carrello portapentole sottolavello. soluzioni barefoot
dapnia Offline
Sotto il lavello della cucina, di solito ci stanno le pentole; ma è stretto e lungo, con un ripiano e basta per prendere l’ultima in fondo (sempre quella che serve per prima) si deve tirare fuori tutto.
Usando il ripiano estraibile sottolavello di una pattumiera per la differenziata, e adattandolo per la bisogna, si realizza un carrello/cestello portapentole estraibile, con fermo di isicurazza (affinché non vada a passeggio per la barca sua sponte) che risolve il problema.
Per arrivare a manovrare i manettini delle prese a mare (sempre sotto qualche ripiano, nel mobile della cucina è stato tagliato un foro di accesso.
n.b. le assi di fissaggio devono ancora essere pitturate come il mobile.
Costo: totale 45 Euro = 39 di cestino estraibile, 2 di cestello porta coperchi, 2 di tavola di abete, 2 di viti e filo di acciaio.
Mi sono avanzati i due secchi quadrati della differenziata (belli).
10-12-2014 18:46
ulixe Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: carrello portapentole sottolavello. soluzioni barefoot
Questa mi sà che te la copio! 89
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
11-12-2014 10:37
mimita Offline
Caro Dapnia ,c'è qui in zona un'azienda per cui lavoravo che ha avuto la commessa per automatizzare il futuro yacht ( nave ) di Brad Pitt e Signora. Ha ricevuto un lauto anticipo ,anche se da sei anni non ritirano la merce essendo tutto fermo. Cagate universali del tipo spingi un bottone e salta fuori il sapone,un'altro la salvietta riscaldata etc etc. Il tutto a scomparsa in tutta la nave per una commessa che si stima dai 25o mila euro in poi. Devo dire che forse il tuo budget non arriverà a tanto e forse impiegherai meno micromotori ,ma l'ingegno è' lo stesso: complimenti !
P.s. Posso farti un leggero appunto su quegli orribili morsetti stringi cavo che lascieranno la loro indelebile firma sui polpacci( se va bene ) del malcapitato cuoco di turno con le loro,viti sporgenti ? 608989100
11-12-2014 11:18
sensi piero Offline
Buona la funzionalità...Smiley53
Un pò meno l'estetica!Smiley30
11-12-2014 20:05
dapnia Offline
Costa poco, anzi pochissimo; è stato realizzato usando principalmente cose che avevo già nella cassetta (baulone!) dei miracoli, raccoglitore di tutto ciò che è avanzato.
Con soldi l'estetica si fa, e si fa anche un design da urlo, ma ne vale la pena su una barca pagata 1.000 Euro e che serve solo per andare a fare due bordi, il bagnetto e gli spaghetti in rada?
Per i polpacci niente paura, ho provato e non si corrono rischi, perché sono più interni della sagoma e orientati verso il centro.
Per Mimita, dubito che 250.000 bastino per fare anche solo parte di quello che hai descritto, a meno che il progettista e/o il consulentenon sia......Emh, hem, coug, coug, Smiley4421
11-12-2014 20:50
Sasuke Offline
Anche io penso che quei morsetti non rendano giustizia alle tue capacità Sad
19-12-2014 16:51
Quante pentole avete a bordo? Quante ne usate?
20-12-2014 09:02
dapnia Offline
(20-12-2014 09:02)bullo Ha scritto:  Quante pentole avete a bordo? Quante ne usate?
3 pentole = o + O + O
2 padelle o + O
coperchi x dette
caffettiera
scolapasta
tagliere
cuoco
20-12-2014 12:49
dapnia Offline
Usate più o meno tutte, dipende dalla folla (3 già lo sono).
20-12-2014 12:50
dapnia Offline
(19-12-2014 16:51)Sasuke Ha scritto:  Anche io penso che quei morsetti non rendano giustizia alle tue capacità Sad
Saldare al/fe ?
