Modifiche regolazioni
nedo Offline
Messaggio: #21
RE: Modifiche regolazioni
(19-11-2014 09:20)einstein Ha scritto:  Se ho ben capito, vorresti svincolare il ponte in tessile, allungandolo e deviandolo in pozzetto con opportune demoltipliche. Potrebbe essere una soluzione per riuscire a portare il boma sopravvento, però, se non si interviene anche sull'anello in cui passano le due scotte, randa e genoa, quest'ultimo sarà sempre privo di regolazione; quindi.....??
Se l'anello della scotta genoa è posizionato sulla tuga in modo da risultare sufficientemente arretrato, si potrebbe pensare di usare un sistema di barber per controllarne lo svergolamento in balumina ..
19-11-2014 09:55
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #22
Diverrebbe un vero trasto... Potresti cosi regolare sia spostando punto di scotta sopravvento che sottovento...
19-11-2014 10:03
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #23
Beh, sottovento già ci va, basta lascare scotta con vang a segno; sono interessato invece, a come risolvere anche il problema della regolazione genoa, perché con questa tua modifica, si può risolvere il problema randa, ma rimane sempre quello della vela di prua.
19-11-2014 10:40
einstein Offline
Messaggio: #24
Si, anche questa potrebbe essere una soluzione, basterebbe alzare un po' il ponticello, ma non ti sembra che per il barber sia dura vincere anche il carico della randa?
Mi sa che bisogna svincolare l'anello, dove passa la scotta genoa, dalla scotta randa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2014 11:00 da einstein.)
19-11-2014 10:52
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #25
(18-11-2014 19:00)albert Ha scritto:
(18-11-2014 17:17)calajunco Ha scritto:  Ecco,
io mi terrei anche la bionda.
? problemi di vista ??
No, è che la mora la lascia a me... Smiley4
Henry Ford
19-11-2014 11:04
Klaus Offline
Messaggio: #26
Ma il progettista di questa complicata semplificazione poi l'hanno rinchiuso di nuovo nel centro di igiene mentale, sì? Sadsmiley
Henry Ford
19-11-2014 11:08
einstein Offline
Messaggio: #27
(19-11-2014 09:54)Gundam Ha scritto:  L'anello dive passano le due scotte fa solo da passacime no?
Si, la scotta randa lo tiene sempre bloccato in aria in quella posizione, che se risolve il problema rinvio di una, blocca la regolazione dell'altra.
19-11-2014 11:11
einstein Offline
Messaggio: #28
(19-11-2014 11:08)Klaus Ha scritto:  Ma il progettista di questa complicata semplificazione poi l'hanno rinchiuso di nuovo nel centro di igiene mentale, sì? Sadsmiley
Beh, non credo che Marc Lombard sia l'ultimo arrivato, molto probabilmente ha progettato questa barca per una certa "clientela", cercando di semplificare al massimo.
19-11-2014 11:17
Klaus Offline
Messaggio: #29
Secondo me ha lasciato decidere tutto ad uno scagnozzo, non mi sembra possibile... o è impazzito anche lui ! Blinksmiley
Henry Ford
19-11-2014 11:54
onda di prua Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #30
Modifiche:
Modificare subito le lenti degli occhiali di calajunco.(super Mora vs bionda??)…. ah ah ah…
…..La porta del tambuccio…..
Regolazioni: sdoppiare l'anello
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
19-11-2014 12:31
nedo Offline
Messaggio: #31
Si in effetti il carico sarebbe troppo alto, lavorando con i dovuti angoli solo sulla scotta genoa così invece, potrebbe andare !? Smiley30
Allegati
.jpg  SO3491.jpg (Dimensione: 158,08 KB / Download: 43)
19-11-2014 13:30
einstein Offline
Messaggio: #32
(19-11-2014 13:30)nedo Ha scritto:  Si in effetti il carico sarebbe troppo alto, lavorando con i dovuti angoli solo sulla scotta genoa così invece, potrebbe andare !? Smiley30
Si, così potrebbe andare, meglio però rinviare il barber in linea con gli organizer (che, se robusti, potrebbero servire allo scopo) per non perdere angolo.
19-11-2014 13:43
einstein Offline
Messaggio: #33
(19-11-2014 12:31)onda di prua Ha scritto:  Modifiche:
Se intendevi una soluzione tipo nedo, OK.
19-11-2014 13:44
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #34
Photo RE: Modifiche regolazioni
Il tiro che viene esercitato sull'anello passa scotta randa/fiocco sarà elevatissimo con vento forte ed onda, i due golfari al quale è applicato avranno dei bei strattoni, quantomeno toglierei la scotta randa da li, almeno si toglie un pò di carico ed a quel punto metterei un sistema di regolazione per modificare la balumina del fiocco.. Le scotte randa/fiocco insieme poi non potranno durare in eterno in quella posizione!
-Togliere scotta randa dall'annello e farla passare per un altro anello (da legare in qualche maniera ai passadrizza che sono poco più a pruvia, sfruttando almeno i fori usati per il suo fissaggio alla tuga)
-Aggiungerei un sistema di regolazione all'anello del fiocco: i cimini di spectra che sono impiombati all'anello saranno lunghi entrambi un paio di metri, rinviati ad altrettanti due anelli ai golfari e portati verso il pozzetto, al quale verranno applicati due paranchi ..soluzione non adatta al tipo di barca magari, ma in navigazione ti ci diverti un pò.
