vele one sails
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #21
RE: vele one sails
Non vorrei polemizzare, ma...
Non dubito che per motivi economici qualcuno possa utilizzare la "scorciatoia" che descrive Karlo, ma dubito fortemente che ne possano derivare delle vele sufficientemente performanti per barche "normali" in condizioni normali.
Una superficie piana sufficientemente indeformabile come dovrebbe essere una membrana, assumerà "in volo" una forma a generatrice retta, ovvero una superficie conica di rotazione, che non è il massimo dell'efficienza, se badiamo a ciò che ci dicono fluidodinamica ed esperienza di tutti i giorni, e dato che si parla di una superficie sufficientemente indeformabile, le curve , staranno là dove le ha messe il progettista, dunque dovrebbero essere messe al loro posto e non altrove ..
Se stessimo parlando di vele in tessuto di dacron, potrei anche dire che si può fare...ma stiamo parlando di laminati fibrati in dyneema, kevlar o carbonio...
Se le cose stessero come dice Karlo, mi chiederei perchè spendere fortune in software di analisi e di sviluppo se basta una calcolatrice da 10 euro per fare i calcoli che servono per calcolare un giro d'albero o di ghinda 91.....mi chiederei anche, se le cose stessero così, perchè chi fa le membrane a filo continuo si ostini a laminarle su stampi 3d, e perchè chi le fa a macropannelli si ostini a pasticciare con la colla Smiley6
Così per la precisione, Karlo, nella laminazione delle membrane ad alta pressione, prima si fa il vuoto, poi si passa la calandra o la pressa......e non viceversa...
Forse dal 2000 ad oggi le cose sono un po' cambiate...sono passati 14 anni e nel 2000 il brevetto delle vele con rinforzi fibrati (tape drive e genesis) mi sembra fosse ancora proprietà della Sobstad e la NS forse aveva appena risolto i suoi problemi legali relativi al 3dl ..
09-12-2014 17:04
m4ur0 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #22
RE: vele one sails
albert ma per il vektor2 vale lo stesso discorso del vektor?
ma poi questi fili esterni incollati a vela già assemblata vengono poi ricoperti? come funzionava il tapedrive?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2014 17:35 da m4ur0.)
09-12-2014 17:33
albert Offline
Messaggio: #23
RE: vele one sails
Credo che il 2 sia solo un'aggiunta per evitare eventuali rivendicazioni degli ex soci..
Il nastro di mylar adesivo ha una singola fettuccia di fili e viene applicato sulla vela pannellata X-cut già assemblata tradizionalmente. Punto.
Esattamente la stessa tecnica del tape drive brevettata nel 1985 dalla Sobstad...
09-12-2014 18:03
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #24
RE: vele one sails
be.. quoto albert totalmente, magari per molti conta poco quello che ne penso io ma.. ha cosi tanta ragione che se la ragione avesse un valore.. potrebbe smettere di fare il velaio venderla e camparci.
09-12-2014 18:09
m4ur0 Offline
Messaggio: #25
RE: vele one sails
quindi per ricapitolare:
tape drive,vektor e vektor 2 sono sostanzialmente la stessa cosa (non sono membrane) e vengono prodotti rispettivamente da uk, milleniumtech e one sails.
Il millenium, invece, (membrana 3d) era stato brevettato da uk che poi è diventato One sails e se l'è portato con se.
Da quando la one sails si è scissa, la veleria milleniumtech continua a produrre il millenium e la onesails pure, ma lo chiama m3...
giusto?
09-12-2014 18:32
albert Offline
Messaggio: #26
RE: vele one sails
(09-12-2014 18:32)m4ur0 Ha scritto:  quindi per ricapitolare:
giusto?
Al 99% Smiley2.
Non mi risulta che milleniumtech abbia in produzione anche il vektor....
09-12-2014 18:41
m4ur0 Offline
Messaggio: #27
RE: vele one sails
giusto?
Al 99% Smiley2.
hai ragione... lo davo per scontato avendo gli altri cambiato il nome... ma in effetti è come dici tu... certo che con tutti questi nomi simili non si capisce nulla...sarà mica fatto apposta? :-DDD
09-12-2014 18:48
m4ur0 Offline
Messaggio: #28
RE: vele one sails
VISTO CHE CI TROVIAMO.... qualcuno sa qualcosa del prodotto "Unique" di Hbite?
anche lì si parla di filo continuo...
