WC acqua di ritorno
S8S8 Offline
RE: WC acqua di ritorno
....per un attimo ho pensato di aver mangiato pesante :-))
07-02-2015 16:41
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
e già che siamo in argomento , ogni tot (qualche anno ) , controllate lo stato del tubo di scarico . Il ristagno dell'urina provocato da chi non esegue le 15 pompate di ordinanza mineralizza ed ostruisce la luce del tubo , sì proprio come il colesterolo nelle coronarie , con uno spaventoso strato di calcare . A me successe ... si passò al bugliolo (qui spezzo una lancia a favore dei 2 bagni ) con 3 amiche 25 enni di mia figlia . Un di queste era talmente inibita che ci costringeva a stare tutti in coperta fin che faceva la pipì in bagno . Insomma , per me il cesso a bordo , dopo il motore è la cosa più importante !
07-02-2015 17:18
rolli Offline
(07-02-2015 15:18)bullo Ha scritto:  Per sicurezza una volta finito di defecare è meglio chiudere le valvole, problema finito.
Altrimenti smontare la pompa e pulire la membrana di gomma in basso, forma di bocca, dove si forma del calcare e fa si che non chiuda bene.
Dimenticavo mettere sempre la levetta sullo scarico.
Esatto ma non è un problema di valvole basta smontare il tubo di uscita della pompa ed estrarre la membrana in gomma che sarà certamente piena di calcare, pulire ed ingrassare con vaselina, se non sufficiente sostituire
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 6,48 KB / Download: 323)
07-02-2015 18:00
Rolli propio quella!
07-02-2015 19:27
dapnia Offline
Valvola tricuspide, appunto, come quella del cuore.
07-02-2015 19:44
dapnia Offline
(07-02-2015 16:41)S8S8 Ha scritto:  ....per un attimo ho pensato di aver mangiato pesante :-))
Mangiare pesante, a volte, è una delle cause d'intasamento, e/o di rigurgito, ma di altro, non di acqua.
07-02-2015 19:45
ZK Offline
una valvola di non ritorno che funzioni perfettamente.. diciamo quella di ingresso acqua consente all' acqua solo di andare verso la tazza, se la tazza sta sotto la linea di galleggiamento consente normalmente all' acqua di entrarvi per "vasi comunicanti".
quella di scarico in generale e' fatta per sostanze piu solide, quasi impossibile che abbia una tenuta vera.
sullo scarico dei motori soggetti allo stesso problema si mette in alto sul collo d' oca una cosa che si chiama antisifone, e' una t che consente all' aria (poca) di entrare, cosi a motore spento il sifone si scarica e non si dovrebbe rischiare di riempire il motore d' acqua.. quando non funziona e' colpa del foro che si e' tappato e non lascia piu entrare aria.
io sui bagni sti sistemi non li ho mai visti funzionare, si istruisce l' equipaggio a chiudere le due valvole, entrata e uscita ogni volta che si usa il bagno, io ormai lo faccio senza pensarci, e rende l' uso cosi "palloso" per coloro che ne abusano che.. il bagno e' molto piu libero.
07-02-2015 20:20
ZK Offline
molto giusto, io non mi trovo col nome di cio che ci si trova dentro, sempre per c comincia ma... finisce per acca.
07-02-2015 20:23
Mike Online
Io la cambio tutti gli anni al primo accenno di trafilamento.
Costa circa 15 euro e ne ho sempre una di riserva.
08-02-2015 10:52
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
@Rolli
non ho ben capito, devo scollegare il tubo di uscita della pompa che va al vaso o allo scarico?
08-02-2015 10:55
lfabio Offline
Cercare il mio post di qualche giorno fa. I colli d' oca con rompisifone seri ci sono. Ora arriva Dapnia a dirmene otto, ma sono discreti Big Grin
08-02-2015 14:04
Mike dici dove la trovi, di solito ti vendono tutto il kit che costa più di 80 euro.
08-02-2015 16:12
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Prima, amico mio, mooolto prima!Smiley6
a meno che non sei solitario...Smiley64
08-02-2015 16:29
oudeis Offline
(08-02-2015 16:12)bullo Ha scritto:  Mike dici dove la trovi, di solito ti vendono tutto il kit che costa più di 80 euro.-
Infatti l'altr'anno mi è convenuto comprare (Napoli) tutta la pompa
nuova per 90€21
Ps: le vie di trafilamento sono infiiiiinite, come le oppppinioniSmiley4
08-02-2015 16:32
Mike Online
Messaggio: #35
Di solito li compro in Croazia, ma mi sembra di averli visti "sciolti" anche da Motomarine
09-02-2015 00:41
dapnia Offline
Messaggio: #36
Se parliamo delle valvole tricuspidi, dalle nostre parti, Nautimarket li vende sfusi, se no Diego.
09-02-2015 00:50
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #37
La valvola joker la trovi qui
http://www.ebay.it/itm/Jabsco-29092-1000...2c90780b73
Spedizione gratuita per ogni oggetto in più che compri
Nel dubbio....poggio e accelero!
09-02-2015 01:33
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #38
Sei sicuro?
Le trovo si, ma inserite in un kit dal costo di 54 euro.
magic.
09-02-2015 10:44
sergiot Offline
Messaggio: #39
Sei sicuro?
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2015 10:45 da sergiot.)
09-02-2015 10:44
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #40
(07-02-2015 13:31)croket Ha scritto:  Forse Carlo mi hai dato l'idea e indirettamente la spiegazione.
Il mio sifone non ha sistemi di break, m a comunica con il serbatoio delle acque nere che è sopra il sifone ( solo aprendo una valvola mando lo scarico a mare e non nel serbatoio) .
Ho controllato e ho trovato il sistema di scarico delle acque nere in pressione , aprendo la valvola è uscita l'aria e quindi (credo) il problema dovrebbe essere risolto. Vi dirò se è vero.
il serbatoio delle acque nere deve avere uno sfiato di almeno 18 mm di diametro. Il mio è sulla murata di sx appena sotto la falchetta vicino agli scarichi della pompa di sentina. Se non ci metti il naso sopra (lo sfiato) non senti odori.
09-02-2015 12:34
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.425 09-10-2022 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 2.945 08-02-2022 15:10
  succhiarola e valvola non ritorno pompa sentina enio.rossi 3 2.148 16-11-2020 09:36
  valvola di non ritorno per pompa di sentina enio.rossi 15 4.452 19-12-2019 16:04
  valvola no ritorno WC elettrio frinky 4 2.271 07-10-2017 11:32
  valvola no ritorno WC elettrio frinky 1 1.521 08-09-2017 23:50
  valvola non ritorno per pompa sentina manny 15 12.213 20-06-2015 19:04
  Filtro o valvola di non ritorno JimSim 14 7.389 05-03-2015 10:18
  RITORNO AL LINK ORIGINALE DEL FORUM, AMICIDELLAVELA SENZA TEST WM@ 1 2.446 24-07-2014 09:30
  Serbatoi acqua, indicatori di quantità acqua Cosimo 3 10.467 20-10-2013 01:27
