cinghia distribuzione volvo MD22L
ffortuna Offline
Registrato: Oct 2013 Online
ho un Bavaria 38 del 2000 con motore Volvo MD22L-B con 1170 ore di onorato servizio. Chissà perchè (qualcuno deve avermelo consigliato) mi sono convinto di dover assolutamente cambiare la cinghia della distribuzione a 1200 ore. Il meccanico è ovviamente d'accordo, anche se la cinghia (a occhio) sembra nuova. Ho guardato il manuale d'uso ed ho visto che la casa ne prescrive la sostituzione ogni 2000 ore. Uso il motore per 150-200 ore l'anno: ne avrei ancora per 4 o 5 anni. E' una bella differenza!!
Cosa ne pensate?
Grazie in anticipo per l'aiuto.
ffortuna
10-11-2014 14:01
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: cinghia distribuzione volvo MD22L
non capisco....
sei abbondantemente sotto le ore prescritte di manutenzione, inoltre la cinghia è in ottime condizioni (devi guardare bene di non trovare della polverina nera in giro, segno di usura), verifica solo che abbia sempre la giusta tensione e carichi bene senza slittare....stop
per quale motivo dovrestri cambiarla ?....non ne avrestri nessun nuovo beneficio
meglio procurarsene una di ricambio, e sapere come sostituirla (sono sufficienti 5 minuti) mi sembra molto più saggio
10-11-2014 14:29
BeppeZ Offline
La cinghia della distribuzione, non quella dell'alternatore.
Ci sto pensando anche io..
10-11-2014 15:04
IanSolo Offline
C'e' chi si e' fatto la stessa domanda:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=99787
e Kitegorico spiega come si fa:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=56634
altri hanno dubbi:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=70109
10-11-2014 15:09
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Io l'ho fatta con un amico meccanico a 12 anni e circa 1500 ore. Poca spesa e dormo più sereno. sarebbe potuta andare ancora un bel po', ma certo non era più elastica come la nuova.
10-11-2014 15:19
ffortuna Offline
Grazie IanSolo, ottimo lavoro. Prima di chiedere avevo già cercato nel motore di ricerca interno e avevo trovato la prima e la terza discussione. Si parlava di lombardini (non è il mio motore) e di perkins (con cambio a 1000 ore: siamo lontani). Oltre a tutto nelle vecchie discussioni non riesco a vedere le immagini e capisco ancora meno. Il secondo link è ottimo. Ho trovato nel frattempo un francese: http:www.jeanneau-owners2.com/hintsandtips ed ho capito che il lavoro non è alla mia portata. Se qualcuno di recente ha fatto cambiare la cinghia dal meccanico: avete idea dei costi?
ffortuna
10-11-2014 19:55
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
non ho capito, per quanto risulterebbe a me il volvo MD22L è il Perkins.
12-11-2014 13:15
ffortuna Offline
Qua ti voglio. Apposta ho ricordato i tre link.
Nel primo FranzDima scrive:"Il vecchio VP da 55cv che era il Perkins montato sull'Austin diesel cambiava la cinghia ogni 120.000km sulla macchina e ogni 1.000 ore sui motori statici".
Il Volvo è un Perkins marinizzato ma nel libretto d'uso chiede il cambio della cinghia ogni 2000 ore. Questo mi ha messo un po' di dubbi. Vale la pena di anticipare così tanto? Chiaramente è sempr meglio abbondare QUAM DEFICERE, ma siccome è un lavoro da far fare (nel mio caso) chiedevo anche di avere un'idea della spesa (se qualche AdV ha già fatto il lavoro) Grazie
ffortuna
13-11-2014 18:10
ffortuna Offline
(10-11-2014 15:19)GT Ha scritto:  Io l'ho fatta con un amico meccanico a 12 anni e circa 1500 ore. Poca spesa e dormo più sereno. sarebbe potuta andare ancora un bel po', ma certo non era più elastica come la nuova.
Per esempio: GT hai ragione sulla serenità ma cosa intendi per "poca spesa"? 200 euri? 500? mezzo milione?
ffortuna
13-11-2014 18:13
kriss Offline
Ho qui lfattura, recentissima, che comprende però anche la pulizia (con sostituzione antigelo) del fascio tubiero e lo smontaggio del raiser per verifica:630 euro più IVA da officina Volvo, notoriamente più cara di un artigiano. la cinghia costa 82 euro.
13-11-2014 18:51
GT Offline
ffortuna
Poco più di 300 compreso olio, filtri, cinghia alternatore e girante.
13-11-2014 19:10
ffortuna Offline
ffortuna
Ottimo!!! Grazie
15-11-2014 13:06
Arcadia Offline
stesso motore con 1650 ore, io penso di continuare a dormire tranquillo fino a 2000 ore, poi si cambierà.
Non mi preoccupo, anche se è un perckins e sulle auto lo cambiano a tot km.
Se sul manuale c'è scritto di cambiarlo a tot ore, di solito si tengono già di loro stretti, non vedo perchè devo stringere di più anch'io.
Consigliano di cambiare la cuffia SD a 7 anni quando è praticamente ancora nuova.
17-11-2014 14:17
ffortuna Offline
Ho ri-parlato oggi col meccanico. Lui consiglia di cambiare la cinghia non per le ore ma per l'età (14 anni): la cinghia è vecchia e il danno nel caso di una eventuale rottura è sproporzionato al costo della sostituzione. Anche la cuffia del Saildrive è quella originale, mi sa che cambierò anche quella.
17-11-2014 18:36
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 575 18-06-2025 11:36
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 1 208 21-04-2025 17:03
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 581 21-03-2025 00:11
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 509 31-12-2024 16:34
  cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P Moby Dick 42 19.919 14-11-2024 17:24
  Betamarine 25 cinghia poliV alternatore Wally 2 759 25-09-2023 10:47
  Md22l problema imp elettrico asimov 5 1.139 09-06-2023 17:43
  Motore Volvo Penta MD22, MD22L, MD22L-A, MD22L-B, quali sono le differenze telltale 2 1.327 29-05-2023 08:15
  Distribuzione MD22P - costo finale kitegorico 18 8.254 14-10-2022 06:41
  volvo penta 2003 distribuzione barbierimaurizio 6 1.415 10-10-2022 04:09
