Interferenza batterie servizi su motore
the first Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Buongiorno
Avrei bisogno del vostro aiuto per risolvere un arcano
Descrivo la situazione: pacco batterie formato da 4servizi da 100 Ah è una motore sempre da 100.
La settimana scorsa al'avviamento del motore tutto ok parto e dopo un po l'elettronica non va la cosa strana che non riesco a spegnere il motore se non agendo manualmente.
Per farla breve controllo le 4 dei servizi e una era andata al test dell'elettrauto risulta una cella interrotta. Ma mi chiedo perché il motre che ha una batteria dedicata in questa situazione è partito senza problemi ma non si spegneva.
Grazie a chi vorrà cimentarsi.
08-02-2015 09:35
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
RE: Interferenza batterie servizi su motore
Se, e ribadisco SE! siamo in presenza di un impianto a batterie completamente isolate, o per meglio dire di due impianti completamente isolati tra loro (servizi e motore), e non vi è il malvagio commutatore 1-2-both, sicuramente ti stai trovando davanti a due problemi ben distinti ed indipendenti tra loro.
Infatti, dal lato servizi, c'era una batteria che a quanto dici aveva una cella interrotta, mentre dal lato motore, è molto probabile una semplice ossidazione del contatto di spegnimento motore/rottura del pulsante o del blocchetto d'avviamento (dipende che tipo di quadretto hai).
Massimo Rossi
http://skipperone.it
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2015 19:35 da roxima.)
09-02-2015 19:33
tempestavela Offline
Ma, sicuro che il problema sia la batteria? Devi controllare l'alimentazione che va al motore o alla pompa alimentazione, controlla i contatti e vai di Crc.
09-02-2015 20:07
the first Offline
Roxima ho pensato anch'io a questa evenienza anche se non volevo credere a tanto accanimento in un momento solo!!
Non ho il both ma due interruttori separati per i due banchi batterie l'unica cosa in comune il caricabatterie.
Di contro in realtà ho avuto un bel po di problemi con l'interruttore della yanmar ma fino ad ora solo nella fase di messa in moto evidentemente qualche falso contatto anche nello spegnimento....
09-02-2015 20:57
Terribile l'umidità.
09-02-2015 21:09
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Se per 'elettronica non va' intendi gli strumenti del quadro motore direi che una diagnosi potrebbe essere un cattivo collegamento fra la batteria ed il positivo del quadro motore. In un punto qualsiasi del suo percorso.
Questo almeno spiegherebbe entrambi i problemi nell'accensione e nello spegnimento.
Che poi una batteria avesse un elemento interrotto potrebbe essere solo una coincidenza.
Come verifica potresti 'sfruttare' i singoli (o contemporanei) malfunzionamenti con il tester:
per la mancata accensione misura la tensione sul filo che eccita il relais del motorino di avviamento
per il mancato spegnimento misura la tensione sul filo che eccita l'elettrocalamita dello spegnimento
Una volta fatta la verifica (scarsa tensione) si fà il percorso a ritroso verso la batteria
10-02-2015 00:54
the first Offline
Nicola
Il problema si è verificato solo in una occasione e per elettronica intendo tutta l'elettronica di bordo luci comprese.
Sinceramente quella della coincidenza resta la via più verosimile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2015 18:04 da the first.)
10-02-2015 18:03
Se tutta l'elettronica di bordo non funziona difficile pensare ad un colpevole diverso dallo switch della batteria
11-02-2015 00:59
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
(09-02-2015 19:33)roxima Ha scritto:  Se, e ribadisco SE! siamo in presenza di un impianto a batterie completamente isolate, o per meglio dire di due impianti completamente isolati tra loro (servizi e motore), e non vi è il malvagio commutatore 1-2-both, sicuramente ti stai trovando davanti a due problemi ben distinti ed indipendenti tra loro.
In molti impianti elettrici se è aperto lo staccabatteria dei servizi o le sue batterie sono a terra diventa impossibile avviare o fermare il motore.
Anche sulla mia tutte le ausiliarie del quadro motore sono su una partenza del quadro servizi: l'alimentazione del relè ausiliario che chiude il relè principale del motorino di avviamento e la bobina del ferma motore.
Nulla di male, in caso di batterie servizi a terra basta aprire lo staccabatterie servizi e chiudere il parallelo (magari dopo aver aperto gli interruttori di tutti i servizi inutili.
898989
11-02-2015 09:14
the first Offline
RMV quindi mi dici che la mia prima impressione era corretta la Bobbina che spegne il motore potrebbe essere collegata ai servizi e quindi il problema è tutto li.
Potrebbe essere sufficiente, per verificare questo, spegnere il motore con i servizi staccati, se è corretta questa considerazione il motore NON DOVREBBE SPEGNERSI corretto?
12-02-2015 10:04
RMV2605D Offline
(12-02-2015 10:04)the first Ha scritto:  RMV quindi mi dici che la mia prima impressione era corretta la Bobbina che spegne il motore potrebbe essere collegata ai servizi e quindi il problema è tutto li.
Yeees! Prova!
898989
12-02-2015 13:40
  batterie ioni di sodio Tamata 2 355 17-09-2025 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 657 24-07-2025 13:40
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 3.113 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.772 23-05-2025 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.515 21-01-2025 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 3.511 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 1.010.210 24-10-2024 07:59
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 1.868 10-06-2024 13:25
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 1.687 16-04-2024 13:28
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.043 22-03-2024 15:39
