Le porte, ingombro scomodo ma necessario, soluzioni barefoot
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Armadio
Cabina di poppa
Bagno
Le porte.
Su una barca piccola, le porte sono sempre un momento di bisticcio con lo spazio.
Sulla barca ci sono tre porte di accesso e una per l’armadio.
Quella della cabina di prua, quando è aperta si ripiega sulla paratia, non ingombra, quasi non si vede e serve come appendino per giacche e cerate.
Quella della cabina di poppa, aperta si appoggiava al carteggio occultandolo completamente e rendendone difficile l’uso del ripiano.
Risolto segando in due metà la porta, girandone la mano e facendola aprire all’interno, così che aperta si appoggi alla paratia della scaletta d’ingresso così non ingombra.
Quella del bagno, aperta si appoggiava alla cucina, coprendola tutta e rendendone impossibile l’uso (serve anche come piano di appoggio = barca piccola tutto fa).
Risolto segando in due metà la porta, girandone la mano e facendola aprire all’interno, così che aperta si appoggi alla paratia della scaletta d’ingresso così non ingombra, come quella della camera.
Quella dell’armadio aperta si appoggiava al vano porta rendendo così impossibile entrare in cabina con l’armadio aperto.
Risolto segando in due metà la porta, girandone la mano e facendola aprire verso prua, così che aperta si appoggi alla paratia della cabina verso prua; essendo una porta piccola resta nella sagoma della paratia ed è come non averla.
Si poteva ovviare sostituendo le porte con delle tende, ma potrebbe darsi (“potrebbe” voce del verbo “vorremmo che”) a bordo venissero anche delle giovincelle, quindi un po’ di privacy può fare la differenza.
Dice, ma per l’armadio, almeno, una tenda era facile; sì, ma le cose riposte nell’armadio, come tutte le cose riposte ovunque in barca, sono irrequiete, nelle notti di luna piena e in navigazione, addirittura animate da vita propria e danzano, girano e ballano in giro fino a diventare introvabili.
E’ pur vero che la barca non ruba, ma nasconde, ma è frustrante passare molto tempo a cercare cose che eri sicuro di aver messo lì e proprio ieri. Quindi ogni mezzo di contenimento va salvaguardato.
Aggiungo che la Douglas Marine, la Suardi, e molte altre ditte fanno delle cerniere in acciaio inox lucidato a specchio, molto solide e molto belle, ma necessitano della cava (lunga da fare e su spessori di 10 millimetri anche difficile) e costano dai 25/30 Euro in su, ne sarebbero servite almeno una dozzina per una cifra totale non perfettamente allineata alla previsione di spesa, con le cerniere a nastro, la spesa è stata di 12 Euro totali.
Le manigliette venivano dalla cassa dei miracoli, mancano i fermi a calamita, che devo ancora montare (6 Euro).
Vanno anche ancora ripassati a vernice i bordi dei tagli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2014 19:29 da dapnia.)
10-12-2014 19:28
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: Le porte, ingombro scomodo ma necessario, soluzioni barefoot
io ho messo una porta "menefot" di materiale trasparente. sembra quasi che non ci sia.
tra la cabina di prua ed il quadrato, all'occorrenza, posso mettere un telo da bagno retto con tre magneti sulla tuga. anche le tendine si reggono con i magnetini.
i vantaggi dell'acciaio
898989
10-12-2014 20:02
dapnia Offline
Non avevo dubbi
79
10-12-2014 20:13
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
(10-12-2014 20:02)mckewoy Ha scritto:  io ho messo una porta "menefot" di materiale trasparente. sembra quasi che non ci sia.
898989
Dove si acquistano le porte menefot?
10-12-2014 20:52
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
100 Bravo Dapnia, ottime soluzioni, quando il.... cantiere non pensa e i
falegnami assemblatori eseguno, senza mai essere saliti su una barca galleggiante, ci deve pensare l'utilizzatore.
Senza alcuna malizia, 100 e non e' un appunto, le cerniere a metraggio che hai utilizzato sono di spessore 5 mm giusto il taglio della circolare, per cui
se avvitate sulla costa del taglio diventano un ''filo'' inox senza le ali a vista.
So' che e' un poco piu' difficile l'assemblaggio, ma con il Tuo GenioSmiley32
e manualita' il risultato e' assicurato.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
10-12-2014 21:19
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
l'ho sempre detto io che da Francesco Dapnia c'è sempre da imparare
(Abelardo)
10-12-2014 21:26
mckewoy Offline
898989
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
10-12-2014 22:41
dapnia Offline
(10-12-2014 21:19)dielle1 Ha scritto:  100 Bravo Dapnia, ottime soluzioni, quando il.... cantiere non pensa e i
dario
Eh no, purtroppo, l'ala della cerniera è 14 mm. e messa di costa usciva troppo la giunta e finiva per grattare.
Gli spazi sono molto ridotti e muovendoti strusci sempre da qualche parte.
Per ora son fatte così, poi, la prossima si vedrà di farle meglioSmiley30.
Ma non ci sarà la prossima! 27
10-12-2014 23:24
dapnia Offline
898989
citofonare mckewoy, credo ne abbia la rappresentanza esclusiva per l'Italia.19
10-12-2014 23:26
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Bravo Dapnia
ti leggo sempre con piacere, come al solito preciso ed esaustivo
complimenti
Smiley32
11-12-2014 10:42
dielle1 Offline
dario
Ok ricevuto, il mio conto era sul normale spessore porte da 15.
