Grilli tessili - nodo diamante: semplificazione grafica
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
In rete ho trovato due versioni del nodo diamante:
una è questaQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
e l'altra è questaQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Dal momento che la seconda versione è decisamente più bella sotto l'aspetto estetico e più regolare come forma, ho adattato le istruzioni alla confezione di un grillo ... e questa è l'immagine rielaborata e colorata.
18-11-2014 18:21
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
RE: Grilli tessili - nodo diamante: semplificazione grafica
La seconda versione è un nodo vaccaio (forse il migliore per unire due cime anche di diverso spessore che lavorino anche non sempre in tensione) con i due correnti che vengono re-infilati dentro
matteo
18-11-2014 18:39
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Sempre della seconda versione:
Se fatto su di un mandrino, è di più veloce realizzazione.
18-11-2014 18:52
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
(18-11-2014 18:52)Temasek Ha scritto:  Sempre della seconda versione:
ciao scusa ma cosa sarebbe un mandrino?
grazie
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
19-11-2014 20:59
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Sbaglio o hai dimenticato un passaggio (rosso che attraversa verde) nella prima immagine?
19-11-2014 23:22
Temasek Offline
(19-11-2014 20:59)corradino Ha scritto:  ciao scusa ma cosa sarebbe un mandrino?
grazie
Un cilindro di opportuno diametro ( legno, plastica, cartone),
posizionato sotto al nodo da costruire.
Per un destro,và bene anche l'indice ed il medio della mano sinistra .
20-11-2014 10:43
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
da quale sito hai preso l'immagine ?
25-11-2014 11:58
sonmì Offline
(25-11-2014 11:58)sscer Ha scritto:  da quale sito hai preso l'immagine ?
google ricerca immagini. L'elaborazione è mia, il nodo viene bene (sperimentato :thumbsupsmileyanimSmile
25-11-2014 20:04
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Posso chiedere che utilizzo se ne fa?
25-11-2014 23:30
gommo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Sonmi,
sicuro che tiene? Ho sempre fatto (e visto fare) un nodo con un giro in piu'. Quello della foto sotto
26-11-2014 00:07
sonmì Offline
(26-11-2014 00:07)gommo Ha scritto:  Sonmi,
c'è il giro in più: si deve infilare i due capi nel modo indicato dalle frecce ... e viene esattamente come quello che hai postato Smiley32
PS - con quello ci tiri su la barca Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2014 01:15 da sonmì.)
26-11-2014 01:15
gommo Offline
Ah, se viene come quello, allora hai un metodo piu' semplice del mio per farlo. Io ogni volta devo ricordarmi come era e lo devo rifare 3 volte prima di ricordarmi.
Ora faccio una prova. Grazie !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2014 21:12 da gommo.)
27-11-2014 21:11
(25-11-2014 23:30)Capitan Papino Ha scritto:  Posso chiedere che utilizzo se ne fa?
Nessuno risponde.
mi dite almeno se è semplice da sciogliere una volta assuccato?
28-03-2015 23:43
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Nessuno risponde.
Ha funzioni ornamentali o di arresto. ci faccio portachiavi, stroppetti per
vari usi, bottoni per sbirri (grillo tessile ?)
La base è il nodo vaccaio,che ha mostrato benissimo Sonmi.
si fa anche doppio e con più passate: si ingrossa fino
a formare una palletta che si può appesantire con un piombino.
(Porfirio)
28-03-2015 23:54
Grazie. Gentilissimo
29-03-2015 00:00
  Jeanneau Arcadia 30 - grafica originale della fiancata bepcan 4 2.604 13-10-2021 10:10
  Protezione plastica impiombature e grilli tessili rob 4 1.659 18-07-2021 17:25
  Grafica Immatricolazione Grand Soleil - RISOLTO drmtiede 9 5.164 12-01-2021 13:09
  dipingere punte di diamante con vernice bicomponente jacques 10 3.365 29-10-2016 20:02
  grafica- vele matteo11 3 2.055 04-09-2010 00:44
