nmea →wifi
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
nmea →wifi
SALVE Amici,
ho acquistatosu ebay un convertito re seriale wifi in modo da poter ricevere I dati nmea su smartphone e tablet. Mi sono però impantanato nella configurazione almeno nella parte rs232.
La rete wifi è già ok. Preciso che sono certo di avere dati nmea su porta seriale tramite bridge preso su gadgepool.de
Chi può aiutarmi a diagnosticare il problema? Ci sono test o programmini di diagnosi che possono essere di aiuto?
Grazie a tutti in anticipo
16-11-2014 17:02
iraeit Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: nmea →wifi
Un po troppo generica come domanda ... se sei certo che i dati arrivino all'apparato di conversione verifica che da questo escano ...
Fai una connessione TCP diretta alla porta di uscita e vedi che dati passano.
Cosi' senza neanche sapere di che convertitore si tratta e' un po' ardua come diagnosi.
16-11-2014 17:51
BornFree Offline
RE: nmea →wifi
Si tratta di un HLK-RM04 che provo ad usare in default mode.
Cosa intendi con "Fai una connessione TCP diretta alla porta di uscita e vedi che dati passano"
(16-11-2014 17:51)iraeit Ha scritto:  Un po troppo generica come domanda ... se sei certo che i dati arrivino all'apparato di conversione verifica che da questo escano ...
16-11-2014 23:48
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
RE: nmea →wifi
Ne abbiamo parlato qui: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=82369
Vedi se può esserti di aiuto. Potresti riprendere quella discussione postando lì, vedrai che ne vieni a capo.
iraeit Offline
RE: nmea →wifi
(16-11-2014 23:48)BornFree Ha scritto:  Si tratta di un HLK-RM04 che provo ad usare in default mode.
Sostanzialmente significa collegarsi direttamente all'uscita ethernet del convertitore e leggere i dati.
Solo che per farlo ti serve avere un minimo di esperienza di programmazione e scrivere un software che si collega al dispositivo e registra i dati che esso invia.
In alternativa potresti usare uno sniffer di rete per leggere cio' che transita. ma anche li devi poi analizzare i dati.
Sei certo che i dati sulla seriale siano corretti? lo hai verificato collegando l'uscita ad un pc?
17-11-2014 00:34
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
RE: nmea →wifi
(16-11-2014 17:02)BornFree Ha scritto:  SALVE Amici,
Ciao. Quale bridge hai preso? Hai verificato che i dati dal bridge escano corretti? Se hai un cavo seriale - USB puoi vedere comodamente sul pc cosa arriva.
Se il bridge di gadgetpool è quello multiplexer hai anche un software di configurazione che è buonissimo. Altrimenti sul pc usa TeraTerm e apri la porta COM che verrà resa disponibile con i driver (ProLiant generalmente) del cavo seriale - USB.
Se i dati arrivano e sono giusti, non capisco cosa intendi per configurare la rs232...
Sono gli stessi che mandi al trasmettitore wi-fi... ti riferisci alla lettura dei dati da parte del trasmettitore?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2014 14:16 da jetsep.)
18-11-2014 14:16
BornFree Offline
RE: nmea →wifi
Aggiornamento....
l'uscita seriale del bridge gadgetpool scrive dati correttamente infatti con un vecchio convertitore seriale -usb ed usando hyperterminal vedo questo....
$GPGSV,3,3,12,17,03,142,,19,03,035,,09,00,118,,21,00,322,*74 $PMGNST,04.51,2,F,544,04.6,+08120,20*5E $GPGSV,3,1,12,28,65,111,,26,58,318,,13,55,095,,05,54,226,*7F $GPGSV,3,2,12,30,47,052,,10,18,171,,15,18,304,,07,16,063,*7C $GPGSV,3,3,12,17,03,142,,19,03,035,,09,00,118,,21,00,322,*74 $PMGNST,04.51,2,F,544,04.6,+08120,20*5
Come mai non riesco a configurare opportunamente il convertitore seriale-wifi?
Posso usare lo stesso hyperterminal anche per la diagnosi del convertitore seriale-wifi? Teraterm come suggerito da jetsep?
grazie a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2014 23:20 da BornFree.)
18-11-2014 23:13
jetsep Offline
RE: nmea →wifi
(18-11-2014 23:13)BornFree Ha scritto:  Aggiornamento....
grazie a tutti
Allora: direi che è meglio fare un passetto indietro.
In questa sequenza ci sono due soli "header" (intestazione della frase NMEA) che parlano di cose inutili a quello che serve a te e che non penso vengano letti da nessuno strumento a cui vuoi "ripetere" il dato via wi-fi.
GPGSV ti dice quali satelliti sta vedendo
PMGNST è una frase proprietaria di Magellan con la quale non ci fai un tubo...
""""Sembrerebbero"""" dati presi a GPS appena acceso... se questo NON è il caso, mi soffermerei già qui.