Bravo comunque.
dario
11-12-2014 10:56
mckewoy Offline
898989
al di là dei bellissimi lavori che si possono fare, in una barca piccola ( fino a 9 metri ) gli spazi sono piccoli.
IMHO la disposizione degli interni deve essere " a sorcio ". i sorci camminano lungo i muri e mai al centro della stanza.
pertanto tutto deve essere disposto in linea a fare una V senza paratie se non quelle strutturali.
- gli armadi vanno sotto le sedute del pozzetto con apertura verso il quadrato. si chiudono con due portelle con lo scrocchio in alto che si sfilano per un migliore accesso.
- la cucina è di tipo "passante" e ruba due spazi lungo le fiancate verso prua dove il baglio è minore
- la cabina di prua è anche l'ambiente wc
chi si deve cambiare il costume bagnato, lo fa comodamente nella cabina di prua dietro ad un telo che così non si sbuccia i gomiti contro le portelle
tutto questo per dire che per me non c'è bisogno delle porte.
credo
11-12-2014 11:02
iraeit Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Condivido la scelta delle porte "menefot" ... ottimi materiali, indistruttibili ed autopulenti.
Unica accortezza, alla bisogna coprire con un telo ... c'e' il rischio che qualcuno ve le freghi.
11-12-2014 15:19
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Scuste ma io ho visto solo delle bellissime porte in teak rovinate!! Le cerniere sono inguardabili, a mio gusto, la barca e' come il proprio corpo, bisogna sapersi accettare altrimenti non ne verrai mai a capo. Se e' piccola e scomoda deve rimanere tale il problema non e' della barca ma dell'armatore. Ovviamente mi riferisco a cose molto invasive, non a mensoline, appendini e altre piccole migliorie.
12-12-2014 07:56
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Sulla precedente barca tre porte scorrevoli...una goduria...non danno mai impicci e te ne accorgi solo dopo aver cambiato barcaWink
12-12-2014 08:22
dapnia Offline
(12-12-2014 07:56)davidef Ha scritto:  Scuste ma io ho visto solo delle bellissime porte in teak rovinate!! Le cerniere sono inguardabili, a mio gusto, la barca e' come il proprio corpo, bisogna sapersi accettare altrimenti non ne verrai mai a capo. Se e' piccola e scomoda deve rimanere tale il problema non e' della barca ma dell'armatore. Ovviamente mi riferisco a cose molto invasive, non a mensoline, appendini e altre piccole migliorie.
Per tutto c'è una ragione.
Barca piccola (9 metri) comprata da due vecchietti acciaccati e stufi delle barche a vela, per 1.000 Euro, destinata a giretto a vela, bagnetto, spaghettino e porto.
Budget a zero virgola e fare l’indispensabile per poterci stare dentro con un minimo di comodità in due, meno si spende meglio, meno si fa meglio è visto che devo fare tutto io e ne ho già fatte abbastanza (è la quinta), usando tutto quello che già c’è (voglio svuotare cantina e box), e perché la filosofia di base è “quando siamo stufi la regaliamo a qualcuno e vendiamo il posto barca”.
La comodità vince sull’estetica e rovinare (come dici tu) tre pannelli in compensato di teak bordati di carta stampata teak, è l’ultimo dei problemi; un po’ come il “basta che respiri”.
Tutti i post relativi, servono solo per far vedere che con una manciata di Euro, adattandosi e facendo da se, si può fare tutto, nonché per dare idee e spunti di riflessione.70
Per vedere uno dei vari lavori fatti non dico come si deve, ma quasi decentemente e con un piccolo sguardo all’estetica, puoi dare un’occhiata al link.21
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=37330
Smiley4
12-12-2014 10:14
dapnia Offline
Dimenticavo, giusto per dire, mensoline e appendini sono la morte dell'estetica su una barca, che per definizione, più è minimalista e più è bella.
Smiley34
12-12-2014 10:17
dapnia Offline
Smiley34
12-12-2014 10:17
venticello Offline
avevo un HR monsun 31 del 1980. la porta della "cabina" di prua era così
12-12-2014 13:24
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Funzionalmente ineccepibili, se funzionano bene; esteticamente (IMO) inguardabili
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2014 16:36 da ITA-16495.)
15-12-2014 16:36
  cerniere porte cuccette, dove cercare? tandu 4 1.523 12-05-2022 17:09
  carrello portapentole sottolavello. soluzioni barefoot dapnia 14 7.018 22-12-2014 00:22
  panneli di accesso al motore, soluzioni barefoot dapnia 2 2.499 10-12-2014 19:39
  una strana inpresa di refitting barefoot e a budget scarsino dapnia 37 13.411 10-12-2014 16:48
  molla scrocco serrature porte dell'Oceanis 411 Anghelos 24 6.530 06-09-2013 15:52
  Carena - imprevisto a prua - Cerco Soluzioni vesuvio 47 13.190 30-03-2013 05:24
  Jack line su 23 piedi: soluzioni intelligenti? SailingJoe 1 2.364 02-09-2011 00:22
  soluzioni meccaniche marine alerocco 10 3.623 14-10-2010 03:29
