Discussioni: 68
Registrato: Oct 2010
Barca rientrata da un mese da Lefkas, con molte ore di motore senza problemi, affidata per mancanza di tempo a Nico Malingri, tanto giovane quanto in gamba. Cambio l'olio, pulisco i filtri (con intervento del meccanico per lo spurgo, ahimè!) e fino ad oggi sembrava tutto a posto.
Stamattina invece ...appena usciamo dal porto aumento i giri, inizia a calare il numero di giri, lentamente e a singhiozzi, ma inesorabilmente, e nonostante aumenti il gas, il motore si spegne. E non riparte.
Dopo vari tentativi e una ventina di minuti all'ancora, alla fine si rimette in moto come nulla fosse. Per quanto dubbioso, mi metto in rotta per Portoferraio, ma dopo un 'altra mezz'ora ci risiamo, il numero di giri cala e solo dando tutto gas riesco a non farlo spegnere.
Dopo altri due spegnimenti, alternati ogni volta a periodi di molti minuti assolutamente regolari, alla fine riusciamo a rientrare al minimo e ad ormeggiare senza chiamare l'assistenza.
Un velista che mi ha avvicinato, mi ha detto che potrebbe trattarsi di gasolio congelato con relativa separazione delle paraffine. In effetti la settimana scorsa è andato certamente sotto zero, e nel serbatoio in acciaio (che si trova in pozzetto sotto un grigliato e quindi assolutamente non protetto) ci saranno stati non più di quindici litri di gasolio.
Ora, mi chiedo, visto che il motore prima di salpare ha girato benissimo al minimo per venti minuti, questa diagnosi è plausibile?
E se così fosse, come le elimino le paraffine visto che comunque prima di salpare ho aggiunto cinquanta litri di gasolio e un additivo tedesco proprio per evitare il congelamento?
PS Di acqua nel filtro separatore non se ne vede, non credo possa essere un tubo crettato, come mi ha detto il meccanico, perchè altrimenti penso che non sarebbe ripartito tanto facilmente.
Grazie fin da ora per esperienze e consigli
Discussioni: 38
Registrato: Oct 2014
se il gasolio era estivo, ci sta quanto accaduto, visto temperature basse di questi giorni.
aggiungendo l'aditivo dopo qualche ora di moto non dovresti avere + problemi.
Qualora la barca è stata ferma per qualche tempo può essere da sostituire il prefiltro/filtro gasolio.
Con il gasolio di nuova generazione o misto di origine vegetale si viene a formare una sorta di gelatina
che impedisce al gasolio di passare.
mi è successo quest'anno dopo il fermo invernale... smontato il fitro e trovata la . gelatina.
L'ho anche fotografata, se trovo la foto la posto.
Discussioni: 95
Registrato: Apr 2009
Il gasolio gela ad almeno 5/10 gradi sottozero, siete arrivati a quelle temperature??
Secondo me il problema è altrove, tipo cattivo spurgo o sporcizia del carburante.
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
03-01-2015, 21:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2015, 21:12 da maurotss.)
Controlla che sul fondo del serbatoio non ci siano delle morchie,con il movimento della barca possono ostruire anche parzialmente il tubo che va al filtro.
altro controllo da fare il tubo sfiato che non sia ostruito.
Discussioni: 19
Registrato: May 2014
stessa cosa successe a me la scorsa stagione , gli stessi sintomi , era il serbatoio pieno di morchie , sbarcato pulito e adesso tutto ok
prossimo obbiettivo porto degli argonauti :thumbsupsmileyanim:
Discussioni: 68
Grazie per il parere.
Penserei di procedere così:
pulisco i tre filtri, se trovo le paraffine sono loro;
se invece trovo morchia, pulisco anche il serbatoio.
O anche in caso di paraffine è comunque bene filtrare tutto il gasolio nel serbatoio?
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Il gasolio non congela: la paraffina nel gasolio solidifica. Pero' mi risulta anche che si ridisciolga se la temperatura risale?
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Vadoavela potresti fare pescare del gasolio da una tanica invece che dal serbatoio. Se non cambia nulla il problema non sta ne nel gasolio ne nel serbatoio.
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 19
In effetti e' il sistema piu certo per capire dove stiano i problemi. Con un unico proviso, a stretto rigor di logica e' possibile che i problemi stiano in entrambi i posti - la sfiga a volte ci vede di un bene che non sai.
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
mettici un po di benzina, un litro ogni dieci.
funziona sia per uccidere la flora batterica che per sciogliere le paraffine che per abbassare di molto la temperatura di congelamento.
peggiora un pelo la detonazione e quindi la messa in moto ma ti ripulisce tutto senza dover puzzar per due giorni di gasolio.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Gasolio congelato non credo proprio perché se il motore gira per 30 minuti lo stesso ricircolo di gasolio caldo verso il serbatoio innalza la temperatura sopra lo zero.
Mi sembra solo un problema di intasamento dei tubi e/o filtri
Discussioni: 19
io avevo nel serbatoio oltre 50 litri , non ho filtrato nulla , lo ho smaltito in via precauzionale
Discussioni: 294
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
Un 5% di benzina e passa.
Discussioni: 19
kermit mica ha torto in effetti.
E probabilmente la benzina basta  . Pero' non ho mai provato di persona.
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2014
È buona regola in inverno lasciare il serbatoio pieno per evitare che l'umiditá dell'aria non si trasformi in acqua all'interno delle pareti del serbatoio per fenomeni di condensa dovuti agli sbalzi termici. Il problema che hai avuto comunque mi sembra dovuto alla morchia che ha otturato il tubo del gasolio spesso provvisto di un filtrino all'attacco del serbatoio. In alcuni casi occorre pulire il tubo soffiandovi aria col compressore e pulire il fondo del serbatoio.il cambio dei filtri non sempre basta.bv
Discussioni: 28
Registrato: Jul 2007
Sistema alimentazione diesel intasato, probabilmente.
Ho avuto sintomi simili tempo fa, quando un piccolo filtro a rete, posizionato nella vite cava (banjo bolt) all'entrata della pompa AC non lasciava abbastanza diesel per il lavoro sotto carico.
motore: Farymann k30
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
come dice andros con una percentuale di benzina passa tutto
[size=medium]Se non definisci il momento lui definisce te ![/size]
Discussioni: 68
se le paraffine scaldandosi si liquefanno, in questo caso non sono loro, perchè alla fine la giornata era calda e il motore bene o male aveva già girato un'oretta ma si è spento ancora una volta
proverò con la benzina e poi vediamo, cmq vi faccio sapere, dopo tanti contributi una risposta ve la devo
@mimita: dici che s'e' incazzato perchè da Lefkas è venuto a Cecina? può essere, anch'io me sò 'ncazzato ...
augh
Discussioni: 75
Registrato: Jan 2008
(04-01-2015, 17:22)kermit Ha scritto: Gasolio congelato non credo proprio perché se il motore gira per 30 minuti lo stesso ricircolo di gasolio caldo verso il serbatoio innalza la temperatura sopra lo zero.
Concordo, il gasolio fa paraffina da -5 in giù, in queste condizioni non metti in moto, poi, appena la temperatura sale sopra lo zero, torna come prima.
Come dice Kermit con mezz'ora di motore, nel serbatoio sei di sicuro sopra i 10 gradi.
