AIS con strumentazione Raymarine incompatibile
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Ho un problema che non so come risolvere.
Barca (di un amico) con strumenti Raymarine serie st60 (wind,echo,log,pilota) e display dello stesso periodo Pathfinder RL80 (zona carteggio) e RL70 (timoneria).
Secondo display geonav 7 wide in timoneria interfacciato con bridge Seatalk/Nmea0183 al RL70.
Per poter avere i dati AIS pensavo di mettere in rete un AIS (solo receiver) Raymarine.
Invece:
1) l'AIS 300 Raymarine va solo in rete SeatalkNg
2) i vecchi display non conoscono le sentenze AIS e non sono in grado di visualizzarle
3) il bridge non considera le sentenze AIS
Una soluzione potrebbe essere collegare un Nasa engine (o similare) e portare i sui dati ad un multiplexer in zona timoneria per miscelare i dati dal bridge e darli in pasto al Geonav. Lo trovo un pò macchinoso
Consigli ?
11-01-2015 02:57
umeghu Offline
RE: AIS con strumentazione Raymarine incompatibile
Non capisco cosa c'entri la ST60: dovresti solo interfacciare AIS con cartografico e vhf.
Il mio inserimento dell'AIS 650 (attivo) tramite nmea0183 nella catena MFD R70 (cartografico)+vhf+st60 è andata al pfimo tentativo.
So che in alcuni casi ci sono problemi di settaggio della velocità di trasmissione dei dati.
11-01-2015 07:25
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Probabilmente parli dell'AIS350, che funziona sia in nmea 0183 sia in Seatalk NG (o nmea 2000 che dir si voglia).
11-01-2015 07:42
Sicuramente faccio confusione io che conosco poco questi sistemi.
Umeghu: è vero gli strumenti st60 non c'entrano. Era solo per far capire il tipo di configurazione presente. E' chiaro che i dati AIS servono solo ai display.
Mi risulta che gli st60 ed i display RL70 ed RL80 comunicano in seatalk1, ovvero precedenti al seatalk NG.
Quindi niente catena MFD. Dovrei prendere un convertitore per collegare l'ais350?
pepe: effettivamente ho scritto AIS300 intendendo AIS350. Pensavo di poterlo inserire 'in rete' e di poter utilizzare i suoi dati anche sul navionics (via bridge)
11-01-2015 17:22
pepe1395 Offline
RL 70 ed 80 non sono in grado di interpretare le sequenze dell'AIS ne il Seatalk I le gestisce.
Il 350 lavora in Seatalk NG (NMEA 2000) o in NMEA 0183.
Con la tua strumentazione hai solo quest'ultima possibilita'.
12-01-2015 00:33
umeghu Offline
(12-01-2015 00:33)pepe1395 Ha scritto:  RL 70 ed 80 non sono in grado di interpretare le sequenze dell'AIS ne il Seatalk I le gestisce.
BV!
Confermo, devi usare NMEA0183 e verificare il settaggio dei baud sulle porte.
12-01-2015 01:57
grazie per le risposte!
dbk Offline
baud 38400 mi sembra
14-01-2015 15:46
pepe1395 Offline
(14-01-2015 15:46)dbk Ha scritto:  baud 38400 mi sembra
Yessssss
15-01-2015 09:18
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 1 88 13-09-2025 12:32
  up-grade strumentazione...una mano please acquafredda 10 2.844 02-11-2024 14:07
  Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova asimov 6 1.536 23-05-2024 16:36
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 824 06-05-2024 10:33
  Strumentazione nuova per barca 7 mt vecchia... lorenzo.an 7 1.408 09-02-2024 21:10
  compatibilità strumentazione raymarine (sono totalmente digiuno in materia) vonkapp 14 2.256 19-01-2024 11:51
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 1.893 28-12-2023 15:37
  Strumentazione datata da aggiornare alessandro alberto 7 1.294 10-11-2023 18:20
  strumentazione Raymarin Pierpa01 8 1.585 27-03-2023 09:54
  Pianificazione impianti e strumentazione Benzaiten 1 850 15-08-2022 09:48
