Motore volvo penta 2003
gaspbut Offline
Salve,
è un po di tempo che al mio motore durante il moto, sia in navigazione che in folle, succede ogni tanto di abbassarsi di giri per poi subito dopo tornare al numero regolare. Potreste darmi qualche suggerimento circa quale potrebbe essere il problema?
11-11-2014 12:10
RE: Motore volvo penta 2003
filtro gasolio tappato.
11-11-2014 12:16
gaspbut Offline
mi era venuto il dubbio, volevo un vostro parere. Provvederò a sostituirlo al più presto
11-11-2014 12:25
quando ci sono malfunzionamenti nei diesel è la prima cosa da controllare.
poi se continua... il resto.
11-11-2014 16:28
gaspbut Offline
per questo tipo di problema il resto cosa potrebbe essere?
11-11-2014 16:34
generalizzavo..
controlla i filtri e vedi
11-11-2014 17:13
gaspbut Offline
ok ti farò sapere appena provvedo alla sostituzione
11-11-2014 17:18
umeghu Offline
(11-11-2014 17:18)gaspbut Ha scritto:  ok ti farò sapere appena provvedo alla sostituzione
...e ricordati il filtro sulla pompa carburante, quello in retina...sperando il tuo 2003 sia quello della vecchia serie, perchè nella successive serie va cambiato tutto il contenitore cilindrico....
11-11-2014 17:28
gaspbut Offline
pompa carburante intendi la pompa AC?
11-11-2014 17:36
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
E verifica che nel filtro non ci sia morchia, altrimenti pulire serbatoio
11-11-2014 18:17
umeghu Offline
(11-11-2014 17:36)gaspbut Ha scritto:  pompa carburante intendi la pompa AC?
esatto.
12-11-2014 00:22
Fiorenzo Offline
grazie per i consigli sul gasolio ... aggiungendo ogni tanto un poco di super ... max 5 % va meglio.
19-11-2014 19:11
gaspbut Offline
finalmente ho sostituito filtro e pre filtro del gasolio (quest'ultimo era molto sporco) ho pulito il filtrino della pompa AC, che era pulito devo dire, ma il problema persiste. Dopo una ventina di minuti di moto comincia ad andare su e giù di giri, soprattutto a bassi regimi, perchè?
16-06-2015 09:56
Franzdima Offline
Tubo di mandata del gasolio sporco, prova a soffiarci dentro al contrario (dal motore al serbatoio) con un compressore.
Se ti esce un vermone di alghe devi pulire anche il serbatoio.
16-06-2015 12:50
maurotss Offline
Spurgato bene,controlla che non aspiri aria da qualche fascetta/collare.
16-06-2015 20:36
Avel Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Prefiltro e filtro gasolio
Vedi se arriva gasolio agli iniettori, allentando il dado appena sopra il collegamento del tubo agli iniettori
Se arriva allora procedi a ritroso fino al serbatoio fino a che non trovi il punto dove non passa
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
17-06-2015 07:20
Shipman Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Riesci mica a mettere una foto?
Grazie.
17-06-2015 08:29
gabbianella Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Ho un problema analogo con un volvo D130 del 2006, in realtà più frequente ad alti regimi.
Purtroppo il problema appare in maniera casuale e non sistematica: perde giri per poi riprendesi da solo o dopo che l'ho messo in folle.
Ho provato (e fatto provare da vari meccanici) di tutto, rimane solo da sostituire la pompa AC che all'apparenza sembra integra. Il "trapianto" dovrebbe essere fatto a giorni. Posterò il risultato.
23-06-2015 14:55
mauimaui Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Secondo me, gabbianella e gaspbut avete tutti e due diesel contaminato.
Consiglio:
Pulizia del serbatoio, sosituzione filtri, trattamento Marine 16.
Tenete sempre il serbatoio con il pieno.
State attenti dove vi rifornite perchè ci sono parecchi distributori marini da dove ci si prende il diesel bug.
23-06-2015 15:24
gabbianella Offline
Purtroppo no, almeno nel mio caso. Fra le varie verifiche sono stati controllati gasolio e serbatoio: tutto in ordine e nessuna traccia di morchia o altre amenità. Dico purtroppo perché almeno avremmo identificato la causa.
Sono stati controllati i filtri, le fascette, i trafilamenti, la pulizia, la tenuta del circuito, eccetera.
In una circostanza, quando il motore ha perso giri, sono riuscito ad andare sottocoperta a pigiare a mano sulla pompetta del gasolio (quella di innesco) ed il motore ha ripreso i suoi giri. Credo che questo sia una prova ulteriore del fatto che la causa sia in qualche modo l'alimentazione.
Aggiungo un'ulteriore nota che magari non centra: in un paio di barche con motore volvo ho visto installata sul circuito del gasolio una pompetta a mano di quelle che si usano per i serbatoi dei fuoribordo. In entrambi i casi i proprietari non mi hanno saputo spiegare il perchè ci fosse (l'hanno trovata già installata).
23-06-2015 17:01
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 48 2.833 27-09-2025 10:08
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 12 1.030 20-09-2025 09:05
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 372 19-09-2025 15:29
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 748 23-08-2025 23:07
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 648 01-08-2025 16:19
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 21 3.459 01-08-2025 10:52
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 209 31-07-2025 15:07
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.952 01-07-2025 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.320 18-06-2025 15:13
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 6.365 12-06-2025 11:30
