riparazione vela in laminato
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
ciao,
sabato esco con vento e onda e torno a terra facendo questo bel danno. la zona è vicino alla base (la fettuccia nera è la base, appunto) verso il centro della vela.
premesso che ho già contattato il mio Velaio prossimo, per pura cultura e interesse qual' è il modo di intervento più adeguato? toppona di kevlar adesiva ambo lati o pezzo ricucito?
la curiosità è dettata dal fatto che se per esempio mi succedesse in regata vorrei sapere se con adeguati mezzi predisposti nella cassetta del pronto intervento potrei risolvere in autonomia e salvare il salvabile.
grazie
27-10-2014 11:26
nedo Offline
RE: riparazione vela in laminato
Dico la mia, striscia adesiva ambo i lati, su tutta la lunghezza della base ....60
27-10-2014 12:56
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
come si fa a ricucire su un laminato? io incollerei un bel toppone senza angoli in ambo i lati... visto le dimensioni ci metterei una di quelle toppe in dacron adesive
27-10-2014 13:46
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Secondo me dipende da dove ti capita lo strappo. Li ci puoi mettere pure del nastro da pacchi visto che l'unica tensione é quella del tesabase, comunque supportata da tutti i fili orizzontali rimasti integri.
Diverso é il discorso se ad esempio lo stesso strappo fosse un metro piú avanti o piú indietro, li con le toppe risolvi poco e il velaio é imprescindibile
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
27-10-2014 14:09
albert Offline
Provvisorio toppone adesivo da entrambi i lati.....poi velaio con toppa del suo materiale cucita in tristitch come i ferzi (o incollata ma con la colla strutturale).
I topponi se sollecitati sul laminato col tempo tendono a slittare; in questo caso comunque non sarebbero sollecitati, dunque potrebbero anche rimanere come riparazione definitiva, a parte l'estetica.
27-10-2014 17:19
ADL Offline
ho del dacron bianco...a parte l'estetica potrebbe andare come ossimorico "provvisorio a lungo termine". grazie delle risposte
27-10-2014 17:58
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Su danno simile, riparato con nastro trasparente tipo "da pacchi" .
Ad oggi e' ancora li. Certo non ortodosso ma pratico ed economico. Il rotolo lo tengo in barca insieme al dacron adesivo che pero uso per le vele non in laminato.
27-10-2014 18:05
albert Offline
Vabbè, se è per quello esiste anche il mylar trasparente adesivo......solo che si vedono sotto tutte le fibre sbrindellate, che forse è anche peggio....
Un bel toppone nero tipo protezione da crocetta e via.....
27-10-2014 18:19
scornaj Offline
Sicuro Albert. La Mia era solo la trovata del momento che pero' ha funzionato. Le toppe nere le uso anche Io Sul gennaker... nero. E meno male perché ne ha talmente tante che altrimenti sembrerebbe un faccione con i brufoli. ?
27-10-2014 19:23
  incollare vele in laminato ADL 19 1.817 03-07-2024 13:51
  Riparazione profilo inferiore avvolgiranda 30mm (bamar - nemo) marinari@email.it 0 890 08-06-2022 10:57
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 5.028 09-03-2022 09:56
  Nastro per riparazione vele emergenza Laver 5 1.822 30-08-2021 23:16
  Randa strappata all’Elba aiuto! riparazione di emergenza Fabi 14 2.594 15-08-2020 00:42
  Nastro adesivo per riparazione vele ventodiprua 15 4.546 13-02-2020 15:05
  Rigger a Genova per riparazione boma Comet 303 Magellan 18 3.853 16-12-2019 13:46
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 7.281 10-12-2018 10:21
  Riparazione vele laminate che si delaminano e si sfogliano kermit 13 6.518 08-03-2018 16:29
  S0 in nylon o laminato? ulpiano 27 5.179 12-12-2017 21:12
