Discussioni: 11
Registrato: Jul 2014
(11-11-2014, 22:25)cavallone Ha scritto: Bando di Regata, od Istruzioni di Regata,
possono stabilire raggruppamenti o divisioni su come suddividere le partenze o le classifiche.
Le isruzioni di regata Piccoletto, fra le altre cose, anche i modi ed i tempi per la presentazione delle proteste.
BV e Mandi
Barbezuan
Discussioni: 118
Registrato: Jan 2011
11-11-2014, 22:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2014, 23:02 da Agostino Repici.)
(11-11-2014, 21:31)iraeit Ha scritto: Bhe se Pentex = Dacron = Polietilene tereftalato ... barrare quella casella nell'ORC club non dovrebbe essere sbagliato, ed a meno di indicazioni diverse imbastire una protesta difficile.
PHT (Polyethylene Naphthalene high tenacity) Pentex
Dacron (Poliestere tereftalato o terilene )realizzato con disposizione di fibre in trama e ordito; in ogni caso l'irregolarita è palese in quanto vi è laminato che imprigiona i fili di Polyethylene e la vela non è assemblata a ferzi orizontali o in modo triradiale tipico della costruzione delle vele in dacron
Discussioni: 16
Registrato: Aug 2007
(11-11-2014, 22:27)albert Ha scritto: La domanda è questa:
L'imbarcazione è attrezzata con vele di tessuto più sofisticato del Dacron (Terilene) o Nylon? ● Si ● No
Se le vele sono in tessuto di terilene (nome commerciale: Dacron) si mette la crocetta sul No e compare la scritta "Dacron Sails", in tutti gli altri casi (salvo che le vele siano in cotone egiziano), si mette Si e non compare nulla.
In italia dovremmo essere abituati dai referendum a dire No quando si intende Si
, dunque non comprendo da dove possano sorgere tutti questi dubbi.
Perdonami albert ma non ho capito
secondo te quindi una vale in PHT e' equivalente ad una vela in dacron ... quindi quel certificato e' corretto?
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
No, mi sembrava di essere stato chiaro: se randa e tutti i genoa sono in tessuto (fili intrecciati senza lamine) di dacron ( poliestere tereftalato o terilene ) il certificato può riportare la dicitura "dacron sails" e godere del relativo abbuono.
In caso di laminato composito anche di poliestere oppure di tessuto realizzato con fibre a modulo più elevato di quello del poliestere (tessuti ibridi di pentex o vectran o spectra o dyneema), si deve ritenere la vela realizzata con materiali più sofisticati del tessuto di dacron (woven polyester)
Discussioni: 16
(11-11-2014, 23:17)albert Ha scritto: No, mi sembrava di essere stato chiaro: se randa e tutti i genoa sono in tessuto (fili intrecciati senza lamine) di dacron ( poliestere tereftalato o terilene ) il certificato può riportare la dicitura "dacron sails" e godere del relativo abbuono.
Grazie della precisazione.
Discussioni: 11
Avete presentato poi la protesta?
Se si, com'è andata?
BV e Mandi
Barbezuan
