schiuma che esce durante il rifornimento
nanni666 Offline
succede anche a voi? lo sfiato è libero,ogni volta che faccio gasolio alla pompa,se non vado pianissimo con l'erogatore,ma ci metto mezz'ora a riempire il serbatoio,mi esce il gasolio dal tappo imbarco svariate volte.
è normale?
06-02-2015 13:17
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
RE: schiuma che esce durante il rifornimento
sfiati piccoli succede anche a me infatti faccio gasolio con le taniche!
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
06-02-2015 13:24
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Lo ho notato anche io facendo gasolio alla macchina
06-02-2015 13:27
Frappettini Offline
con il gasolio è normale; certi fornitori vantano l' aggiunta di antischiumogeni ma non ho mai notato grandi differenze.
Mentre mi pare che, rispetto a tanti anni fa, il gasolio puzzi di meno; forse per via del minor tenore di zolfo?
06-02-2015 13:46
magia Offline
Registrato: Jul 2010 Online
lo fa anche a me. ho rislto con i rifornimenti dalla tanica.
06-02-2015 14:07
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
(06-02-2015 13:24)bistag Ha scritto:  sfiati piccoli succede anche a me infatti faccio gasolio con le taniche!
Eastto, succede anche a me. Ci metto più tempo io a fare gasolio con un serbatoio da 80 litri max (alla pompa del distributore) di un ferro da stiro da 18 metri!! 79
Comunque uso le taniche Smiley34 che riempio sempre (possibilmente) nei distributori stradali.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2015 14:16 da BeppeZ.)
06-02-2015 14:15
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
A me non è mai successo (sgrat, sgrat) nemmeno pompando gasolio a manetta.....
Non è Che sulle vostre barche lo sfiato sia troppo basso o che non abbia un collo d'oca sufficientemente alto?
06-02-2015 14:32
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Dipende cosa intendi per troppo basso, io avrò un metro tra serbatoio e sfiato e il gasolio esce se non stai attento, piuttosto avrei qualche dubbio sul collo d'oca: essendo uno sfiato di aria, secondo me, il collo d'oca non deve esserci perché se si riempie di gasolio liquido, l'aria non passa più...
(06-02-2015 14:32)Luciano53 Ha scritto:  A me non è mai successo (sgrat, sgrat) nemmeno pompando gasolio a manetta.....
IG: @bludiprua
06-02-2015 14:42
calajunco Offline
06-02-2015 14:49
Giogiogio Offline
Il rimedio è tenere sotto occhio l ' indicatore di livello e fare una breve pausa prima di raggiungere i 4/4 o se conosci bene la capacità del serbatoio, fare una pausa prima di mettere gli ultimi 30 litri. Io comunque preferisco farla uscire piano dosando a mano l 'uscita dall' erogatore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-02-2015 19:45 da Giogiogio.)
06-02-2015 15:35
Luciano53 Offline
Lunedì vado a bordo e vedo come è fatto lo sfiato. Io al distributore inserisco tutto il tubo della pistola, schiaccio il grilletto e lascio che si fermi da sola quando sente il pieno.
Non esce!!!
06-02-2015 15:59
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Mi è successo quando ho fatto arrivare il livello del gasolio fino a che la pistola
non scatta. Cosa da evitare anche perchè con il tubo pieno, mura a sinistra esce dallo sfiato. Nel mio caso devo sapere quanti litri max fare e non riempire anche il tubo.
06-02-2015 16:27
bludiprua Offline
(06-02-2015 15:59)Luciano53 Ha scritto:  Non esce!!!
Non esce perché non sfiata!
Se c'è il sifone ed è pieno è come avere lo sfiato tappato...l'aria esce dal tappo di imbarco...giocare così non vale...
IG: @bludiprua
06-02-2015 19:15
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Controlla che lo sfiato non sia parzialmente ostruito,a parte le curve strette che possono ridurre l'uscita dell'aria.
