Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
situazione: vela vecchia, le membrane si sono scollate in un' area relativamente ampia in corrispondenza delle giunzioni dei vari pannelli. le membrane sono ancora lì, intere, solo scollate. le fibre anche sono ancora lì. adese ad una delle membrane. la vela è destinata ad uso battaglia e passeggio, è molto vecchia, minimo valore economico. decisamente non vale il costo di un intervento del velaio. è possibile fare una riparazione casalinga ripristinando l'incollaggio? se si, con quale colla?
grazie
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
Mai fatto, ma qualcuno diceva che se hanno il collante termoplastico, basta passare con il ferro da stiro per ripristinare incollaggio. Non saprei come determinare il tipo di collante però
Discussioni: 17
potrei sempre passarci col ferro e se ottengo un risultato vuol dire che è termoplastico.
Discussioni: 6
(17-06-2024, 12:03)ADL Ha scritto: potrei sempre passarci col ferro e se ottengo un risultato vuol dire che è termoplastico.
Prova a citofonare a ZK, magari con qualche foto e/o anno di costruzione e veleria, conosce bene il tipo di materiali.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Se riesci ad accedere all'interno del film scollato:
Discussioni: 17
riesco, grazie della dritta. provo prima col calore o diretto con la colla spray?
Discussioni: 245
Registrato: Nov 2015
18-06-2024, 16:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2024, 16:40 da crafter.)
Ti ricordi il drifter su Encore?  Quella colla spray la 3M 77.
Discussioni: 45
(18-06-2024, 16:30)ADL Ha scritto: riesco, grazie della dritta. provo prima col calore o diretto con la colla spray?
Col calore rischi di far restringere il film e comunque, anche se inizialmente sembra aderire, il materiale è datato e dunque si ristacca tutto alla prima virata.
Discussioni: 17
Discussioni: 17
colla ordinata, ora passiamo alla fase operativa: suggerimenti?
prima ancora di studiare immagino che dovrò spruzzare la zona da incollare ambo le superfici (che dovrò in qualche modo tenere separate) far arieggiare per qualche minuto e poi premere con una certa energia. penso di dotarmi di un rullo di gomma o simili per "premere rotolando"
Discussioni: 45
(25-06-2024, 11:25)ADL Ha scritto: colla ordinata, ora passiamo alla fase operativa: suggerimenti?
Sì, la parte più difficile è spruzzare uniformemente la colla all'interno delle zone delaminate, soprattutto se non hai la possibilità di smontare le finiture per aprirle completamente.
Bisogna comunque essere almeno in due per evitare che le parti incollate si tocchino prima di essere stese.
Rullo ok
Buon lavoro !!
Discussioni: 1
Registrato: Jun 2024
02-07-2024, 10:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2024, 10:31 da peternumber2.)
attendo con ansia risultato della procedura perchè mi trovo esattamente nella stessa situazione.
in particolare mi sembra che il prodotto migliore sia il 90e non il super 77, sbaglio?
grazie
Discussioni: 45
(02-07-2024, 10:27)peternumber2 Ha scritto: attendo con ansia risultato della procedura perchè mi trovo esattamente nella stessa situazione.
grazie
Il super 77 è "riposizionabile", cioè se fai una bolla o una piega hai qualche secondo per rimediare staccando e riattaccando .... il 90e non lo è perchè è veramente micidiale
Discussioni: 1
(02-07-2024, 10:49)albert Ha scritto: Il super 77 è "riposizionabile", cioè se fai una bolla o una piega hai qualche secondo per rimediare staccando e riattaccando ... il 90e non lo è perchè è veramente micidiale
ma il risultato finale è lo stesso in termini di tenuta? devo incollare 40 cm di scollatura lungo l'inferitura, con una sovrapposizione dei lembi di circa 3 . lì gli sforzi sono ingenti....
Discussioni: 45
(02-07-2024, 11:05)peternumber2 Ha scritto: ma il risultato finale è lo stesso in termini di tenuta? devo incollare 40 cm di scollatura lungo l'inferitura, con una sovrapposizione dei lembi di circa 3 . lì gli sforzi sono ingenti....
Se hai una sovrapposizione di 3 cm regolare per circa 40 cm di lunghezza, più che lo spray io adopererei del biadesivo strutturale tipo questo:
Comunque se si è scollato sotto sforzo e non si è delaminato perchè l'incollaggio è venuto meno per problemi di vetustà, col solo reincollaggio temo non risolverai il problema.
Discussioni: 1
(03-07-2024, 09:19)albert Ha scritto: Se hai una sovrapposizione di 3 cm regolare per circa 40 cm di lunghezza, più che lo spray io adopererei del biadesivo strutturale tipo questo:
Questo tuo consiglio mi preoccupa: perché un reincollaggio non risolverà secondo te? Colla c'era prima e collla ci metto io adesso.
Se dura 2-3 anni ci metto la firma.
Discussioni: 45
(03-07-2024, 12:07)peternumber2 Ha scritto: Colla c'era prima e colla ci metto io adesso.
Ok, la mia considerazione era solo che, se colla ha mollato prima, colla mollerà adesso.
Nulla di più, nulla di meno ........
Discussioni: 1
(03-07-2024, 12:38)albert Ha scritto: Ok, la mia considerazione era solo che, se colla ha mollato prima, colla mollerà adesso.
allora speriamo nella bontà della colla 3M
PS ma notizie dall'autore del thread??
Discussioni: 17
incollaggio fatto ieri, non credo sia venuto perfetto, ma sicuramente meglio di una vela scollata. i bordi sono ok, ma ho come l'impressione che ci siano aree interne dove gli strati non abbiano aderito su tutta la superficie (si vedono variazioni di colore da fuori)
nel WE dovrei uscire e testare
Discussioni: 1
(03-07-2024, 13:50)ADL Ha scritto: incollaggio fatto ieri, non credo sia venuto perfetto, ma sicuramente meglio di una vela scollata. i bordi sono ok, ma ho come l'impressione che ci siano aree interne dove gli strati non abbiano aderito su tutta la superficie (si vedono variazioni di colore da fuori)
foto foto foto!
