Sigillare pannello di styrodur sulla vetroresina
Petrel II Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: Sigillare pannello di styrodur sulla vetroresina
(18-11-2014 12:55)mlipizer Ha scritto:  Comunque tornando al kayak, una volta che ti metti a fare il gavone di dietro, personalmente farei anche quello davanti.
Guarda il sito Ozone (o cscanoe ottimi lo stesso) per avere idea dei tappi con cui accedere ai gavoni.
Io metterei un tappo da 15 o 20 sul gavone posteriore, e un tappino di ispezione e per togliere l'acqua in quello davanti, a meno che non ci metti un'altro tappo da 15.
http://www.ozonekayak.com/accessori-kaya...cm-15.html
http://www.ozonekayak.com/accessori-kaya...otino.html
Purtroppo sono vincolato dalla nervatura centrale della canoa che mi lascia ben poco spazio laterale.
Sono costretto a mettere un tappo da 4" a poppa (proprio dietro la seduta cove c'e' più' spazio) e a prua non ho proprio spazio. Considera che il sacco di punta di prua mi arriva preciso preciso alla pedaliera....
18-11-2014 16:44
mlipizer Offline
Ma i tappi vanno sullo scafo, non sulla paratia interna. E non preoccuparti tengono!
La mia è più o meno questa!
http://www.cscanoe.com/web/prodotti/cano...S%20Canoe#
Trieste - Beneteau First 30jk
18-11-2014 16:53
Petrel II Offline
(18-11-2014 16:53)mlipizer Ha scritto:  Ma i tappi vanno sullo scafo, non sulla paratia interna. E non preoccuparti tengono!
Bellissima.....
Complimenti!!
Smiley32
Come vedi dalla foto la Eski ha questa nervatura centrale che non posso tagliare
(sigillare il tappo sarebbe veramente un gioco di equilibrismo) , quindi sono costretto a metterne uno a dx o a sx della nervatura.
La misura massima che ci entra (ho fatto una sagoma di cartone per vedere che spiani) e' 4 ".
18-11-2014 17:49
mlipizer Offline
Ah, ok. Ho presente, in società uso un millennium 505 dell'artfiber e so come è fatto. Artfiber crea un nuovo pozzettino da chiudere con un paraspruzzi in neoprene che dopo ricopri con il tappo in plastica (che serve solo a dargli rigidità). Non è un sistema che a me piace molto.
Volendo risolvere il problema e mettere i tappi seri, dovresti tagliare un po' di più dove c'è la nervatura e poi ricostruire con vetroresina. Lo so è un po' di lavoro in più, ma mi sembra di aver visto che hai molta manualità. Certo, tutto deve avere uno scopo! Vedi tu. Ti assicuro che dei buoni gavoni servono un sacco. Li carichi con quello che vuoi, un cambio, cibo, attrezzatura per campeggio, qualche volta il computer,... Volendo, anche il tappo da 15 è troppo stretto.
La cosa importante è che ti diverti ad andare in kayak.
18-11-2014 18:29
Petrel II Offline
(18-11-2014 18:29)mlipizer Ha scritto:  Ah, ok. Ho presente, in società uso un millennium 505 dell'artfiber e so come è fatto. Artfiber crea un nuovo pozzettino da chiudere con un paraspruzzi in neoprene che dopo ricopri con il tappo in plastica (che serve solo a dargli rigidità). Non è un sistema che a me piace molto.
Non sono cosi' bravo e rischio di fare un mezzo porcaio.Blinksmiley
Preferisco un foro piccolo di accesso e dentro metto una rete così' che le cose non vadano in giro.
Mi sto divertendo come un pazzo.... Smiley34Smiley34Smiley34
18-11-2014 19:13
Petrel II Offline
Lavoro eseguito....
Ho sagomato lo styrodur da 5 cm e l'ho incollato con la colla poliuretantica sul lato verso la seduta.
(quando sara' completamente secca aggiungero' un altro strato di colla per rasare il tutto.)
Poi ho forato lo scafo nel gavone stagno che si e' creato
e ho montato il tappo sigillandolo con questo prodotto http://www.pontemagra.com/product/2501/S...-Tack.html che avevo già' usato per l'altra canoa e che funziona molto bene.
Settimana prossima collaudo! Smiley53
24-11-2014 10:23
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ciao,
se invece di aspettare l'asciugatura della prima "colata" passavi con una spatolina con un raggio di curvatura adeguato il lavoro era bello e finito in un colpo solo.
Per rifinire ora dovrai mettere molto più materiale!
24-11-2014 11:40
Petrel II Offline
(24-11-2014 11:40)ITA101 Ha scritto:  Ciao,
Hai perfettamente ragione...
Blinksmiley
24-11-2014 12:20
con un pffth avevi fatto...7979
24-11-2014 14:32
Petrel II Offline
(24-11-2014 14:32)andros Ha scritto:  con un pffth avevi fatto...7979
In effetti ...
Smiley32Smiley32Smiley32
24-11-2014 15:08
poi è certo che un mestierante avrebbe fatto una paratia in compensato marino da 4\5mm,avrebbe resinato,lisciato,pittato fiorellini..
https://www.google.it/search?q=fantozzi+...8gfb_IGwAg
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2014 15:37 da andros.)
24-11-2014 15:26
Petrel II Offline
(24-11-2014 15:26)andros Ha scritto:  poi è certo che un mestierante avrebbe fatto una paratia in compensato marino da 4\5mm,avrebbe resinato,lisciato,pittato fiorellini..
Ufff....
meno male che non sono un mestierante..... 21
24-11-2014 16:34
  Accesso area dietro pannello per installazione VHF Capitan Testina 13 832 04-05-2025 16:11
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.126 18-04-2025 11:59
  prodotti in vetroresina Resolution 1 520 16-02-2025 00:59
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 17 23.186 14-01-2025 00:48
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 519 01-12-2024 23:04
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 567 13-11-2024 23:51
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.013 23-10-2024 09:31
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 765 24-09-2024 21:40
Star Pannello Motore Volvo da stampare in 3D orteip 78 21.454 08-07-2024 21:42
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 809 16-06-2024 06:14