Quello che c'era s'è usato = comprare il minimo e prima riconvertire quel che c'è.
20-12-2014 12:53
Io uso una pentola a pressione; una pentola per fare il consier e sulla stessa ci faccio anche il fritto; una padella grande per fare una frittata o per friggere delle bistecche; un bollitore per il latte e l'acqua calda; il cola pasta; 2 terrine di plastica; una bistecchiera di ghisa per tostare il pane o fare alla piastra qualcosa, tagliere, moka.
Le prime due pentole citate possono stare sopra al fornello, non mi danno fastidio, la piastra in ghisa e la padella dentro al forno, il tagliere sotto al forno, le terrine sotto al lavello e anche il passapasta.
Sulla mia ho il posto per tutto e non serve lasciare le pentole sul fornello è un gs 34, ma non avevo problemi neamche sul COgnac di m. 7,32.
Scrivo perchè sulle barche su cui navigo, spesso, ci sono pentolini che non servono a nulla e fanno un gran casino. Manca sempre il trita prezzemolo con il quale io faccio anche la cipolla tritata per soffrigerla in meno tempo.
Dimenticavo la padella solo con manici corti, non manico lungo ingrombante.
Mettere via le pentole è un'opppppppinione.
20-12-2014 15:13
dapnia Offline
Una padella da 30 con fondo pesante e con manici ripiegabili e una grande la metà.
Nulla lasciato sui fornelli che possa andare in giro quando "la barca va".
Tutto (ma davvero tutto) riposto in posti chiusi e che non permettano passeggiate inopportune; tutto messo in modo che non faccia rumore (le barche ballano, vibrano, s'inclinano e scalciano).
Mai fatto un fritto in barca: fa male al fegato, puzza (che resta e impregna tutto), sporca e si spreca l'olio che costa.
Con un tagliere adatto e un buon coltello (di quelli seri e ben affilati, quindi professionali e costosi, che è tra le poche cose che davvero servono in cucina) ci taglio e trito di tutto, anche la carne, ma bisogna saperlo fare.
Lo scolapasta in teflon si schiaccia e diventa piatto anche se grande.
Il forno non c'è: un fornello con due fuochi e basta, per fare uno sppaghettino con un sughetto come si deve basta e avanza.
Per lo scopo e l'uso per il quale la barca è stata comprata ce n'è fin troppo.
21-12-2014 00:43
Il fornello se viene aggiustato con le battute come ho fatto io, la prima cosa fatta quando ho comperato la barca, le pentole vi rimangono sopra a meno che non faccia un giro a 360°.
21-12-2014 21:16
(21-12-2014 00:43)dapnia Ha scritto:  Il forno non c'è: un fornello con due fuochi e basta, per fare uno sppaghettino con un sughetto come si deve basta e avanza.
ssssè!chi glielo dice alla santa donna che il forno non c'è?
e le crostatine?e i pesciotti?
aaaarghhh53
21-12-2014 22:02
dapnia Offline
22-12-2014 00:22
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.026 05-07-2024 23:14
  Carrello Genoa Valter53 6 1.471 05-08-2023 11:46
  carrello genova Neptune99 24 6.118 03-04-2023 12:22
  Guide carrello genoa Barbarossa megalodon 10 3.907 14-04-2022 21:34
  Come blocco il carrello? UMdB 14 2.542 20-01-2022 17:20
  Carrello randa: si può smontare e aggiungere sferette? eiasu 4 1.606 06-07-2021 14:52
  Carrello per Comet 28 race o adattabile Mauro Arduina 6 2.143 04-09-2019 14:57
  Carrello per Comet 28 race o adattabile Mauro Arduina 0 1.133 04-09-2019 08:35
Big Grin Bisso two da rimettere in mare...antivegetativa deriva mobile su carrello luca borgia 10 3.968 16-07-2019 21:54
  Tubo sottolavello kitegorico 7 1.807 01-04-2019 22:43
