problemi geonav 7
Citazione:si,va bene, però mi dici come hai fatto.
X Andros:
Mi sono scaricato un manuale del Geonav 5 qui: .
Da quello che ho letto mi pare che non sia previsto il collegamento dati NMEA, quindi mi sà che sul tuo non si può fare.
Alla pagina 14 spiegano come utilizzare il diagnostico:
'Per accedere al programma diagnostico del GEONAV,
alimentate lo strumento mantenendo premuto un qualsiasi
tasto eccetto CLR.'
Vedi un pò cosa ne viene fuori
Citazione:andros ha scritto:
Citazione:GARIBALDI ha scritto:
Io l'ho collegato con antenna esterna,anche se è riposta all'interno.
[/quote]Ok.Il geonav 7 ha una sua antenna interna,come il 6 plus.In più si può collegare una antenna esterna,solo che l'antennina anziché essere montata sul solito palo o pulito,è riposta in una gavone interno.L'installatore mi ha detto che anche se riposta dentro ha la stessa potenza(se riposta fuori)Che dici mi ha detto una cazzata? Non so ma funziona,a parte le problematiche di cui stiamo parlando,ma il segnale arriva comunque.
X Andros:
tasto eccetto CLR.'
io ho un geonav 5.
la diagniostica mi dice che funziona tutto.
ma di fatto non funziona.
lo accendo e resta lì immobile.sulla pagina di apertura.
ora ho un'antenna esterna e proverò ad attaccare i 4 fili con quel della porta nmea(che c'è altrimenti che servono 6 fili?Blush)
più danno di cosi non posso fare.Big Grin
domani faccio il botto42Big Grin
Ciao, anche io ho lo stesso problema, qualcuno mi puo fornire il manuale per capire dove si inserisce l antenna esterna per favore ?
Se volete potete spedire a francesco.frinchillucci@sas.com
Grazie mille
Bv
Frinky
Puo' servire questo ?:
grazie mille.
Avrei una domanda, l'antenna gps da quanto ho capito va collegata all'ingresso NEMEA, penso però che sul nemea ci sia già il collegamento dell'autopilota e strumenti, come faccio a collegare anche l'antenna ?
Lo standard NMEA e' studiato per consentire a vari strumenti 'ascoltatori' di ricevere dati da un unico strumento 'parlatore'.
Se il Plotter riceve gia' dati da strumenti esterni l'unica possibilita' e' di inserire sulla linea un 'multiplexer' (e' un oggetto che raccoglie i dati da piu' 'parlatori' NMEA e li rimanda in sequenza alla sua uscita risolvendone i conflitti di priorita').
Se il Plotter non riceve dati dall'esterno ci si puo' collegare liberamente alla sua linea d'ingresso, cio' che e' collegato alla sua uscita NMEA non interferisce.
Grazie Ian, molto chiaro, ho bisogno del mux quindi.
Bv
Ciao a tutti, ultimamente mi da un messaggio modello wwm scaduto, avete idea di cosa significhi e cosa comporti?
Grazie mille
Bv
Modello www scaduto vuol dire che il suo modello di calcolo non è' stato aggiornato
I problemi che aveva il mio Geonav 7w me li ha risolti libero Fornaciari ( vicino a Roma) contatto recuperato su questo forum..
Disponibile, gentile, onesto
Se avete bisogno o cercate qui o chiedete
Grazie infinity, ma se lo lascio cosi, cosa succede ?
Hai i riferimenti di fornaciari?
Bv
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 354 18-10-2025, 23:42
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.431 01-10-2025, 19:25
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 425 30-06-2025, 10:23
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.675 03-06-2025, 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 539 25-05-2025, 21:36
Wink Problemi commutatore pablito75 11 1.157 18-04-2025, 17:38
  Cartografia Geonav 6 Sunshine kobold 4 978 27-09-2024, 11:14
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 1.174 16-09-2024, 17:58
  Problemi ricezione VHF Matteo Gagliardi 5 991 13-09-2024, 20:25
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 484 04-08-2024, 09:50
