16-01-2015, 13:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2015, 13:55 da utente non piu' attivo.)
Nel . e accelero!
copia del webasto
16-01-2015, 13:55
Nel . e accelero!
16-01-2015, 14:05
Su ebay non si capisce mai nulla, come anche la potenza termica che sviluppa, l'assorbimento di corrente e il consumo di gasolio. Mi sa che l'unica è mandare una mail al venditore Comunque vedo che è usato, se poi devo comprare tutti gli accessori come centralina di controllo, tubazioni, scarico ecc, non so quanto risparmio ci sia.
16-01-2015, 18:15
Non vorrei sembrare il solito . mi domando da quando per navigatori del Mediterraneo si è cominciata a sentire la necessità di sistemi di riscaldamento tipo Webasto?Ora se %almente i velisti che navigano in inverno non arrivano al 10%,mentre quelli che nello stesso tempo sostano in rada non credo arrivino all1% direi che l'avere un sistema Webasto sembrerebbe superfluo.Sul Lago Maggiore (che in inverno è sicuramente più freddo anche dell'alto Adriatico....) ho un amico che ha sul suo Catalina 35 un bel Webasto e ci capita spesso di farci delle dormite di fine settimana. Mai acceso il webasto,una stufetta da 500 W.ventilata (dal costo di 20 Euro!...) piazzata in dinette e con ventilatore al minimo è più che sufficiente a mantenere una gradevole temperatura.Personalmente ho la barca a Genova e l'ho attrezzata con termoventilatore 500/1000 W. ed è più che sufficiente pur considerando la notevole volumetria della mia pilotina! Ma sarà forse perchè sono . per me quello che non c'è non si rompe (e non "rompe".....) B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
16-01-2015, 18:34
(16-01-2015, 18:15)tanza Ha scritto: Non vorrei sembrare il solito . mi domando da quando per navigatori del Mediterraneo si è cominciata a sentire la necessità di sistemi di riscaldamento tipo Webasto?Ora se %almente i velisti che navigano in inverno non arrivano al 10%,mentre quelli che nello stesso tempo sostano in rada non credo arrivino all1% direi che l'avere un sistema Webasto sembrerebbe superfluo.Sul Lago Maggiore (che in inverno è sicuramente più freddo anche dell'alto Adriatico....) ho un amico che ha sul suo Catalina 35 un bel Webasto e ci capita spesso di farci delle dormite di fine settimana. Mai acceso il webasto,una stufetta da 500 W.ventilata (dal costo di 20 Euro!...) piazzata in dinette e con ventilatore al minimo è più che sufficiente a mantenere una gradevole temperatura.Personalmente ho la barca a Genova e l'ho attrezzata con termoventilatore 500/1000 W. ed è più che sufficiente pur considerando la notevole volumetria della mia pilotina! Ma sarà forse perchè sono . per me quello che non c'è non si rompe (e non "rompe".....) B.V. Mi associo in toto. Così "." siamo in due.
16-01-2015, 18:37
Bah, un termoventilatore da 500w credo non esista nemmeno. Io con quello in ceramica da 2000w non riesco a scaldare granché sul mio 33 piedi
Nel . e accelero!
16-01-2015, 19:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2015, 19:11 da Luciano53.)
Su questo sito ho trovatomin Italia il prezzo più basso per un Webasto 3900, comprensivo di 15 metri di tubi e 5 bocchette.
Euro 1.470 Manca solo il passascafo di cui non conosco il costo. Il negozio fisico, che si occupa di camper/fuoristrada, s trova in Veneto. Trailerpointoutlet.net
16-01-2015, 19:43
@ Tanza ed Elf: farei volentieri a meno di comprare un accessorio così costoso e invasivo. Se ci sto pensando, almeno dal mio punto di vista, è proprio perchè mi voglio godere la barca in rada. Come dite voi, in porto una stufetta termoventilata da 2000W è più che sufficiente (anche se non scalda il bagno e la cabina di poppa che è un po' più recessa). A dicembre scorso mi sono fatto incantare da una rada al chiar di luna, ma dopo cena son fuggito in porto.
17-01-2015, 00:20
Edramon è chiaro che ad una specifica necessità,si risponde con la soluzione tecnica che più aggrada,quindi se il Webasto risponde a questa necessità,ben . sono un pò diffidente di attrezzature che provengono da altri campi (automobilistico) e che malgrado le opportune modifiche per il mondo nautico,presto o tardi mostrano sempre .! Occhio che non ho esperienza diretta sull'aggeggio,perchè malgrado i 22 anni di navigazione in Mediterraneo e le conseguenti 25.000 Miglia percorse con il mio 35 piedi,non ne ho mai sentito la necessità (oppure è stato il timore di eventuali complicazioni,che mi ha fatto soprassedere al suo montaggio...) B.V.
17-01-2015, 00:33
Webasto di derivazione automobilistica? Ce ne sono che funzionano da prima che tu cominciassi a navigare e ancora vanno
.Quanto poi all' usare un termoventilatore da 2000W al loro posto, diciamo che dipende da quanto si usa, oltreche' da quanto grande e' la barca, eccetera. Non la vedo una soluzione migliorativa, in ogni caso. Sicuramente, non se si diffida gia del webasto... Chiaro che chi usa la barca da meta' giugno a meta' settembre ne ha poco bisogno, quello e' certo.
