PBO: Rendimenti impianti solari
umeghu Offline
Segnalo che nell'ultimo numero della rivista c'è una prova di pannelli e regolatori.
Abbastanza documentato.
Conclusioni (in BRUTALE sintesi):
Un MPPT migliora la resa del sistema di un 10% circa.
Fondamentale l'orientamento dei pannelli.
Chi è interessato ne può richiedere una copia all'editore.
11-12-2014 20:56
andros Offline
RE: PBO: Rendimenti impianti solari
brutalone! ..
che rivista?
11-12-2014 21:59
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Mooooolto sinteticoSmiley4
Rivista a scelta.....
Non farci stare sulle spine!!!
11-12-2014 22:23
IanSolo Offline
Lo ha messo nel titolo scrivendone l'acronimo "PBO" che sta per "Practical Boat Owner", si tratta di una rivista anglosassone:
http://www.pbo.co.uk/solarpanels/ (e' la presentazione del numero in edicola dal 4 Dicembre 2014).
11-12-2014 22:51
ecotango Offline
Che senso ha dire che un regolatore Mppt rende il 10% in più di un PWM è un'affermazione grossolana e assolutamente errata.
Dipende da mille fattori ma soprattutto dalla tensione prodotta dai pannelli in rapporto al banco batterie da caricare.
11-12-2014 23:04
IanSolo Offline
A molte altre considerazioni aggiungerei, con riferimento alla sintesi dell'articolo citato:
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/inspi...-web-2.pdf
un appunto riguardo ai valori di consumo giornaliero riportati in "Table.1" che non mi paiono verosimili in particolare quando indicano in ben 576Ah/giorno il consumo di un frigorifero (ma che razza di frigorifero hanno?) fra l'altro partendo da un consumo di 4A in funzione con un rapporto acceso/spento (Duty) di 0,5 che per me produce un valore risultante di 4x24x0,5=48Ah/giorno che applicando una perdita (da loro dichiarata) del 10% diventa 48x100/(100-10)=53,3Ah/giorno, qualcuno ha sbagliato qualche calcolo.... e forse non solo...
NOTA - Come evidenziato successivamente questa mia affermazione non e' corretta e deriva da una lettura affrettata dello "short" dell'articolo, non va tenuta in considerazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2014 10:37 da IanSolo.)
11-12-2014 23:20
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Qualcuno, evidentemente anche in inghilterra, dice che la matematica è un OPPINIONE! Hahahaha Smile Smile Smile
Massimo Rossi
http://skipperone.it
12-12-2014 00:07
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
48Ah/giorno sarebbero 48 A per ogni ora del giorno
12-12-2014 00:14
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(12-12-2014 00:14)mckewoy Ha scritto:  48Ah/giorno sarebbero 48 A per ogni ora del giorno
E' una domanda o un'affermazione?
48 Ah/giorno sono 2 A all'ora per 24 ore, cioè un giorno.
Se invece stavi solo scherzando, scusa la mia pignoleria e cancella la mia risposta da "sapientino".
IG: @bludiprua
12-12-2014 00:25
bludiprua Offline
(11-12-2014 23:20)IanSolo Ha scritto:  qualcuno ha sbagliato qualche calcolo.... e forse non solo...
Credo che la questione stia che tu calcoli in Ah/giorno, mentre nell'articolo si parla di Wh/day ossia di Watt-ora/giorno, se calcoli così (con V=12 V) i conti tornano, ma ho solo visto la tabella e non ho letto l'intero articolo...
IG: @bludiprua
12-12-2014 00:31
IanSolo Offline
Credo che la questione stia che tu calcoli in Ah/giorno, mentre nell'articolo si parla di Wh/day ossia di Watt-ora/giorno, se calcoli così (con V=12 V) i conti tornano,..
Hai ragione !! ho letto troppo di fretta dando per scontato che (come sempre in questi casi) si parlasse di Ah, la mia affermazione non e' quindi valida.
(ho anch'io i miei stereotipi e qualche volta nella fretta mi sbaglio davvero, non lo faccio per vedere se ve ne accorgete !....)
12-12-2014 10:34
bludiprua Offline
(12-12-2014 10:34)IanSolo Ha scritto:  Hai ragione !!
Mi sento come quando all'università riuscivi a trovare un errorino/refuso nella dimostrazione di 7 lavagne filate e il prof ti malediva e capivi che con quella uscita ti eri giocato l'esame...
IG: @bludiprua
12-12-2014 10:41
andros Offline
MPPT O PWM?
Non saprei ma da esperienza diretta:
PWM su 2 x 100W dava 7.5
sostituito in 2 minuti com MPPT e zak! 9 Ah.
un bel guadagno mi pare.
