ripristinare calza drizza
moret Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Ciao. Una drizza alla quale si è rovinata la calza 20/30 cm circa a metà della lunghezza, è possibile ripristinarla?
03-11-2014 10:02
ZK Offline
RE: ripristinare calza drizza
se e' solo la calza rovinata, basta cambiare la calza.. conviene solo se la la drizza e' di roba costosa.
03-11-2014 11:09
sailor13 Offline
(03-11-2014 10:02)moret Ha scritto:  Ciao. Una drizza alla quale si è rovinata la calza 20/30 cm circa a metà della lunghezza, è possibile ripristinarla?
Si, in teoria è fattibile in diversi modi, ma alla fine dipende molto dallo stato di conservazione, dal tipo e dalla qualità della cima.
03-11-2014 13:19
moret Offline
Il resto della calza è messa benissimo, l'anima lo stesso, poliestere, prestirato, alta tenacità è circa 40 mt. Ammesso che io riesca a far il lavoro, che metodi avrei a disposizione? Grazie
03-11-2014 14:23
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
io girerei prima di tutto la drizza, in modo che il punto di usura venga a trovarsi in un tratto non già rovinato.
dopodiché
a) sfili tutta la calza e ne metti un'altra
b)sfili "mezza calza", infili un nuovo pezzo di calza, reinfili l'altra metà. lavoretto di cucito sui punti di giunzione e dovresti esserci.
03-11-2014 15:22
sailor13 Offline
ma non ti sei chiesto come mai la calza si sia rovinata? se non scopri e risolvi la causa, inutile cambiare la calza....
03-11-2014 16:43
moret Offline
La calza si è rovinata per scorretto uso dello stopper. Navigo spesso con equipaggio di amici, a cui fai far qualcosa a bordo. Caso tipico: issare o ammainare la randa. La mia barca ha le manovre all'albero, non riesco ad averli sott'occhio, succede che ammainando on aprano bene lo stopper, e la calza si rovina.
03-11-2014 23:22
sailor13 Offline
Non voglio insegnarti niente, ma per non avere problemi assicurati di spiegare bene la manovra. cima sul verricello, leggero colpo di maniglie per togliere tensione alla camma dello stopper, apri lo stopper e fili la drizza.
Detto questo, se la manovra è in poliestere, tagli la manovra a metà, saldi u cuci le stremità e ne fai due scotte, e compri una drizza nuova. Semplice, facile, rapido.
Tutte le altre soluzioni sarebbero antieconomiche o complicate.
04-11-2014 00:53
moret Offline
Trovato! Sul libretto "cime cavi il lavori del marinaio". Grazie dei consigli
04-11-2014 08:26
sailor13 Offline
(04-11-2014 08:26)moret Ha scritto:  Trovato! Sul libretto "cime cavi il lavori del marinaio". Grazie dei consigli
attento perchè li ti insegna a mettere un pezzo di calza aggiuntiva in un punto dove non c'è da passare attraverso niente, mentre la tua deve passare attraverso lo stopper, potrebbe non esserci lo spazio per la calza aggiuntiva e complicarti ogni manovra. Inoltre nel tuo caso devi tendere molto bene la calza aggiuntiva perchè sarà questa adesso a fare presa sulla camma dello stopper, se mi muove sotto carico può strapparsi subito.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2014 10:43 da sailor13.)
05-11-2014 13:50
moret Offline
Giusto. Magari la fermo con una cucitura. Che punto potrei usare secondo te? Grazie. Comunque, avevo già fatto in modo di cambiare la zona di lavoro della drizza dentro allo stopper. Tagliando circa 30cm di cavo, ma ormai la calza era rovinata.
06-11-2014 10:08
sailor13 Offline
il difficile è proprio li, non dovresti fermarla con un punto, calza e anima devono essere indipendenti.
06-11-2014 10:42
moret Offline
Si certo, intendevo un punto sulla calza "vecchia".
06-11-2014 12:26
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 997 31-08-2025 16:53
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 22.542 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.341 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.743 05-05-2025 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 773 14-10-2024 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.063 27-05-2024 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 5.108 03-04-2024 17:18
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 1.152 18-12-2023 10:39
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.245 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 8.464 16-10-2023 10:52
