Ghiera rollafiocco e sostituzione sfere
acquadinepi Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2012 Online
Ciao a tutti,
dovrei sostituire le sfere in delrin del mio rollafiocco Nemo ma la ghiera in alto non vuole saperne di svitarsi. Ho già provato con wd 40, gasolio, pistola termica ecc. ecc. Sta ferma lì e non si muove. Qualche suggerimento? Grazie in anticipo.
P.S. immagino ovviamente che la filettatura della ghiera sia quella abituale e che quindi si sviti in senso antiorario.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2014 15:47 da acquadinepi.)
22-12-2014 15:45
barracuda62 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Ghiera rollafiocco e sostituzione sfere
Devi svitare quel dado esagonale, poi con partello e scalpellino, se non hai la chiave, sviti la ghera. Vedi che le sfere in derlin all'interno sono di 6,2; difficile trovarle sul mercato.
22-12-2014 16:02
acquadinepi Offline
Intendi il dado esagonale che è sul tamburo? Ma sul Nemo il tamburo, se non sbaglio, non permette di arrivare alle sfere tanto è vero che molti in regata lo tolgono.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2014 16:11 da acquadinepi.)
22-12-2014 16:07
barracuda62 Offline
si proprio quello, serve ad evitare che si sviti da solo durante l'utilizzo. E' una piccola spinetta che fà pressione sulla filettatura
22-12-2014 16:10
acquadinepi Offline
Allora non il dado che è sul tamburo, ma la vite esagonale che è nel foro della ghiera. Ma quella l'ho già tolta.
22-12-2014 16:12
acquadinepi Offline
E non si muove nulla comunqueSadsmiley
22-12-2014 16:14
barracuda62 Offline
Se non ricordo male, io le ho cambiate quest'estate. La ghiera da svitare si trova nella parte sottostante, quindi si sfila tutto il tumburro e sopra vi è come un fungo dove vanno posizionate le nuove sfere. cmq, in settimana andrò a bordo e mi rinfrescherò la memoria. Il mio è un Nemo come quello in foto. Ho messo le sfere da 6 in quanto quelle da 6,2 non sono riuscito a trovarle. se tu le hai trovate fammi sapere dove. Ciao
22-12-2014 16:22
acquadinepi Offline
Le sfere le devo ancora cercare. Appena le trovo ti mando un messaggio. Dal foro della ghiera in alto si vede comunque la filettatura. Quindi in teoria dovrebbe essere smontabile senza togliere il tamburo (che tra l'altro ha le teste delle due viti ovalizzate. Il precedente proprietario deve averle forzate). Barracuda grazie di tutto intanto.
22-12-2014 16:38
acquadinepi Offline
Non è che per caso qualcuno ha l'esploso di questo benedetto avvolgifiocco? Sul sito della Nemo non riesco a trovarlo.
22-12-2014 16:58
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Telefonagli!
Su SVB trovi il manuale ( ma non ha gli esplosi)
Buon vento! by Mario
22-12-2014 17:21
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Alza il telefono e chiamali, sono gentilissimi.
Certe volte ci intrippiamo troppo on line e non facciamo le cose più banali...
https://www.facebook.com/ondablusail
22-12-2014 19:23
acquadinepi Offline
La cosa più banale - come dice l'amico Sailyard - l'ho fatta: ho seguito il consiglio di Maro e ho chiamato la Nemo. Risposta: non forniamo esplosi dei nostri prodotti... (non sto scherzando). Quanto alla gentilezza mi spiace non aver registrato la telefonata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2014 10:10 da acquadinepi.)
23-12-2014 10:06
sailyard Offline
Azz... E pensare che a me aveva risposto un signore gentilissimo..
23-12-2014 11:16
sarit Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Strano con me sono stati gentilissimi.
Comunque anch io non sono riuscito a svitare la ghiera superiore solo quella inferiore
24-12-2014 00:51
barracuda62 Offline
(24-12-2014 00:51)sarit Ha scritto:  Strano con me sono stati gentilissimi.
Confermo.
24-12-2014 09:44
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Scambiatevi i numeri
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2014 10:56 da sergiot.)
24-12-2014 10:55
Smile Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Non strano ma stranissimo , ho avuto il tuo stesso problema con il rollafiocco ho chiamato la Nemo mi hanno spiegato come procedere e mi hanno inviato le sfere con la boccola da sostituire (chiaramente a pagamento ) .Sempre per il rollafiocco ieri ho inviato delle foto mi hanno richiamato , anzi mi ha chiamato il titolare spiegandomi dove era il problema .
Se posso essere utile fammi sapere .
Auguri
24-12-2014 14:49
bikesherpami Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Ciao,
anch'io sono alle prese con lo smontaggio del rollafiocco Nemo e la sostituzione delle sfere. Per il momento sono riuscito a svitare solo le ghiere della girella in testa albero.
Se ho capito bene da questa discussione, per rimuovere le sfere del tamburo, devo svitare la ghiera che si trova sotto di esso. La ghiera alta qualcuno e' riuscito a toglierla?
18-03-2015 16:02
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 774 03-09-2025 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 824 22-07-2025 14:28
  Sfere carrelli randa - delrin - torlon rob 25 6.851 20-06-2025 18:18
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 20.885 13-06-2025 16:43
  rollafiocco elettrico anton 3 651 06-10-2024 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 488 27-07-2024 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 665 22-07-2024 12:08
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 4.894 14-04-2024 18:02
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 2.030 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 1.286 07-03-2024 12:09
