2003 volvo penta
andros Offline
2003 volvo penta
non riesco a capire a che servono quei tubi chiari che girellano fino ad una specie di raiser aggiuntivo.forse lo sfiato antiallagamento?
qualcuno può darmi delucidazioni?
Allegati
.jpg  2003.jpg (Dimensione: 41,8 KB / Download: 302)
.jpg  2 003.jpg (Dimensione: 82,39 KB / Download: 248)
.jpg  2 003.jpg (Dimensione: 72,4 KB / Download: 190)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2015 23:38 da andros.)
16-01-2015 22:28
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: 2003 volvo penta
Non vale
che ti fai le domande da solo?
qua l'unico che risponde alle domande sui motori sei tu.
SmileSmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2015 22:47 da Capitan Papino.)
16-01-2015 22:46
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Due ipotesi: Antisifone fatto in casa oppure pompa di sentina meccanica.
Di certo non è un sistema originale volvo.
Ma hai solo la foto oppure anche il motore?
16-01-2015 22:57
andros Offline
solo foto trovata in facbook su sito di cometisti.
siccome quello è il tipo di motore che mi sono trovato facevo
indagini.tutto quel che può servire è bene accetto.
16-01-2015 23:01
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
la valvola è di quelle apposite antisifone, il tubo che va verso la puleggia parte dalla pompa mare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2015 23:29 da isla.)
16-01-2015 23:28
andros Offline
(16-01-2015 23:28)isla Ha scritto:  la valvola è di quelle apposite antisifone, il tubo che va verso la puleggia parte dalla pompa mare?
a saperlo... cercherò foto aggiuntive nel sito se mi rispondono.
16-01-2015 23:36
WM@ Offline
Web Master
Registrato: Dec 2013 Online
Forse questi link possono aiutarti, credo soprattutto il primo, il manuale, e credo anche gli altri le varie parti, ecc. ecc. :
http://boatinfo.no/lib/volvo/manuals/2002.html#/26
http://volvopentaservice.dk/User_files/d...d6f99b.pdf
le prime due directory e poi parent directory oltre che engine :
http://www.marinepartsexpress.com/vp_sch_fs.html
buona consultazione e di nuovo tanti complimenti, mi piace molto.
17-01-2015 02:00
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Non c'entra con il tubo ma se hai la stessa marmitta in acciaio, fatti un tubo inox da collegare al posto della marmitta nel caso dovesse improvvisamente perdere da qualche saldatura.
17-01-2015 06:43
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Vado a tentativi: se fosse un secondo riser o scambiatore? Non puoi chiedere al vecchio proprietario? Comunque ho l'impressione che se uno fa tali modifiche debba aver avuto una gran cura della barca, buon segno! Caspiterina che bello un motore così accessibile, ma non sará un po' rumoroso? Ciao g
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2015 09:51 da Giogiogio.)
17-01-2015 09:37
andros Offline
(17-01-2015 06:43)timeout Ha scritto:  Non c'entra con il tubo ma se hai la stessa marmitta in acciaio, fatti un tubo inox da collegare al posto della marmitta nel caso dovesse improvvisamente perdere da qualche saldatura.
mentalmente già fattaSmiley2
17-01-2015 21:03
Ivan61 Offline
Sul mio non c'è, ho,letto da qualche parte una sorta di recupero credo, ma non ho capito bene
18-01-2015 07:56
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Potrebbe avere due funzioni la prima abbattere la temperatura dei gas ulteriormente la seconda, la più logica abbattere la rumorosità auentando la miscelazione
18-01-2015 10:08
BornFree Offline
Dalla foto centrale inizialmente non caricata vedo che su quel cilindro "posticcio" arrivano 2 tubi trasparenti e 2 neri.
La cosa mi fa pensare ad uno scambiatore di calore olio motore/acqua mare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2015 12:10 da BornFree.)
18-01-2015 12:10
Ivan61 Offline
Ma una curiosità hai il 2003 o il 2003 T (ovvero il 28 CV o il turbo 43)?
19-01-2015 10:06
andros Offline
2003
21-01-2015 11:47
BigLuc Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Provo a darti una risposta;
il VP 2003 raffigurato nelle tue foto è a raffreddamento diretto, pertanto e mediante un apposito kit Volvo, i due tubi neri sono collegati con un boiler con funzionamento dello scambiatore ad acqua di mare calda (schemino d'impianto allegato 1).
