buttato via decine di euro per quel cavolo di connettore... che ancora mi girano le scatole.
Discussioni: 24
Registrato: Dec 2009
18-10-2014, 16:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2014, 16:35 da roxima.)
E l'antenna?
Per le antenne in banda VHF si usa il cavo Cavo RG58, che presente un'impedenza di 50 ohm.
A riguardo del montaggio dell'antenna, ovviamente piu la metti in alto e meglio è, ma sul pulpito va già piu che bene. Andrebbe bene anche dentro uno sportello sottocoperta come ti ha suggerito qualcuno, ma SOLO se hai un ricevitore AIS (riceve solo) e NON un trasponder (riceve e trasmette).
O per meglio dire, nel caso tu abbia un trasponder, il rischio di metterla dentro uno sportello è quello di avere un r.o.s. troppo alto e compromettere la trasmissione e nel caso peggiore bruciare il trasponder. Quindi, non dico non si possa fare, ma è opportuno prima verificare con il rosmetro che sia tutto nei parametri giusti.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Discussioni: 274
21-10-2014, 14:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2014, 14:59 da kpotassio.)
Si... il cavo è RG58, fornito con l'antenna. E l'AIS è solo ricevitore.
Ho finito oggi di passarlo... un pezzettino al giorno, partendo da dentro...
Sulle barche anzianotte non è semplice passare i cavi, ma ormai la mia la conosco benino, e ho fatto poca fatica... ma qualche contorsione ci vuole.
Finalmente oggi sono uscito sul pulpito di poppa... il prossimo intervento sarà quello di montare l'antenna e saldare il connettore.
Discussioni: 24
(21-10-2014, 14:59)kpotassio Ha scritto: Si... il cavo è RG58, fornito con l'antenna. E l'AIS è solo ricevitore.
Ottimo!!!
Massimo Rossi
Discussioni: 274
Finito il lavoro: funziona. Anche dal porto l'AIS riceveva alcuni bersagli.
Adesso lo provo meglio alla prima uscita, ma penso che vada bene.
Certo, di notte sarebbe abbastanza comodo che ricevesse anche da lontano, oltre le 15/20 miglia.
Discussioni: 148
Registrato: Mar 2005
>...sul pulpito di poppa
ma direttamente sul pulpito o su un asta\palo che la faccia arrivare + in alto?
se sul pulpito non impiccia la cima di poppa al momento di ormeggiare?
magic.
Discussioni: 274
No, nessuna asta o palo.
Appena faccio una uscita vedo se funziona tutto più o meno come prima.
Per ora pare di si, anche se la portata di ricezione potrebbe essere inferiore.
Per l'ormeggio nessun problema, l'antenna è piccolissima.
Discussioni: 148
(03-11-2014, 23:13)kpotassio Ha scritto: No, nessuna asta o palo.
Lo colleghi al plotter o ad un pc?
Grazie per la risposta
Sergio
magic.
