lavare le vele da crociera
m4ur0 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Buongiorno e buon anno a tutti,
Qualcuno mi dà qualche consiglio su come lavare per bene le vele da crociera?
La randa è in dacron e il fiocco é in laminato di poliestere doppio taffettà.
Grazie ciao!
05-01-2015 13:17
Registrato: Sep 2013 Online
RE: lavare le vele da crociera
Ciao Bruno, volevo dire Mauro 89, io ho lavato le mie in dacron con lo Chanteclair e una spugna e subito sciacquato con acqua e stese ad asciugare
Nel dubbio....poggio e accelero!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2015 14:19 da utente non piu' attivo.)
05-01-2015 14:13
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
una sciacquata e poi una vera asciugatura
05-01-2015 14:56
djego Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Ma di solito come le mettete ad asciugare dopo averle sciacquate con acqua dolce? Io a casa non ho spazio e in banchina dove le metto?
Il detersivo si può usare o le danneggia (dacron)?
Scusate le domande ingenue ma sono ai primissimi passi...
05-01-2015 19:29
Io per asciugarle le tiro su di nuovo e le lascio aperte
05-01-2015 19:32
AndreaC Offline
Registrato: Jun 2010 Online
a casa, messo gancio sotto grondaia tetto e tiro su.
05-01-2015 19:49
djego Offline
(05-01-2015 19:32)utente non attivo Ha scritto:  Io per asciugarle le tiro su di nuovo e le lascio aperte
Deduco in un giorno di bonaccia?
05-01-2015 19:57
(05-01-2015 19:29)djego Ha scritto:  Ma di solito come le mettete ad asciugare dopo averle sciacquate con acqua dolce? Io a casa non ho spazio e in banchina dove le metto?
Macchè, io ho usato anche un antimuffa credo a base di candeggina vista (o meglio sentita) la puzza,per le macchie di muffa appunto, lasciato agire per 5 minuti, nessun problema
05-01-2015 20:00
Certo, e soprattutto sole!
05-01-2015 20:01
djego Offline
Grazie Frankcilo!
Per curiosità. Lo fate solo prima di riporre le vele durante l'invernaggio o più volte durante la stagione di mare (diciamo marzo-ottobre)?
05-01-2015 20:02
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
mai lavate le vele in 11 anni.. le mutande.. quelle si tendo a lavarle con una frequenza piu alta.
05-01-2015 20:31
barbezuan Offline
Registrato: Jul 2014 Online
(05-01-2015 20:31)ZK Ha scritto:  mai lavate le vele in 11 anni.. le mutande.. quelle si tendo a lavarle con una frequenza piu alta.
Gli anni pari?
79
Scusa ZK, non ho resistito.
BV e Mandi
Barbezuan
05-01-2015 20:46
(05-01-2015 20:02)djego Ha scritto:  Grazie Frankcilo!
Prima di invernarle, una volta l'anno. Ma uso solo acqua se non sono sporche
05-01-2015 21:03
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Anch'io non ho mai lavato una vela mi piacciono belle unte e sporche. Secondo me più sono unte e meglio funzionano, l'aria scorre meglio.
a Parte le battute se piene di sale basta sciacquarle con l'acqua dolce, e se non c'è l'acqua dolce s'immergono tutte nel mare, gli si da in gergo una addolcita, così dicevano i vecchi.
05-01-2015 21:16
Bullo, sei sempre pieno di sorprese tu
05-01-2015 21:19
ZK Offline
Gli anni pari?
79
hai fatto benissimo, io non sono mai entrato in sintonia con le faccine ma volevo ironizzare e so contento se qualcuno schiaccia quando alzo la palla.
ci sono due aspetti del lavaggio:
gli acidi (cloridrico-amuchina varicchina ecc.) corrodono i fili delle cuciture e fanno cristallizzare le colle che tengono insieme i topponi.. alla lunga ne provocano l' ingiallimento (della colla intendo)
il lavaggio non serve a togliere le macchie, potrebbe servire a sciogliere i cristalli di sale che si formano nella fibratura della vela distruggendo dall' interno il finissaggio (termoadesivo e laminazione epox del dacron) ovviamente quando succede vuol dire che la finitura esterna e' gia sparita, dunque le vele che si lavano con un vantaggio sono quelle gia mutandose, in compenso lavare quelle ancora buone vuol dire anticipare il momento di lavarle per il problema su scritto.
ritardare il primo lavaggio e.. cambiarle quando la necessita di lavarle diventa alta.
una buona pratica sarebbe toglierle dall' esterno tutte le volte che si rientra.. ma questo pare che molti sia una dannazione.
conosco un bagnino di viareggio (il bagnino e' una scusa.. non ha mai amato lavorare e lo stimo molto per questo) che si chiama Daniele Bresciano
per lui la vela e':
si portano la vele in barca
si tirano su
si mandano un po di qua e un po di la
si tolgono
si riportano in garage
non ci sono scorciatoie, Daniele e' uno molto referenziato... e pur io che referenziato non sono la penso esattamente come lui.
liberatevi dai rulla.. sono dei mangiasoldi a "tradimento"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2015 22:02 da ZK.)
05-01-2015 22:00
Gli acidi si usano solo se dovessero esserci eventuali macchie di ruggine (ma è proprio difficile che ci siano, ma può capitare) ma appunto va subito sciacquata altrimenti le cuciture si fregano.
Lavarle in mare come dice bullo, lo so che è una pratica marinaia tradizionalmente antica, ma davvero non lo farei mai
05-01-2015 22:37
bullo Offline
Voi parlate di lavarle, c'è gente che che una volte alzate le lascia li per anni senza scaricare l'inferitura mollando un pò di drizza al rientro.
06-01-2015 00:26
Verissimo
06-01-2015 00:47
m4ur0 Offline
Ma insomma se c'è qualche macchia da sporco di pontile, che sapone si puó usare che non faccia danni?
06-01-2015 13:14
  Sostituzione vele per la crociera : membrana o cdx? [Genoa e randa avvolgibili] Mikey 25 910 oggi 13:51
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 3.312 06-10-2023 17:27
  riflessione sulle barche da crociera ADL 101 19.411 08-12-2022 08:59
  Randa square top su barca da crociera _Mino_ 26 6.921 23-09-2020 10:31
  Dimensioni polyant Flex ultra: buono per vele crociera veloce? kavokcinque 25 7.246 21-01-2020 01:32
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 7.384 13-12-2019 12:59
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.008 23-04-2019 09:18
  Requisiti categoria Gran Crociera Ercole67 2 1.543 30-03-2019 20:11
  lavare le vele gianfranco malfatti 37 27.888 10-10-2018 21:48
  Crociera estiva: vele da portare ulpiano 53 9.698 10-08-2017 15:39