-Scotta randa da rinviare sulla coperta, rispettivamente a destra e sinistra proprio dove ora ci sono i golfari che reggono quell'archetto inguardabile.. Servirà una scotta ben più lunga!
19-11-2014 13:46
Messaggio: #35
Si Claudio, intendevo quella.
19-11-2014 14:36
einstein Offline
Messaggio: #36
(19-11-2014 13:46)France WLF Sailing Team Ha scritto:  Il tiro che viene esercitato sull'anello passa scotta randa/fiocco sarà elevatissimo con vento forte ed onda, i due golfari al quale è applicato avranno dei bei strattoni, quantomeno toglierei la scotta randa da li, almeno si toglie un pò di carico ed a quel punto metterei un sistema di regolazione per modificare la balumina del fiocco.. Le scotte randa/fiocco insieme poi non potranno durare in eterno in quella posizione!
Si, la soluzione per la regolazione della scotta genoa, se ho ben capito, credo sia una replica di quanto già esposto sopra da Gundam per il "carrello randa in tessile". Mentre lì avevamo solo l'esigenza di portare il boma sopravvento, qui potremmo sfruttare anche la possibilità di alzare o abbassare (anche se in maniera meno semplice)il punto di rinvio scotta, quindi si renderebbe superfluo l'uso del barber.
Quello che mi sfugge è perché dici che servirà una scotta randa ben più lunga.
19-11-2014 15:59
Messaggio: #37
Per il carrello genoa si, tipo Gundam, ma non si specificava se i paranchi fossero uno o due, con uno solo non si ha una vera regolazione "3D" ad ogni modo quei golfari non credo possano reggere molto..
Per la scotta randa mi immaginavo una soluzione tipo questa sotto in foto, a quel punto la scotta deve essere più lunga perchè deve poter coprire lo spazio che prima era gestito dal singolo tessile, ad occhio e croce ne andrebbe a consumare il doppio (immaginandola di poppa). Mi fanno sempre molta paura i vang ben cazzati con vento forte, con questo sistema non sarà come averla in un carrello ma un pò la porzione di scotta sottovento aiuta.
Allegati
.jpg  Hanse 415.jpg (Dimensione: 11,53 KB / Download: 48)
19-11-2014 16:30
einstein Offline
Messaggio: #38
(19-11-2014 16:30)France WLF Sailing Team Ha scritto:  Per il carrello genoa si, tipo Gundam, ma non si specificava se i paranchi fossero uno o due, con uno solo non si ha una vera regolazione "3D" ad ogni modo quei golfari non credo possano reggere molto..
Da quel che ho capito, mi sembrava che il ponte in tessile fosse parancato da ambedue i lati.
Sulla scotta randa, vedo solo l'ultima immagine e non si capisce nulla.
Comunque il SO349 ha una tedesca rinviata a poppa, quindi anche se l'anello di rinvio dopo la trozza viene spostato avanti di 60/70 cm dalla posizione attuale, non vedo come possa essere aumentata di molto la lunghezza totale della scotta.
19-11-2014 17:35
Messaggio: #39
(19-11-2014 17:35)einstein Ha scritto:  Sulla scotta randa, vedo solo l'ultima immagine e non si capisce nulla.
Ok, per quanto riguarda la scotta randa attualmente la barca esce dal cantiere con un generoso archetto di tessile fisso piuttosto lungo (vedi foto con la mora di champagne munita a pagina 1).
Il sistema che proponevo è quello di portare due bozzelli in tuga (uno a destra e l'altro a sinistra), vedi foto del sistema proposto nel 3d successivo "circuito randa".
Chiaro è che con tutta quella cima che fa andi/rivieni, più laschi scotta e più ne avrai bisogno rispetto al vecchio sistema ..in maniera esponenziale ne serve di più.
Allegati
.jpg  attachment.jpg (Dimensione: 70,74 KB / Download: 22)
19-11-2014 18:56
Messaggio: #40
..non proprio come quello del 3d "circuito randa":
Perchè qui un capo della scotta è fissato al boma..
Intendo una roba simile ma entrambi i capi della scotta verranno rinviati a pruavia per compleatare il circuito alla tedesca.
Il rinvio verso pruavia potrebbe essere anche piuttosto economico, sfruttando il punto di mura del bozzello già presente sul boma e mettendoci due anellini Antal (vanno tanto di moda..... :66Smile
19-11-2014 19:06
  Regolazioni per stringere il vento con poca aria. Jack1976 30 10.971 13-11-2023 13:22
  First 27.7 - assetto e regolazioni - boa in secca 21 4.728 07-03-2019 14:43
  Regolazioni stecche randa NON rollabile lupo planante 6 3.579 15-10-2015 20:27
  modifiche racing per rendere una barca più performante Alfonso69 4 3.000 13-02-2015 13:04
  Regolazioni elan 33 Paolopb 0 2.436 17-09-2014 11:09
Music AAA Esperti in regolazioni di code 0 cercasi Jack1976 36 17.086 28-05-2014 10:58
  Regolazioni scotta spi... Outis 42 12.644 07-05-2014 20:20
  modifiche sartie volanti angus 83 19.540 21-08-2013 01:41
  Modifiche IRC 2013 LiberaMente 4 2.372 31-10-2012 01:50
  regolazioni gennaker Bonoz 15 6.911 27-04-2012 00:20