06-02-2015 19:31
Luciano53 Offline
Non ho detto che ho il sifone. Ho detto che appena sono a bordo vedo come è fatto lo sfiato e a quale altezza sfiata, rispetto al tappo di imbarco. Vi saprò dire. Comunque sia ... Il gasolio non mi esce dallo sfiato anche col carburante a filo del tappo.
06-02-2015 22:05
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Succede se si và veloci e si arriva fino al tappo!
Quando faccio il pieno, i due serbatoi collegati tengono 185 l, arrivati al pieno la parte superiore piana si incurva verso l'alto e fa un forte CLOCK, a quel punto mi fermo per non riempire anche il tubo di carico ed evitare traboccamenti.
Sul libro di bordo annoto: "Rifornimento al CLOCK, data, ore del contaore" per regolarmi quando rifornire nuovamente, tipicamente dopo 50 ore con un consumo minimo di 100 l e max 150 l se prolungate smotorate.
898989
06-02-2015 22:19
edramon Offline
Scusa RMV ma che sarebbe questo clock? Un avvisatore acustico che hai messo per sapere quando sei arrivato a livello? Sarebbe utile!
06-02-2015 22:48
Luciano53 Offline
Forse RMV ha il serbatoio inox che appunto, quando arriva al pieno, fa fare clock al lamierino del cielo del serbatoio stesso (che si gonfia).
I nostri Oceanis (credo anche il tuo) hanno il serbatoio di alluminio che non fa clock.
Purtroppo l'indicatore di livello non è precisissimo e qualche sistema empirico bisogna trovarlo, sempre se esce gasolio dallo sfiato. Non vedo l'ora di verificare come sia fatto il mio sfiato.
06-02-2015 23:46
RMV2605D Offline
(06-02-2015 22:48)edramon Ha scritto:  Scusa RMV ma che sarebbe questo clock? Un avvisatore acustico che hai messo per sapere quando sei arrivato a livello? Sarebbe utile!
Luciano73 ha dato la risposta giusta!
Essendoci due serbatoi in parallelo, arrivati al pieno il serbatoio piccolo dà un primo allarme (clock), subito dopo suona il grande (CLOCK) ed è bene fermare subito il rifornimento.
Se si prosegue si riempie tutto il tubo di rifornimento, esce schiuma e si sfoga qualche bolla d'aria che trascina gasolio fuori dal bocchettone, inoltre esce schiuma dallo sfiato che termina dentro uno dei montanti del pulpito dalla cui base esce gasolio.
898989
07-02-2015 08:59
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Il mio serbatoio ha lo sfiato che nel tragitto deve passare sotto un baglio sotto il livello di dove parte il tubo, se faccio il pieno a raso o prendo un po' di mare col pieno, nella curva verso il basso si ferma del gasolio e al rifornimento successivo non sfiata più e devo combattere con la schiuma.
E' dunque importante che il tubo di carico e quello di sfiato non abbiano anse dove si fermi gasolio che fa l'effetto "diesel-closed" e non fa passare più nè l'aria nè l'eventuale schiuma.
In estate un altro "trucco" è di fare gasolio la mattina presto appena apre il distributore, prima che il sole scaldi i serbatoi che di solito sono nel molo di cemento; col caldo la schiuma aumenta....birra docet.
07-02-2015 10:34
  Core in schiuma -> pere?? SoulSurfer 19 4.979 17-06-2022 21:57
  Acqua calda non esce quando uso il motore spezza 4 1.320 21-04-2022 11:16
  Mettere schiuma nei cuscini umeghu 1 1.250 02-04-2019 23:58
  problema durante sostituzione prese a mare Nico Ivory 3 2.784 06-04-2017 19:24
  Scotta che esce da self tail claupic 10 3.904 28-08-2013 20:47
  Winch - misteriosa schiuma bianca paoloplatania 8 2.784 10-11-2012 19:23
  Spray hood su o giu' durante la sosta nel marina ? Conciaossa 19 5.046 30-08-2011 04:31
  schiuma paliuretanica barracuda62 12 8.437 09-07-2011 03:22
  riempire parte sentina con schiuma wind e sea 35 19.349 04-06-2011 05:23
