batteria al calcio
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
batteria al calcio
auto lasciata in garage per tre mesi...batteria a 8 v e la macchina, ovviamente non parte...dovrebbe essere aut...la ricarico per mero scrupolo...dopo mezza giornata 12,9 volt...leggo sulla batteria che si tratta di tecnologia al calcio ?
03-11-2014 20:24
IanSolo Offline
RE: batteria al calcio
Le batterie al "piombo-calcio" sono le piu' comuni e diffuse batterie attuali (qualunque forma abbiano: acido libero, AGM, GEL, ...) , anni fa si utilizzava antimonio (taluni produttori lo usano ancora) come legante per le piastre per aumentarne la robustezza e la durata, oggi si utilizza il calcio perche' offre il vantaggio di ridurre la necessita' di frequente "equalizzazione" delle celle (carica a tensione alta per assicurarne l'uniforme distribuzione), si sta diffondendo da un po' l'impiego del selenio che pare migliori ulteriormente le prestazioni di autoscarica. Molti produttori riportano ancora la dicitura indicante che le piastre sono legate con calcio anche se essendo ormai e' divenuta la normalita' non sarebbe piu' necessario dirlo.
Se una batteria al piombo e' scesa sotto gli 11V e' quasi certamente "solfatata" e quindi praticamente irrecuperabile qualunque sia la sua tecnologia costruttiva. Qualcuno racconta di metodi per il recupero ma ho molti dubbi sulla loro reale efficacia.
Uno dei motivi per cui spesso la batteria dell'automobile viene trovata scarica dopo lunghi periodi di inattivita' e' l'autoradio (e in minore misura l'antifurto) che per mantenere la memoria delle stazioni e' costantemente collegata alla batteria con apposito filo e assorbe corrente anche da spenta, e' una piccola corrente ma in tempi molto lunghi riesce comunque a far danno (tanto per dare un'idea 0,05A x 24ore x 90giorni sono la bellezza di 108Amperora e la batteria defunge... ma ci sono autoradio che assorbono da spente anche 0,15A!!).
03-11-2014 21:10
wind e sea Offline
grazie per la risposta ma comunque assicuro che la batteria è riuscita a far ripartire il motore per ben 6 volte nell'arco di 2 minuti...quindi ha preso una buona carica e quindi non si è solfatata malgrado gli 8 volts e la mancata ricarica per non meno di 2 mesi
03-11-2014 23:21
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Un consiglio? Metti uno stacca batteria. Utilissimo quando non usi l'auto per lungo tempo (fa anche da antifurto)
04-11-2014 08:16
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
non è conveniente staccare la batteria alle auto superelettroniche di oggi
la centralina ne risentirebbe perdendo memoria
05-11-2014 08:34
Giokondor Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Metti un matenitore di carica.
Pochi euro, problema risolto Thumbsupsmileyanim
06-11-2014 22:02
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
(03-11-2014 23:21)wind e sea Ha scritto:  grazie per la risposta ma comunque assicuro che la batteria è riuscita a far ripartire il motore per ben 6 volte nell'arco di 2 minuti...quindi ha preso una buona carica e quindi non si è solfatata malgrado gli 8 volts e la mancata ricarica per non meno di 2 mesi
Non è detto.non è rovinata, ma offesa. Bisogna vedere la capacità reale della batteria dopo la scarica profonda.
06-11-2014 22:34
wind e sea Offline
è una 44 ah...come si potrebbe procedere?
11-11-2014 11:36
ws770 Offline
Io di solito non faccio niente, tranne mettere i cavi per l'accensione in macchina. Smiley4 Poi quando mi annoio a chiamare aiuto o anoio l'aiutante (se dimentico le luci e si scarica subito), mi compro una nuova (sulla macchina vecchia, con poca elettronica).
Gli elettrauto hanno strumenti appositi, ma ci sono stato solo una volta, tempo fa, per scoprire che era da cambiare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2014 12:40 da ws770.)
11-11-2014 12:24
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 528 20-07-2025 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.139 01-07-2025 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.228 19-05-2025 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 427 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 613 11-04-2025 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 412 08-04-2025 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 754 07-04-2025 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 812 07-08-2024 07:47
  scelta batteria grafosna 16 1.603 24-07-2024 14:54
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 24 2.643 08-07-2024 23:08
