Strumentazione NASA Marine
calajunco Offline
Messaggio: #21
RE: Strumentazione NASA Marine
Scendo di due ottave.
Strumenti nasa a bordo. Comodi, efficaci, economici e resistenti. C'è quello che mi serve, nulla di più e nulla di meno.
Presi per sostituire gli stessi vecchi 30 anni (non ho dovuto cambiare il trasduttore log, c'è ancora l'originale).
Tramite l'apposita convenzione con Kenix.
Gentili e competenti.
17-11-2014 14:10
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #22
Piu' che altro rientri dall'OT che io avevo involontariamente scatenato.Smiley2
Chiedo scusa a tutti.
17-11-2014 15:03
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #23
(14-11-2014 15:07)cucciolodimare Ha scritto:  Salve a tutti. Premetto che ho provato la funzione cerca, ma non ho trovato molto in merito. Quest'estate il caro vecchio, soprattutto vecchio, VDO Sumlog II di Asternova, ha tirato le cuoia. La lancetta giace morta sugli zero nodi. Controllato i contatti, nulla, pulito il trasduttore, ancora nulla, morto. E' giunto il momento di dargli un erede. Visto che l'ecoscandaglio, funzionante da 30 anni, è in una posizione scomoda da consultare, ed è anche poco preciso, pensavo di cogliere due piccioni con una fava e acquistare lo strumento NASA Marine Clipper Duet, quello maggiormente compatibile con il mio striminzito portafogli. Mi sorge però un dubbio: se gli altri strumenti costano tre volte tanto, ci sarà pur un motivo. Qualcuno conosce questa marca? Sono affidabili o sono delle ciofeche? Beninteso, non pretendo la precisione al decimo di nodo per fare i calcoli da regata, ma un discreto strumento da crociera, che mi dia un'idea di massima sulla velocità a cui sto andando e che mi possa mostrare la profondità del fondale senza dover entrare sottocoperta. Grazie a tutti!
Come ADV hai lo sconto del 10% e la spedizione gratuita dalla Kenix, lo sapevi?
18-11-2014 17:34
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #24
Ma...sbaglio o gli strumenti wind ripetono solo l'apparente?
26-02-2015 14:40
stefano702 Offline
Messaggio: #25
(26-02-2015 14:40)Sailor Ha scritto:  Ma...sbaglio o gli strumenti wind ripetono solo l'apparente?
Si...si solo l'apparente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2015 23:13 da stefano702.)
28-02-2015 23:13
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #26
Io ho i nasa sul vecchio mini e sono sempre andati benissimo tanto che sul HT adesso che la vecchia stazione del vento è morta monterò di nuovo Nasa, li con la nuova stazione wireless (speriamo che funzioni bene) così oltre agli strumenti vento e il ripetitore dati GPS ho anche il navtext e AIS passivo che sono una bomba. Vedrò come e se riusciro ad interfacciare i dati wind con il pilota raymarine st2000 così da utilizzarlo anche come pilota a vento.
04-03-2015 14:21
Sailor Offline
Messaggio: #27
Bene, facci sapere allora.
04-03-2015 15:47
Liberfo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #28
Non posso che concordare con la bellissima tesi di Ian Solo !
04-03-2015 22:21
fabfab100 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #29
Buonasera. Essendo in procinto di installare un multiplexer V yacht, ritenete che troverò difficoltá a fare il pairing con i NASA? C'é nel caso qualche escamotage da seguire?
12-07-2017 19:22
Lupino Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Messaggio: #30
ciao, mi unisco a questa discussione visto che è inerente.
avevo aperto una discussione relativa al mio strumento, un Robertson Dataline-X SDX di 22 anni che ha perso il liquido dallo schermo LCD e vorrei sostituirlo ma non so con cosa.
dalle istruzioni leggo che è NMEA 0183, è compatibile con questo del topic?
15-02-2018 18:13
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #31
Già detto nel forum
Ho provato a collegare l'uscita del clipper wind con l'entrata dell'st4000+ ed il display reca "no data"
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
20-02-2018 10:57
Lupino Offline
Messaggio: #32
ciao, tradotto intendi che sono entrambi NMEA0183 ma non si parlano?
20-02-2018 12:03
  up-grade strumentazione...una mano please acquafredda 10 2.734 02-11-2024 14:07
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 513 18-08-2024 15:31
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 316 04-07-2024 19:41
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 719 11-06-2024 22:39
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 6.339 28-05-2024 23:16
  Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova asimov 6 1.344 23-05-2024 16:36
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 716 06-05-2024 10:33
  Strumentazione nuova per barca 7 mt vecchia... lorenzo.an 7 1.277 09-02-2024 21:10
  compatibilità strumentazione raymarine (sono totalmente digiuno in materia) vonkapp 14 2.083 19-01-2024 11:51
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 1.750 06-12-2023 20:00