10-12-2014 01:27
KARLO Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #29
RE: vele one sails
Maurizio attualmente che vele monti ?
10-12-2014 10:28
ZK Offline
Messaggio: #30
RE: vele one sails
(10-12-2014 10:28)KARLO Ha scritto:  Maurizio attualmente che vele monti ?
oggi ho visto bullo sparare a zero su un HR-motovelista, io so molto meno talebano, ne ho conosciuti tanti, forse troppi di velisti bravi con lo scoglio, spesso le barche sono dei compromessi, famiglia, eredita, necessita o molteplici passioni, una delle cose che i velisti condividono e' il linguaggio..
KARLO.. ma come parli?
10-12-2014 22:33
m4ur0 Offline
Messaggio: #31
RE: vele one sails
ma poi chi sarebbe Maurizio?
11-12-2014 01:27
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #32
RE: vele one sails
Si sarà confuso col babbo, Mauro...Maurizio...Che fantasia79
Credo che Karlo vi conosca Thumbsupsmileyanim
Nel dubbio....poggio e accelero!
11-12-2014 08:45
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #33
RE: vele one sails
il 3dl della NS dura come l'antivegetativa...
11-12-2014 08:55
ZK Offline
Messaggio: #34
RE: vele one sails
(11-12-2014 08:55)lupo planante Ha scritto:  il 3dl della NS dura come l'antivegetativa...
di autolevigante e' opportuno darne almeno due mani, tre sulle appendici nei bordi di attacco e di uscita dove spesso capita di doverci passare la spugnetta.. se ci dai una sola mano.. poi a meta stagione ti tocca alare e ridarla.
11-12-2014 09:34
Messaggio: #35
RE: vele one sails
amico mio... era ironico100
11-12-2014 16:09
ZK Offline
Messaggio: #36
RE: vele one sails
pure la mia.. direi sarcastica...almeno quanto la tua!
11-12-2014 16:24
Messaggio: #37
RE: vele one sails
..3DL...3DL... vai a comprare Mumm 30 usati.... "CONTAINER DI VELE...."...see... giusto per portare in giro gli amici il sabato e la domenica.
ho 11 fiocchi tra 3dl e pannellati della Q. se ne salvano 2
11-12-2014 17:05
ZK Offline
Messaggio: #38
RE: vele one sails
le vele north non sono in discussione, sono sicuramente le piu rigide e performanti sul mercato.
sono anche le piu costose sul mercato
fanno piu figo dei giubbotti
sono tra le poche con la garanzia, 30 ore possono sembrare poco ma quelle sono.
nel sacco si delaminano meglio che se le usi.. ho visto un fiocco 3 intonso ma mai tolto dal sacco per 5 anni delaminarsi in pochi secondi.
l' errore, quello grosso quando compri una barca usata e' di dare un valore alle vele di corredo.
se so gratisse le prendi senno lasci che a smaltirle ci pensi il precendente armatore.
e poi.. quando compri una barca una delle cose piu piacevoli e' tartassare il velaio per "motorizzarla" una delle piu spiavoli e' tartassare il velaio perche di 11 te ne sistemi due da usare subito, alla fine spendi un po di piu e godi molto di meno... in effetti le vecchie vele della Q sono particolarmente longeve.. sono un po cartonate pero durano un esagerazione.. ne ho regalata una ad un amico due anni fa, era del 2002 e la sta usando tuttora.
11-12-2014 17:24
KARLO Offline
Messaggio: #39
RE: vele one sails
allora...
QUIZ ? DI CHE MARCHIO SONO ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2014 18:35 da KARLO.)
13-12-2014 11:26
ZK Offline
Messaggio: #40
RE: vele one sails
velman?
13-12-2014 14:16
  X-Sails Roma paolo_vela 10 3.365 22-03-2023 16:43
  Randa North Sails 3DI RAW Cocoa 4 1.763 31-10-2022 10:25
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.460 23-04-2019 09:18
  lee sails f.a. 116 40.154 20-02-2018 13:10
  Referenza Doyle Sails Guido_Elan33 2 2.153 28-09-2017 23:54
  Bank Sails RAW e iRAW Jack1976 0 1.826 09-12-2016 09:05
  Feedback su veleria Delta sails davidevet 11 4.439 16-03-2016 22:50
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 11.384 07-10-2015 21:37
  north sails scan m4ur0 16 4.656 18-12-2013 02:04
  ma one sails? marbr 4 3.600 06-06-2013 20:23
