Cambio vele
Premesso che albert ti ha già fornito tecnicamente le differenze, se devi avere un unico set di vele, non puoi neanche stressare più di tanto la grammatura, e quindi sia che le fai in laminato che in dacron dovrai andare su una grammatura media tale da resistere fino ai 15-20 nodi di reale.
Allora forse non ha più senso fare un bel dacron e con quel poco che risparmi mettere a budget un frullino e code 0? Sui bastoni o triangoli lo sfruttaresti poco o niente, però se sono regatine costiere ti aiuta un bel po...
Il risparmio tra dacron e laminato é poco, il code 0 costa tanto, tra bompresso, frullone e vela arrivi a 5000 euro.
Meglio un gennaker A3, almeno lo sfrutti anche in regate a bastone
Nel . e accelero!
5000 per un code 0 per un 34 piedi? Mi pare un pelino sovrastimato...
(17-10-2014, 20:25)Jack1976 Ha scritto: 5000 per un code 0 per un 34 piedi? Mi pare un pelino sovrastimato...
Mica tanto visto che ha elencato tutto
Bompresso 800
Frullino 1600
Attacchi, Anello, Golfari , drizza nuova, scotte 400
Ti rimangono 2200 euro per il code0 Smile
Be se parti proprio da 0.... anche si, a parte frullino, che me basta anche uno da 1000 euri...
Per la precisione ci vogliono 4000 euro più IVA, di cui 2000 solo il code 0, bravo ghibil!
Se vai da un velaio economico, ne spenderai 3000 magari, ma non avrai il giusto progetto che un code 0 richiede, oltre al materiale più scadente
Nel . e accelero!
Comunque per le vele standard davvero sono indeciso, cambio idea ogni ora, vorrei il laminato ma, poiché sono sempre da solo a manovrare la barca, magari capita che il fiocco possa sbattere in qualche virata o se sono costretto ad andare controvento, col dacron non mi fregherebbe niente, col laminato lo rovinerei. La randa è nell'albero (eppure....), ma il fiocco starebbe sempre sotto le intemperie, la poggia, il . durerebbe?
Ha senso fare il fiocco in dacron e la randa in laminato?
È na cafonata?
Nel . e accelero!
(17-10-2014, 14:01)utente non attivo Ha scritto: con 5 nodi di vento reale bolino a 40 gradi di apparente facendo circa 3 nodi,
Certo che sei messo proprio male se a più di 60° al reale riesci a fare solo 3 nodi. Smiley26
Mi sembra di capire che hai sempre avuto vele in Dacron….bene allora prova quelle in laminato e provi da solo la differenza.
Poi mica ti obbliga il dottore a lasciare il genoa sempre su, magari quando sai che non usi la barca per troppo tempo o il meteo potrebbe essere brutto lo togli.
Hai capito!
Comunque ho messo dati così, nella realtà con quel vento i 3 nodi li raggiungo a 30 di apparente.
Di sicuro, all'unica regata a cui ho partecipato un mese fa, con barca alleggerita da ancora, catena e zattera, con 3/4 nodi bolinavo a 30 gradi con velocità di 2/2.5 nodi. Non so se sia una buona performance, ma tutto sommato credo di sì
Nel . e accelero!
(17-10-2014, 21:13)ghibli4 Ha scritto: Mi sembra di capire che hai sempre avuto vele in Dacron….bene allora prova quelle in laminato e provi da solo la differenza.
Per troppo tempo non capita, massimo ogni 15 giorni la uso. Ma le vele, soprattutto il fiocco, sarà sempre lì, non lo tolgo. Il laminato quanto durerebbe così?
Nel . e accelero!
(17-10-2014, 21:37)utente non attivo Ha scritto: Per troppo tempo non capita, massimo ogni 15 giorni la uso. Ma le vele, soprattutto il fiocco, sarà sempre lì, non lo tolgo. Il laminato quanto durerebbe così?
Usti non lo so. So che nella primavera del 2008 avevo cambiato il genoa con uno in Mylar, non vorrei dire fesseria ma mi par di ricordare della Contender.
Poi ho venduto la barca, so che è stata cambiata la banda anti-UV e quando la incontro mi pare che quel genoa sia ancora in buone condizioni, non mi sembra di aver notato macchie nere o di muffa.
Io lo toglievo d'inverno e nel periodo delle regate, ma mediamente secondo me 6/7 mesi a riva li faceva
Il mio genoa in dacron di Cantiere ( 2004 ) era già mutanda quando ho preso la barca attuale nel 2012, domani lo userò con la sua randa pari materiali ed età per rientrare nei parametri di una veleggiata, ma mi sa che sentirò la differenza.
O metto in conto che le vele le devo cambiare ogni 4 o 5 anni, e quindi prendo in laminato, o dacron se non le voglio cambiare per i prossimi 10 anni.
Ma 4 o 5 anni li faccio con un laminato senza averne tantissima cura?
Nel . e accelero!
ne fai di piu"
soprattutto se hai la randa avvolgibile il laminato che e' piu' rigido spancia meno ed e' decisamente meglio, se fatta bene riduce anche la possibilita' di incastri vari.
io ho fatto il genoa e da un 100% sono passato ad un 115% guadagnando parecchio anche nelle ariette tipiche dell'estate nel Tigullio.
Ok, allora vada per il laminato, se non mi fanno cambiare idea ancoraSmiley26
Nel . e accelero!
Bavaria 33 cruiser con tripala abbattibile, passare dalle vele di serie al triradiale in ACL è stato come cambiare barca. meno sbandamento, prendo la prima mano a 15 nodi di reale in bolina e la barca è molto veloce (diciamo da 0.5 a 0.8 nodi meglio di prima). Non tornerei mai al Dacron.
Ma dimmi un po', proprio su un bavaria vidi una randa avvolgibile con stecche verticali full, ma è normale?
Si mettono queste stecche di prassi o delle semi sulla balumina?
Pro e contro?
Nel . e accelero!
(17-10-2014, 21:48)ghibli4 Ha scritto: Il mio genoa in dacron di Cantiere ( 2004 ) era già mutanda quando ho preso la barca attuale nel 2012, domani lo userò con la sua randa pari materiali ed età per rientrare nei parametri di una veleggiata, ma mi sa che sentirò la differenza.
oops oggi la differenza era in meglio Smile....
Ma dai! Davvero?
Nel . e accelero!
Ciao le rande avvolgibili a stecche verticale su BAVARIA le fa ELVSTROM a, ma ... Ne ho sentite di cotte e di crude... Il primo anno bene poi ...
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 2.664 12-01-2025, 19:14
  Cambio piano velico vagero 12 3.401 29-06-2022, 21:04
  Cursore rollafiocco facnor cambio cuscinetti gfr.falcone 28 10.133 24-02-2022, 11:22
  Cambio rotaie e carrello genoa LOKA 31 7.028 05-06-2019, 13:31
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.783 23-04-2019, 09:18
  soluzione alternativa al cambio sartie br1 18 6.743 26-01-2018, 12:36
  Cambio vele br1 38 9.544 05-01-2018, 20:13
  Cambio vele a prua ? Conciaossa 21 7.313 20-02-2016, 23:56
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 11.630 07-10-2015, 21:37
  cambio albero su vecchio GS 34 1909pisa 22 11.037 28-04-2015, 19:19
