Pompa a pedale vs pompa a pedale
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #21
RE: Pompa a pedale vs pompa a pedale
La valvola a tre vie è di serie sul mio 381, riportata anche nel manuale del proprietario. Non so se sia installata anche su altri modelli.
Ho una foto da cui si vede la valvola e la leva di comando. Leva allineata con tubo nero, acqua dolce (e quindi la presa a mare è chiusa). Leva allineata con tubo trasparente, acqua salata.
Il tubo nero porta alla pompa Whale dai serbatoi, il tubo trasparente armato porta l'acqua dalla pompa al rubinetto dedicato.
Ho visto che è importante la chiusura manovrabile alla bocca del rubinetto perché altrimenti, con leva della valvola in posizione acqua dolce, la pressione dell'autoclave forza l'acqua attraverso la pompa e la fa uscire dal rubinetto (poca ma esce)
PS: la valvola è quella a destra naturalmente
Se aprite la foto si raddrizza.....non riuscirò mai a inserirle correttamente!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2014 17:41 da Luciano53.)
16-10-2014 17:38
Clau Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #22
(16-10-2014 17:38)Luciano53 Ha scritto:  La valvola a tre vie è di serie sul mio 381, riportata anche nel manuale del proprietario. Non so se sia installata anche su altri modelli.
chiaro... Smiley20
16-10-2014 17:49
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #23
- Io NON pesco acqua di mare, non serve.
- Ma sì, serve per sciacquare i piatti!
- t'ho detto che non mi serve 60 ... i piatti si sciacquano mettendoli in una borsa a rete e buttando il tutto fuoribordo, meglio se si è alzata la brezzolina pomeridiana.
- ahh 91
16-10-2014 17:55
Luciano53 Offline
Messaggio: #24
(16-10-2014 17:55)sonmì Ha scritto:  - Io NON pesco acqua di mare, non serve.
- ahh 91
Si chiamava Labia, ricco veneziano che faceva buttare dopo pranzo stoviglie e piatti in canale per poi farli raccogliere di nascosto dalla servitù grazie ad una rete.
Vedi che non hai inventato nienteSmiley4
Ma le suppellettili di Labia erano d'argento, anche le tue.....immagino 79
16-10-2014 18:00
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #25
Luciano, grazie delle info ma il mio impianto è differente come puoi vedere
secondo voi se collego la valvola a 3 vie come in fugura (terzo disegno in basso) è OK ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2014 14:19 da WM@.)
16-10-2014 19:25
Luciano53 Offline
Messaggio: #26
(16-10-2014 19:25)burrascaforza5 Ha scritto:  Luciano, grazie delle info ma il mio impianto è differente come puoi vedere
Non si apre niente, almeno da Ipad.
Sembra un file protetto.
Per altri che hanno scritto. Naturalmente serve una presa a mare a cui attaccarsi con la valvola a tre vie. Magari distante dallo scarico del WC Smiley34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2014 14:21 da WM@.)
17-10-2014 09:01
Messaggio: #27
riprovo.....comunque la presa a mare è il carico dell'acqua non lo scarico
potrebbe funzionare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2014 14:22 da WM@.)
17-10-2014 11:05
Luciano53 Offline
Messaggio: #28
Io, ameno con Ipad, non apro l'allegato.
Comunque è ovvio che la presa a mare deve essere un carico. Io dicevo distante dallo scarico WC per evitare eventuali rientri....
17-10-2014 12:26
Messaggio: #29
Luciano ci riprovo, probabile che faccio qualche errone nell'inserire l'immagine anche se quando la carico mi sembra tutto OK
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2014 14:23 da WM@.)
17-10-2014 12:41
Luciano53 Offline
Messaggio: #30
Negativo, non vorrei essere io l'incapace.
Qualcuno riesce ad aprire l'immagine?
17-10-2014 20:50
suzukirf600 Offline
Messaggio: #31
io la apro... da pc.
17-10-2014 21:39
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Messaggio: #32
(17-10-2014 20:50)Luciano53 Ha scritto:  Negativo, non vorrei essere io l'incapace.
Io uso IPAD.
Non mi si apre direttamente, ma se seleziono la riga indirizzo (https:/etc etc...), la copio, e la incollo nella riga del browser aprendo un'altra finestra ( sia con safari che con chrome di google) mi funziona perfettamente.
L'impianto disegnato mi sembra interessante (uso comune della pompa pedale per acqua serbatoi e di mare) ma (forse sono prevenuto), tratterei con molta attenzione l'acqua dolce che viene dallo stesso beccuccio/uscita: mi laverei le mani, ma certo non la userei per uso alimentare (es. lavare l'insalata, ma anche ultimo risciacquo stoviglie salvo forse le pentole...)
Questo perchè un circuito "normalmente" a contatto coll'acqua di mare, con la pompa quasi sicuramente sotto la linea di galleggiamento, vi può accumulare ogni tipo di schifezza (.. Chiudete i rubinetti dal collettore di mare ogni volta che entrate in acque torbide.. In porto o anche solo vicino a riva?.. Sempre?...:smiley30Smile. Certo non lo si può considerare "pulito" con qualche pompata dal serbatoio acqua dolce.
Indubbiamente per gli usi alimentari si può usare il rubinetto dall'autoclave.
In ogni caso, confermo che da noi l'installazione di una pompetta elettrica ha fatto la differenza nella mandata acqua di mare in cucina :smiley32Sad facilissimo anche qui.. Basta una di quelle piccole centrifughe ad immersione, in linea con quella a pedale.. Tanto siamo sotto galleggiamento e l'acqua passa tranquillamente anche usando a pedale con quella elettrica spenta). La mandata continua ed abbondante è ideale per convincere la signora a lavare le stoviglie con l'acqua di mare, peraltro molto più efficace per sgrassare (.. Prima del risciacquo con quella dolce Thumbsupsmileyanim...).
18-10-2014 05:59
Luciano53 Offline
Messaggio: #33
Grazie Nick, mi hai risolto un problema Ipad.
Burrascaforza5, l'impianto è proprio così, come nel tuo schema 3.
Come dice Nick, il rubinetto di servizio lo uso per usi "pesanti", lavatura piatti, ecc.
Comunque, l'uso di candeggina credo che possa scongiurare rischi per lavaggio verdure, frutta, ecc.
Per uso potabile, a scanso di incidenti, sempre bottiglie di minerale!!
Tornando all'impianto, è bene avere nel circuito una pompa "a forza umana" che peschi dai serbatoi nel malaugurato caso di rottura dell'autoclave e che faccia uscire l'acqua dei serbatoi da qualche parte (cucina nel nostro caso)
Però Burrasca mi sembra eccessiva l'altra pompa a pedale, se ho visto bene, che assiste gli altri servizi. Secondo me è sufficiente l'autoclave.
18-10-2014 09:19
Messaggio: #34
Grazie mille, seguirò le indicazioni ricevute.
Al momento dalle tre mandate delle pompe a pedale dell'acqua dolce, solo una è effettivamente collegata (quella della cucina) le altre due (bagni) non hanno collegamento e i rubinetti sono chiusi.
18-10-2014 11:39
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 733 16-03-2025 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 364 29-09-2024 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 371 09-09-2024 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 413 25-08-2024 08:26
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 391 17-08-2024 13:02
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 564 15-07-2024 17:51
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 20.878 13-07-2024 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.013 05-07-2024 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.340 19-04-2024 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 11.619 08-11-2023 12:09
