Perdita di potenza
maol Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2008 Online
Perdita di potenza
Buonasera signori,
Vorrei esporvi il mio problema : sul mio Sun odyssey 26 con motore yanmar 1GM10 diesel 4 tempi cilindrata 318cc e potenza 6cv, mi succede uno strano fenomeno, da circa 4 mesi quando sono in marcia la potenza del motore risulta "diminuita" nel senso che non supera i 2200-2400 giri(circa 3 nodi) , mentre prima li superava tranquillamente anzi in folle tuttora arriva al massimo dei giri ( 3600) . Ho notato che pulendo l'elica questo fenomeno sembra diminuire o addirittura sparire li per li, ma se lascio la barca ferma per 2 settimane succede nuovamente. L'elica è la sua originale a 2 pale in bronzo (rimessa dopo circa 3 anni di elica a pale abbattibili).
La carena è stata fatta a maggio, non c'è ne acqua ne olio in sentina.....Ho pensato che sia un problema di motore...il meccanico non mi ha dato soluzioni illuminanti, voi cosa ne pensate?
04-01-2015 22:23
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Perdita di potenza
È l'elica che si sporca
Nel dubbio....poggio e accelero!
04-01-2015 22:37
Gianpaolo Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ho lo stesso motore ed è un violino....hai già fatto dei controlli tipo filtro aspirazione dell'aria, fascette del circuito del carburante ben serrate, bulloni dell'iniettore ben chiusi ecc ecc. Fra un po' arriveranno gli esperti e vedrai che qualche soluzione arriverà, magari prova ad essere un po' più preciso sul come diminuiscono questi giri motore.
Bv
Gianpaolo
04-01-2015 22:38
franco53 Offline
TRANQUILLIZATI...il motore non ha nulla,il problema è dovuto all'elica e alla carena sporca,figurati che a me con il motore al massimo dei giri non riuscivo nemmeno a staccarmi dalla banchina
04-01-2015 22:52
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Probabilmente filtro gasolio da sostituire
04-01-2015 22:54
maol Offline
@gianpaolo, in effetti non ho fatto grandi controlli....provvederò grazie, comunque i giri del motore non diminuiscono progressivamente, è come se a 2400 ci fosse un muro....
@ franco53 , come hai risolto? Oltre a pulire tutto ovviamente....intendo dire, hai usato qualche prodotto o qualche accorgimento specifico?[/quote]
04-01-2015 23:28
franco53 Offline
chiamato il sub che mi ha pulito tutto...spero di arrivare alla prossima carena
04-01-2015 23:43
KA6 Offline
Cambiare antivegetativa.
Occhio a non usare antivegetativa vecchia sull'elica, io l'ho fatto, il risultato fu una cozzara.
05-01-2015 17:31
franco53 Offline
(05-01-2015 17:31)KA6 Ha scritto:  Cambiare antivegetativa.
le ho provate tutte,lucidate a specchio,antivegetativa particolare di cui non ricordo il nome,grasso bianco,il risultato è sempre lo stesso...
05-01-2015 19:35
Nessuno 38 Offline
(04-01-2015 22:23)maol Ha scritto:  ... Sun odyssey 26 con motore yanmar 1GM10 diesel 4 tempi cilindrata 318cc e potenza 6cv, mi succede uno strano fenomeno, da circa 4 mesi quando sono in marcia la potenza del motore risulta "diminuita" nel senso che non supera i 2200-2400 giri(circa 3 nodi) , mentre prima li superava tranquillamente anzi in folle tuttora arriva al massimo dei giri ( 3600) . Ho notato che pulendo l'elica questo fenomeno sembra diminuire o addirittura sparire li per li, ma se lascio la barca ferma per 2 settimane succede nuovamente. L'elica è la sua originale a 2 pale in bronzo (rimessa dopo circa 3 anni di elica a pale abbattibili).
Iniziamo dai giri max motore a folle. 3600 sono pochi. Dovrebbe farne circa 3900 ! Sentire Yanmar e controllare taratura del contagiri.
Poi diamo un'occhiata all'elica. 2 pale, diametro ?, passo ?
Controllate queste 3 cose, sarà possibile formulare ipotesi, previo comunicazione del rapporto di riduzione e del tipo di trasmissione (linea d'asse o Sdrive).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2015 06:38 da Nessuno 38.)
05-01-2015 20:21
stick84 Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Noi usiamo l' International. Off shore al teflon. Dopo un' anno in acqua la tiriamo su ed e ancora pulita. Secondo me se la dai a spruzzo viene meglio...
06-01-2015 01:13
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Proviamo a dare un occhiata al raiser di scarico , se si ottura appena hai una minima resistenza il motore si siede e sfumazza
06-01-2015 09:20
Nessuno 38 Offline
(06-01-2015 09:20)davidef Ha scritto:  Proviamo a dare un occhiata al raiser di scarico , ...
E' una delle ipotesi, che possono scaturire dagli accertamenti sopra suggeriti. La differenza sta nel fatto che per i detti accertamenti non devi smontare nulla.
06-01-2015 10:50
maol Offline
Grazie mille a tutti, appena possibile comunicherò tutti i dati....
Io sull'elica non avevo dato nulla...e non era neanche tanto lucida!
Sono un po' approssimativo vero? ;-)
06-01-2015 14:16
maol Offline
Ciao a tutti volevo solo aggiornarvi sugli sviluppi, dopo aver controllato filtri, girante, motore ecc...il risultato non è cambiato fino alla settimana scorsa quando il sub mi ha ripulito carena ed elica....tutto risolto, è tornata come prima!
Grazie a tutti quelli che sono intervenuti....a presto!
09-04-2015 15:19
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 410 04-09-2025 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 974 27-08-2025 03:08
  Perdita olio BAFFO52 0 494 16-02-2025 17:58
  Perdita olio coperchio punterie Umbe1893 49 23.081 09-01-2025 00:19
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 1.405 29-11-2024 14:59
  Grafico potenza motore 1Andrea 0 330 22-08-2024 14:03
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 120 35.302 11-07-2024 16:39
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 1.267 31-05-2024 14:51
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 1.639 17-04-2024 08:55
  Dichiarazione di potenza motore giuseppegargano 3 961 05-03-2024 07:01