17-01-2015, 11:42
Come è facile andare OT...!
17-01-2015, 19:19
Non credo di aver scritto che l'aggeggio è di "derivazione" automobilistica,ho semplicemente detto che è un attrezzo nato per sopperire ad esigenze del campo automobilistico,e sino a qui non ci piove sopra! Che poi quando si è cominciato ad impiegarlo anche nella Nautica sia stato adattato alla bisogna,è un altro dato di fatto. Neanche ho mai messo in dubbio che ce ne siano che funzionino bene da . poi al fatto che hanno iniziato a funzionare da prima che io cominciassi a . sento di metterlo in dubbio,perchè quando ho cominciato io esistevano solo le stufe Taylor, le stufette a petrolio della Dikinson ( tutta roba Inglese...) e il Webasto non c'era neanche sui . che chi naviga da giugno a settembre non ne ha bisogno,basta e avanza un termoventilatore ed era un pò questo il senso del mio intervento "rompiballe",no certo il criticare chi,avendone bisogno si decide a montare un riscaldatore! B.V.
18-01-2015, 11:35
Hai parlato di 22 anni di mediterraneo, piu sopra. Forse ho inteso male e intendevi con l' ultima barca.
In ogni modo, il senso del mio intervento era: dire che i webasto sono inaffidabili e poi suggerire di usare al loro posto un termoventilatore a me pare una contraddizione in termini. E in questo senso OT non siamo. Tutto qua.
19-01-2015, 10:23
vado sovente in barca d' inverno e con una stufetta elettrica (termoventilatore) non ho problemi di freddo, pur avendo pozzetto centrale e quindi cabine più isolate. Per le volte in cui mi muovo e rimango in rada o in porto senza corrente, ho una stufa di quelle a combustibile liquido, e mi trovo benissimo, fa solo un po' di odore all' accensione ed allo spegnimento, costo ca. 70 euro dai briko, d'estate la sbarco, nessuna istallazione, per le 4 volte all' anno che la uso ritengo superfluo il costo e l' istallazione del webasto. In navigazione non si può usare perchè ha delle sicurezze che se si inclina si spegne, ma li siamo ben coperti il calore per me è necessario quando mi fermo.
In ogni modo, il senso del mio intervento era: dire che i webasto sono inaffidabili e poi suggerire di usare al loro posto un termoventilatore a me pare una contraddizione in termini. E in questo senso OT non siamo. Tutto qua. [/quote]
19-01-2015, 16:58
(17-10-2014, 09:23)The Prince Ha scritto: Tutte te le sai !!!! sembra uguale al webasto,poi se lo producono in Russia con il freddo che fa li è buono sicuramente.In Cina fanno una copia autentica del WEBASTO. (da quanto ho capito li costruiscono per conto ,quindi si sono creati un mercato parallelo. Di seguito il preventivo del 5KW comprese tubature , prese d'aria e tutto il necessario per il montaggio a bordo: Then: n. 1 set of Parking Heater similar with Eberspache & Webasto heaters,5KW, 12V, Diesel heater --499,00 usd/set = 499,00 USD n. 15 sets of ductings for 5 kw heater -- 9.2 usd/piece total = 138.00 USD n. 7 sets of air vents for 5 kw --4.2 usd/piece Total= 29.40 USD n. 5 sets of ducting connectors for 5 kw heater --2 usd/piece Total= 10.00 USD n. 7 sets of tee pipe for 5 kw heater --5.5 usd/piece Total= 38.50 USD Shipping cost 259.00 USD TOTAL COST 973,9 USD the price is pretty good. Last question: do you know ,more or less, how much are the customs costs to import the items to Italy ? alla mia domanda dei costi di importazione mi hanno risposto così : Hello Sir,I can write a low price to the custom for you to avoid the tax. In ogni caso anche pagando Iva e dazzi (+/- € 300,00) il costo è veramente basso .La garanzia me la faccio da solo.
20-01-2015, 11:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2015, 11:02 da mhuir.)
(19-01-2015, 16:58)fdemei Ha scritto:(17-10-2014, 09:23)The Prince Ha scritto: Tutte te le sai !!!! sembra uguale al webasto,poi se lo producono in Russia con il freddo che fa li è buono sicuramente.In Cina fanno una copia autentica del WEBASTO. (da quanto ho capito li costruiscono per conto ,quindi si sono creati un mercato parallelo. Si basso, ma simile al Planar che compri in Europa in Ecommerc senza problemi di dogana e c. vari (esperienza provata e che non ripeterò) se hai qualche problema sei a portata di un normale vettore a costi umani
22-01-2015, 17:14
in realtà non è usato, è nuovo
cita "used" per applicare la non garanzia nella descrizione è dettagliato cosa è compreso, mi sembra manchino tubi, T e passascafo "• Planar 44D-12 - diesel air heater • Inline metering fuel pump • Fuel line, 50 feet • Fuel pick-up stand pipe • Plastic fuel tank 2L. • Stainless steel flexible exhaust, 2ft. • Exhaust clamp • Combustion air intake hose, 2ft. • Remote wired controller • Fuel pump el. cable, 20 feet • Power cable with fuses • Set of fasteners and brackets " (16-01-2015, 14:07)utente non attivo Ha scritto: Figurati, non avevo nemmeno visto che era usato |
