"cappello" testa d'albero
shein Offline
Un' idea me la sono fatta ma piú teste pensano meglio di una, quindi... Pareri?
Allegati
.jpg  WP_20150103_002.jpg (Dimensione: 976,78 KB / Download: 127)
.jpg  altAqgkQSy0OXxlTz2hLkETNxSjvzLorOQ-8l3T4py9GXmB.jpg (Dimensione: 224,82 KB / Download: 111)
.jpg  altAvuQ07duGt3PZNNBHPUwgbf0wgLiu7HATDIajyQpy1N8.jpg (Dimensione: 320,68 KB / Download: 111)
.jpg  WP_20150103_005.jpg (Dimensione: 689,2 KB / Download: 72)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
04-01-2015 13:32
shein Offline
RE: "cappello" testa d'albero
Allegati
.jpg  altAt4qeQ4LaISyprE7s2Kr1S8_GD7I2zKk14lHBHsdzflt.jpg (Dimensione: 221,88 KB / Download: 46)
.jpg  altAnZlr7texdNdvWZfOecsbkoIFdkIRf0KADyY9j5vk28p.jpg (Dimensione: 231,97 KB / Download: 60)
.jpg  WP_20150103_006.jpg (Dimensione: 1.010 KB / Download: 54)
04-01-2015 14:13
Temasek Offline
Si, ma:
Cosa ti dobbiamo dire??
a) Che quelle pulegge, prima o poi (più prima che poi) scoppieranno?
b) Che le pulegge, non hanno una piastrina di separazione sufficientemente dimensionata?
c) ....?
Domanda: Cos'è la prima foto??
04-01-2015 14:53
albert Offline
Un tentativo malriuscito di spostare le drizze spi in testa d'albero ?
04-01-2015 16:00
shein Offline
Temasek perché vuoi far scoppiare quelle povere pulegge?
Piú che malriuscito direi sfortunato...o secondo te é da abortire?
04-01-2015 18:23
albert Offline
(04-01-2015 18:23)shein Ha scritto:  Temasek perché vuoi far scoppiare quelle povere pulegge?
La sfortuna in questi casi non esiste....l'inesperienza e la faciloneria invece sì..come si fa a tagliare senza sapere come è fatto dentro ?
Così dalle foto direi che la scatola delle nuove pulegge avrebbe forse potuto essere posizionata più su.....ma, si doveva costruire una scatola doppia, simmetrica a quella esistente, certo non facile da fare lassù con l'albero in opera.
Temo che delle scatole prefabbricate non ci stiano e comunque ora mancherebbe la parte di profilo su cui agganciarne la base.
In quella situazione avrei forse visto meglio un paio d'asole di uscita e un paio di bozzelli esterni...ma ormai il taglio è fatto...
Vediamo se passa da queste parti sailor13 e suggerisce un rimedio....dato che ha senz'altro più esperienza in materia di me..
04-01-2015 19:06
shein Offline
Ecco, forse non si vede bene ma avevo un'idea differente riguardo quei pezzi che fanno parte del blocco pulegge randa/amantiglio e sono svincolati e distanti dalla faccia anteriore dell'albero.. Vedo se riesco a fare un disegno.
P.s.: Salendo ancora il rivetto superiore sarebbe stato troppo in alto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2015 19:41 da shein.)
04-01-2015 19:39
albert Offline
(04-01-2015 19:39)shein Ha scritto:  Ecco, forse non si vede bene ma avevo un'idea differente riguardo quei pezzi che fanno parte del blocco pulegge randa/amantiglio e sono svincolati e distanti dalla faccia anteriore dell'albero.. Vedo se riesco a fare un disegno.
La scatola delle pulegge puoi metterla sopra o sotto il traversino...in mezzo non ci sta, a meno che non lo togli e lo sostituisci con qualche altro "trick", ad esempio ancorando in qualche modo il setto alla scatola delle pulegge..
04-01-2015 23:02
shein Offline
esatto, via il traversino e il setto "limato" per lo spazio necessario alla gabbia della scatola puleggia (singola). il setto dovrebbe essere bello incastrato in posizione tra la priastra superiore, il traversino sotto le pulegge randa e il perno stesso delle pulegge che ci passa in mezzo..
05-01-2015 00:37
shein Offline
Se interpreto bene i pezzi saldati sono 3 (4 con il setto) e il centrale é funzionale solo all'alloggio delle pulegge randa quindi traversino anteriore e setto possono sparire senza troppi patemi a patto di continuare a garantire alle drizze di non poter scavallare... O no?
Allegati
.jpg  WP_20150105_001.jpg (Dimensione: 969,42 KB / Download: 48)
05-01-2015 02:13
Temasek Offline
Se quelle sono due drizze per lo spi.
Per non farle scavallare, basta mettere in uscita( una decina di centimetri verso il basso) dei cavallotti guidadrizza.
05-01-2015 11:07
shein Offline
le drizze che si vedono sono randa/amantiglio e stanno bene come stanno, la seccatura è che una volta aperto un foro per aggiungere una drizza spi si è visto che internamente non c'è spazio per la scatola a causa del setto tra le pulegge esistenti che percorre tutto l'albero e di un traversino che credo serva (serviva?) solo a tenere il setto in posizione in fase di assemblaggio ed è quindi eliminabile.
La ricerca di confronto/conforto riguarda quest'ultima parte.
05-01-2015 13:46
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 22.825 16-06-2025 10:37
  Windex in testa d'albero matteo 49 13.441 26-11-2024 16:39
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 3.623 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 2.858 16-01-2024 08:59
  Flicker e armo in testa Nanook 29 6.918 09-03-2023 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.069 14-02-2023 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 5.167 09-12-2022 11:26
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 20.787 12-10-2022 14:02
  Drizza gennaker in testa albero windex 11 2.746 25-08-2022 18:53
  Portare il gennaker in testa con albero frazionato con diamante ? alberto.pelosi 16 3.546 01-06-2022 08:28
