tubo del gas scaduto da 15 anni.
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #41
RE: tubo del gas scaduto da 15 anni.
(25-01-2015 01:26)rob Ha scritto:  La visita Rina cos'è? una volta ogni cinque anni, no ? (domanda).
Dal pdv logico, se i tubi gas "generici" in commercio hanno durata di cinque anni (ok poi ci sono quelli eterni, eccetera), salvo cambiare il tubo il giorno prima della visita, come cavolo possono logicamente accettare/certificare un'installazione di gas in barca per i cinque anni successivi se magari il tubo -ancora in validità al momento della visita- scade uno o due anni dopo ?
L'ispettore Rina non può far altro che certificare che tutto sia a posto al momento dell'ispezione. Se poi qualche cosa viene meno successivamente, deve essere nostra cura porvi rimedio. D'altronde, anche altre parti importanti per la sicurezza si possono rovinare o guastare subito dopo la visita Rina.
26-01-2015 12:12
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #42
(26-01-2015 12:00)umeghu Ha scritto:
(26-01-2015 10:46)IanSolo Ha scritto:  -----
Vorrei cambiarli ma i due terminali filettati hanno passi diversi e tubi così non si trovano da nessuna parte. Chissà dove li ha presi Beneteau. Qualcuno sa dove si possono acquistare?
Tanto per non far nomi questi hanno tutta la serie:
http://www.svb-marine.it/
http://www.accastillage-diffusion.it/For...-gas,4134/
Anch'io a primavera intendo sostituire i due spezzoni di tubo.
Mi pare DBK li avesse trovati, non so se sul sito tedesco.
Mettiamo in condivisione le info? In passato su altra barca avevo cambiato raccordi e tubi, usando doppia fascetta, ma se si trovano dei "Plug&Play", perché no?
Su SVB sono da 1/4 di pollice, ma non parlano del passo, temo sia standard.
Così li trovi dappertutto, anche a Leroy Marlin.
Il problema è uno dei due terminali, con i filetti più ravvicinati. In ogni negozio ho visto sempre squotere le teste.
Non so nemmeno come si possa definire quel passo particolare.
Tornerò nel grosso centro camper che avevo già visitato, vicino all'aeroporto di Venezia, ri-portandogli uno dei tubi. Mi sembra che su ordinazione gli fosse possibile trovarli in qualche catalogo.
Vi tengo informati.
Ps: sono loro che, dopo aver esaminato e smanettato i tubi, mi hanno detto che erano in ottimo stato, molto migliori di tubi attualmente in commercio. Certo, con 15 anni alle spalle.... e quindi formalmente scaduti!!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2015 12:17 da Luciano53.)
26-01-2015 12:13
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #43
Esistono dei pezzi di adattamento da un passo ad un altro.
Devi cercare un buon negozio di articoli tecnici o pneumatica o da chi tratta gas industriali.
Al limite ti fai fare da un qualsiasi tornitore la riduzione in ottone.
Buon vento! by Mario
26-01-2015 13:53
  Impianto idrico di bordo...quale tubo? acquafredda 7 448 04-11-2024 18:47
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 179 21-10-2024 18:59
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 1.429 22-05-2023 10:19
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 811 20-05-2023 15:07
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 1.184 28-04-2023 08:56
  antivegetativa ogni due anni mk 24 8.921 19-12-2022 23:16
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 1.401 18-11-2022 17:29
  Help acquisto tubo acqua potabile kitegorico 12 2.532 04-11-2022 14:32
Rainbow Problemi strutturali per troppi anni a secco ? vaimo 12 2.327 31-07-2022 11:38
  Il sika scaduto gutta 12 1.612 17-04-2022 19:56
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