19-11-2014 18:10
BornFree Offline
RE: nmea →wifi
Grande jetsep!!
il tuo supporto mi fa felice.
Hai ragione mancanom i satelliti ma non è un problema in quanto per semplificare le cose ho eseguito il test in casa quindi senza copertura dei satelliti Smile
Sul terrazzo pioveva Wink
Appena possibile vedro' di sostituire il cavo seriale->USB con il seriale->wifi e vedere cosa succede usando Teraterm
GRAZIE
19-11-2014 21:05
jetsep Offline
RE: nmea →wifi
(19-11-2014 21:05)BornFree Ha scritto:  Grande jetsep!!
GRAZIE
AHAHAHHA... 79 E' sempre così...Quando devi fare le prove... piove...
allora vedrai che quando farai la prova in barca ci saranno altri dati immagino.
In ogni caso non c'è bisogno di bagnarsi. Per fare le prove trovi in rete dei simulatori di dati che mandano stringhe NMEA come se fosse un GPS. I dati si ripetono ovviamente ma sono ottimi per fare le prove. In questo modo almeno metti un punto su dove il sistema funziona.
http://www.labsat.co.uk/index.php/en/fre...r-software
20-11-2014 12:51
BornFree Offline
RE: nmea →wifi
AGGIORNAMENTO....
Grazie a Jepset ed al TeraTerm ho capito come configurare la ricezione wifi dei dati NMEA sul pc.
Ora li ricevo anche sul SW navmonpc del pc.
Estite l'equivalente android di Teraterm? Ancora non riesco a vricevere dati sullo smartphone.
Per prova sto usando nke,iregatta, androidzic ma per ora senza successo.
RE: nmea →wifi
HLK RM04 a me funziona con iregatta (su Huawei y300).
Potresti postare qui le impostazioni ?
21-11-2014 14:29
BornFree Offline
RE: nmea →wifi
Ecco le impostazioni di teraterm e navmonpc
con cui vedo i segnali NMEA su pc.
Su smartphone (Samsung S3) non ci sono ancora riuscito
(21-11-2014 14:29)NicolaBologna Ha scritto:  HLK RM04 a me funziona con iregatta (su Huawei y300).
Allegati
.jpg  teraterm impostazione.jpg (Dimensione: 39,55 KB / Download: 16)
.jpg  impostazione navmonpc.jpg (Dimensione: 12,62 KB / Download: 14)
21-11-2014 15:38
lucafrosini Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: nmea →wifi
Non so perché serva teraterm ad ogni modo se hai bisogno di un terminale che supporti SSH c'è Better Terminal Emulatore ma costa 2,99 €
21-11-2014 23:51
lucafrosini Offline
RE: nmea →wifi
Scusami con il cell mi ero perso le schermate. Adesso ho capito. Non serve SSH. Controllo delle cose e ti faccio sapere
21-11-2014 23:56
lucafrosini Offline
RE: nmea →wifi
Hai provato sailtracker? Nei settaggi inserisci IP e porta. Prova anche il broadcast UDP. come li hai messi in tetaterm. Se non va fammi sapere che quando sono al PC guardo cosa fa la connessione con teraterm. La mia paura è che con android se anche apri la connessione con il terminale quando questo va in background (perché attivi sailtracker o quello che vuoi) la connessione cade
22-11-2014 00:11
BornFree Offline
RE: nmea →wifi
Finalmente ce l'ho fatta...almeno stando in casa. Sono riuscito a vedere con l'app NKE e poi con iRegatta i dati NMEA
Ora dovro' scegliere qual' è l'applicazione migliore.
Intanto Grazie a tutti per il supporto.
22-11-2014 19:14
BornFree Offline
RE: nmea →wifi
Salve amici,
a oltre due anni di distanza riapro questo mio post in quanto...dopo aver fuso (mea culpa) il convertite seriale--> Wifi pensavo di non sostituirlo con uno equivalente e di passare un convertirore Seriale--> bluetooth (convenzionale o BLE non saprei) tanto per risparmiare sui consumi.
Come capirete ho voglia di smanettare Smile Per velocità e range di utilizzo dovrei starci dentro.
Avete esperienze con il bluetooth a bordo? Cosa mi suggerite?
Saluti e buon Vento
BornFree
04-04-2017 21:29
BornFree Offline
RE: nmea →wifi
Nessun suggerimento? Sad
07-04-2017 21:02
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: nmea →wifi
Cosa dovrebbe consumare i dati BT?
Molte applicazioni sono equipaggiate per leggere i dati dal wifi - ma non ho visto molto in giro per BT.
17-04-2017 07:32
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.239 01-10-2025 19:25
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 637 09-07-2025 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 686 13-05-2025 11:37
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 1.430 11-03-2025 09:54
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.148 31-01-2025 21:37
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 458 27-01-2025 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.061 27-11-2024 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 358 30-10-2024 10:54
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 1.308 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 819 06-05-2024 09:51