Quello che si vede collegato ai tubi chiari in treccia è invece un dispositivo casereccio di valvola siphon break, con il "pisciolino" della valvola direttamente sullo scarico, anziché come di solito lasciato libero nella ghiotta motore (schemino d'impianto allegato 2). Se accetti un consiglio, accertati che il sistema rompisifone sia sempre posizionato piu' in alto del riser ma anche del filtro acqua di mare, altrimenti non funziona correttamente. Molto probabilmente il propietario di quel motore aveva un filtro acqua di mare non marcato Volvo e non posizionato a parete ma a pavimento.
Le valvole a sfera montate sui tubi neri, con una combinazione a tre vie, consentono di selezionare il flusso di scarico dell'acqua calda in uscita dal termostato direttamente sul riser oppure in circuito con il boiler e poi sul riser . p.s. quelle foto non sono del mio motore ma nella barca ne ho uno uguale, con un impianto idraulico differente ma con il circuito riscaldamento del boiler ad acqua di mare.
Allegati
.jpg  Immagine.jpg (Dimensione: 60,63 KB / Download: 29)
.jpg  scarico.jpg (Dimensione: 59,79 KB / Download: 29)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2015 17:25 da BigLuc.)
21-01-2015 21:27
Francy Sailor 67 Offline
Quoto BigLuc, anch'io ho un Gs 343 con volvo 2003 che aveva un impianto per il boiler con lo schema da lui riportato. Comunque si tratta di una predisposizione "critica" infatti io ho dovuto staccare tutto in quanto con il boiler mi andava in surriscaldamento il motore, forse perchè le incrostazioni interne tipiche del raffreddamento ad acqua di mare hanno ridotto la portata della circolazione d'acqua. Anzi se qualcuno ha qualche dritta per riattaccare il boiler sarebbe molto gradita.
Saluti
27-01-2015 12:14
andros Offline
Francy
probabilmente è il boiler con qualche problema di circolazione.
27-01-2015 12:19
BigLuc Offline
trovate in rete, ecco altre foto del VP 2003 con il sistema "calorifero" originale Volvo e necessario per il collegamento del boiler nei motori a raffreddamento diretto.
D'accordo con ANDROS, se tutto funziona bene, anche con il predetto impianto la circolazione dell'acqua è ottimale, personalmente non noto particolari differenze allo scarico fuoribordo.
Per evitare scaldate eccessive e spiacevoli sorprese di blocco, per mia abitudine nel periodo caldo smonto il termostato e faccio andare il motore in presa diretta (all'inizio scalda di meno, ma poi va alla grande).
Nella stagione invernale, effettuando navigazioni di poche ore appena fuori dal porto e non avendo quindi esigenza di acqua calda sanitaria, al fine di effettuare una profonda manutenzione e non avendo mai installato la valvola a tre vie, stacco i tubi motore e con l'uso di uno spezzone di circa 50 cm di tubo telato metto in bypass lo scarico acqua calda, poi svuoto dall'acqua di mare e dall'acqua dolce tutte le tubazioni di collegamento e il boiler stesso. Successivamente lo apro (immagine 4) e, per quanto possibile, pulisco a fondo dalle incrostazioni calcaree la resistenza elettrica ed effettuo un'accurata pulizia nel serbatoio e alla serpentina dello scambiatore. Nell'occasione, almeno una volta all'anno, cambio l'anodo del boiler (rigorosamente al magnesio, perché posto all'interno del comparto acqua dolce).
Allegati
.jpg  Volvo%20top[1].jpg (Dimensione: 162,63 KB / Download: 87)
.jpg  DSC02850[1].jpg (Dimensione: 58,63 KB / Download: 65)
.jpg  DSCN0007[1].jpg (Dimensione: 56,72 KB / Download: 71)
.jpg  Pubblicazionex.jpg (Dimensione: 50,72 KB / Download: 48)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2015 21:38 da BigLuc.)
27-01-2015 21:02
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 39 1.768 10-09-2025 17:25
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 515 23-08-2025 23:07
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 478 01-08-2025 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 158 31-07-2025 15:07
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 11 621 29-07-2025 17:34
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.765 01-07-2025 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.076 18-06-2025 15:13
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 6.148 12-06-2025 11:30
  volvo penta D1-20 non raffredda!! modly76 4 480 08-06-2025 07:54
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 777 07-06-2025 07:43