12-12-2014 10:51
rob Online
Tutor AdV
(12-12-2014 10:41)bludiprua Ha scritto:  Mi sento come quando all'università riuscivi a trovare un errorino/refuso nella dimostrazione di 7 lavagne filate e il prof ti malediva e capivi che con quella uscita ti eri giocato l'esame...
non c'entra niente ma mi viene in mente la differenza fra "latini" e anglosassoni: se per esempio un'entità in posizione di supremazia (che sia un professore, un' impresa, eccetera) si trova di fronte un "oppositore" che combatte, insomma il classico avversario rompiscatole che pero' sa mettere il dito nella piaga, un'entità "latina" in genere fa di tutto per mettergli i bastoni fra le ruote e annientarlo, un'entità anglosassone lo assume.
12-12-2014 10:58
umeghu Offline
(12-12-2014 10:51)andros Ha scritto:  MPPT O PWM?
Certo!
Pero' lo "scarto" andrebbe misurato nell'arco dell'intera giornata ed al variare dell'insolazione: +40% puo' essere "normale" a mezzodi' di luglio e per un paio d'ore; poi potrebbe ridursi a +4 /+10%. L'autore da il valore medio e il totale di AH caricati nelle batterie.
Maccheveloddiccoafa'! Accattatevillo!!
70 Smiley4
12-12-2014 16:00
andros Offline
vedi brutalone,anche un miserrimo 4% per uno che ci vive in barca è importante.
12-12-2014 17:57
jacques Offline
Registrato: Jun 2010 Online
di più ho letto che esistono sul mercato falsi MPPT....come riconoscerli ??
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
12-12-2014 19:33
rob Online
Tutor AdV
(12-12-2014 19:33)jacques Ha scritto:  di più ho letto che esistono sul mercato falsi MPPT....come riconoscerli ??
ci sono forum americani (non di nautica, ma di energie rinnovabili e compagnia, gente che sta nelle capanne di legno o in mezzo al deserto, eccetera) dove prendono e aprono tutto, facendo misure e controcontrolli. Si trovano tante informazioni interessanti, da prendere con le pinzette chiaro perché anche li' i furboni ci sono sempre, ma un'idea indiretta uno puo' farsela, se non altro dove mettere i lpunto interrogativo.
12-12-2014 19:47
mckewoy Offline
grazie, non stavo scherzando. mi era venuto un dubbio: se io avessi scritto 48A/giorno avrebbe significato 48 A per ogni giorno??
12-12-2014 23:17
bludiprua Offline
(12-12-2014 23:17)mckewoy Ha scritto:  se io avessi scritto 48A/giorno avrebbe significato 48 A per ogni giorno??
'sti A e Ah producono sempre strani effetti...
Proviamo così:
- l'A (Ampere) è una grandezza di flusso, cioè dice quante cariche elettriche passano in un secondo, più o meno come i km/h, per capirci
- l'Ah dice quante cariche elettriche sono passate in un'ora, ad esempio una batteria da 100 Ah ti dice che capacità ha, decidi tu se te la giochi in un minuto, in un'ora, in un mese, come dire un'auto con un pieno fa 100 km decidi tu se in un ora, un mese o un anno
- 48 Ah/giorno vuol dire che in un giorno (24 ore) in quel filo sono passati 48 Ah complessivamente (cioè in un giorno hai fatto 100 km complessivamente alle varie velocità e anche a macchina spenta)
- 48 A/giorno non vuol dire nulla a meno che tu non voglia dire che nel filo sono passati costantemente 48 A per un giorno ossia 1152 Ah (come dire ho fatto 24 ore esattamente alla stessa velocità, quanti km ho fatto?) il che non capita mai nella pratica
Cioè insomma ragionare con Ah (oppure Wh che è un parametro simile) è come leggere il contamiglia del log o il contachilometri dell'auto (NON il tachimetro se no torniamo all'inizio).
Non so se ho aggiunto qualcosa oppure solo aumentato la confusione.
Lo so che sembra complesso, ma se ci pensi 30 secondi, scopri che non lo è, o meglio meno di come sembra...
IG: @bludiprua
13-12-2014 00:43
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.492 27-12-2024 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 12.024 21-12-2024 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.022 20-08-2024 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 2.332 09-08-2024 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 3.860 25-02-2024 01:21
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 2.128 10-11-2023 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 23.875 05-10-2023 22:02
  consigli su pannelli solari carminemancone 77 32.253 29-05-2023 00:48
  pannelli solari in serie o in parallelo? camomilla3 8 2.250 23-05-2023 21:31
  Pannelli solari [fotovoltaici, quanti W e quanto costano?] Guido_Elan33 62 9.520 19-04-2023 21:43
