Consiglio ormeggio alla boa
Ciao a tutti.
Ho la barca (Alpa 8.25 bella pesante, 3000 kg) ormeggiata tutto l'anno in boa sul Lago Maggiore.
La boa ha un anello di ferro in alto, collegato ad una barra che attraversa il galleggiante e sotto termina con un moschettone e girella, poi catena e corpo morto.
Finora, anche su consiglio dei sub che hanno calato l'ormeggio, ho legato la barca all'anello con un doppino in cima di poliestere da 25 ad alta tenacità e rinforzi in kevlar cuciti a mano oltre a, di rispetto, una vecchia cima legata con gassa d'amante sempre all'anello superiore.
Fatto sta che le due (3) cime, messe così si attorcigliano strettamente e il risultato è che il punto di contatto con l'anello in ferro si consuma velocemente e pericolosamente.
Alla fine avrei deciso di eliminare sia il doppino che la cima di rispetto, ma non mi piace l'idea di lasciare la cima legata direttamente all'anello in ferro.
Mi piacerebbe usare un moschettone, anche per facilità di ormeggio, ma ferro contro ferro...
Qualche consiglio?
P.s. Ho usato la funzione cerca, ma di specifico non ho trovato nulla, scusate.
Grazie a tutti e b.v.!
Allegati
.jpg   IMG_999915.JPG (Dimensione: 398,22 KB / Download: 125)
P.P.S. Nella foto la barca non ha la cima di rispetto, ma nonostante la calma piatta il doppino comincia già ad attorcigliarsi. Figurarsi con le sventolate autunnali e invernali.
Forse ti può interessare questa discussione;-)
Ciao anche io ho la barca alla boa sul lago maggiore
Ho due baffi di 3 o 4 metri che lascio legati all anello della boa. l'importante è che la cima non ruoti sull'anello logorandosi, quindi usa un nodo che si strozzi ( no gassa) tipo nodo parlato o ancorotto.
Grazie El Piccoletto, molto interessante.
(13-02-2015, 20:57)mauset Ha scritto: Ciao anche io ho la barca alla boa sul lago maggiore
...ma a te non si attorcigliano tra loro i "baffi"? (...se ho capito cosa sono)
Evidentemente la girella sotto la boa gioca contro di te, rendendo solidale l'anello superiore alle rotazioni del galleggiante causate dal vento e dal moto ondoso.
Dunque dall'anello sotto la boa, un corto spezzone di catena, una robusta girella da ancoraggio, un bel maniglione ad omega e da lì tutte le cime che vuoi (meglio se con redancia inox impiombata).
Quando lasci l'ormeggio le fissi all'anello superiore, così quando rientri le trovi pronte senza dover fare acrobazie
Grazie Albert. In effetti il problema e' che ci sono 45 metri di fondo, e il peso della catena blocca la girella della boa.
Approfitto per un paio di domande:
1) niente cima di rispetto allora?
2) non c'e' il rischio che, sotto, lo spezzoncino di catena si attorcigli, con effetto ferro contro ferro ancora peggiore?
(14-02-2015, 11:02)maroglia Ha scritto: Grazie Albert. In effetti il problema e' che ci sono 45 metri di fondo, e il peso della catena blocca la girella della boa.
Due cime separate impiombate con la redancia sul maniglione attaccato alla girella da ancoraggio: una sul passacime di prua a sinistra, l'altra su quello di destra.
Se cedesse una ci sarebbe l'altra fino alla sostituzione.
Lo spezzoncino di catena non si attorciglia perchè c'è la girella, ma se vuoi sovrabbondare, metti una girella anche tra quello e la catenaria della boa.
Nota che lo spezzoncino di catena va attaccato al di sopra della girella che tiene la boa, altrimenti quando la barca fa dei 360, la catenaria si attorciglia.
Grazie mille, devo solo verificare se e' possibile attaccarsi sopra alla girella, se c'e' lo spazio .' sapere.
Si qualche giro lo trovi ma non creano problemi ogni 3 o 4 anni li cambio più per sicurezza che perché danneggiati( dove sono io sventagliate a 50 nodi non sono così rare)
Grazie mille Mauset, anche ad Oggebbio arriva un nord-est fortissimo, sopra i 50 a volte.
Comunque sia, qualunque sia la soluzione adottata, e' la cima di rispetto che crea i problemi.
B.v. E grazie a tutti.
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 17.330 29-06-2021, 17:53
  Teoria dell'ormeggio in Imarroncinichegalleggiano.... con ancora ilverococco 33 14.686 11-06-2019, 17:58
  Cime ormeggio : nylon o poliestere ? anpast 41 21.452 20-05-2019, 18:58
  Consiglio cime ormeggio spin 24 7.005 16-03-2019, 17:40
  Ormeggio da solo al finger, ditemi se sbaglio ... Eugenio_Fen 12 5.349 06-09-2018, 14:33
  Carichi su cime ormeggio einstein 30 20.304 01-09-2017, 12:08
  Ormeggio in Imarroncinichegalleggiano.... da solo Flab 35 25.511 01-08-2016, 22:14
  Uscita ormeggio - Manovra con traino Imarroncinichegalleggiano.... kitegorico 107 28.819 22-10-2015, 15:02
  Ormeggio contro vento palve 54 17.658 07-05-2014, 12:09
  Nodo ormeggio marino 39 14.582 27-10-2013, 05:00
  Video ormeggio con vento al traverso Slam 52 16.963 11-12-2012, 05:25
  Cime ormeggio per ogni dove.. bellatrix 12 6.767 10-08-2012, 16:44
  Carichi su cime ormeggio anonimone 18 8.722 29-06-2012, 20:33
  Si può essere orgogliosi di un ormeggio? bradipo 23 5.083 16-05-2012, 19:46
  Ormeggio con vento forte zucco 33 11.918 12-10-2011, 21:11
