Posizionamento frigo...
Ciao,
ho un cruccio che non riesco a risolvere....
ho un Dufour 30 Classic e a casa mi avanza un Waeco CB36 ( http://it.waeco.com/5685_5860.php ) che può fare anche da congelatore.
Mi piacerebbe poterlo mettere a bordo ma non riesco proprio a trovare una soluzione.
Aggiungo anche che il gruppo compressore puo essere smontato e spostato fino ad 1.5 metri di distanza.
Ho scritto qua come ultima spiaggia.... se non dovessi trovargli un posto sarei costretto a venderlo Smiley64
Grazie a tutti !
[Piccoletto' pid='14773305' dateline='1424020520']
Ciao,
Grazie a tutti !
[/quote]
a quanto pare nessuno ha una barca come la tua per poterti consigliare.
se dovessi decidere di metterlo in vendita c'è il nostro mercatino.Smiley2
Senza impegno:
a fine mese torno in barca, se ci sta dove lo volevo mettere io, trattiamo.
Ci risentiamo a i primi di marzo.
Ok, io ci ho provato Smiley57
Aspetto info da Dapnia e dopo lo metterò nel mercatino.
Grazie comunque Smiley2
[Piccoletto' pid='14773893' dateline='1424157977']
[/quote]
sei in ottime maniSmiley53
Ho verificato subito su quei quattro disegni che ho fatto della barca, per non tenerti in ballo e magari perdere un'occasione.
Non ci sta perché c'è una costola di sostegno del controstampo (l'unica) che lo spinge in fuori e non riesco a metterlo nell'unico posto possibile.
Anche mettendo il compressore nel gavone di poppa, resta fuori di 10 centimetri e staccato da dove potevo fissarlo.
Mi dispiace davvero, perché avremmo fatto un affare in due.
Grazie lo stesso.
Allora procedo nel mercatino.
Grazie per la celere risposta.
Fulmine!
79
Ho avuto un Dufour 30 Classic acquistato nuovo e già dotato di frigorifero da 60 lt: era posizionato tra il lavello e la fiancata con apertura dall'alto.
(17-02-2015, 21:51)soravia Ha scritto: Ho avuto un Dufour 30 Classic acquistato nuovo e già dotato di frigorifero da 60 lt: era posizionato tra il lavello e la fiancata con apertura dall'alto.
Ciao,
Anche il mio ha il frigo in quella posizione... La mia intenzione era poter mettere da qualche parte anche questo, che potendo essere impostato come congelatore poteva essere comodo ma purtroppo non sono riuscito a trovargli un posto e quindi l'ho messo in vendita nel mercatino.
Grazie comunque Wink
1 Ah/h di assorbimento con temperatura esterna di 31 gradi?
Cavolo il mio quando il compressore pompa consuma tipo 7 Ah
Intorno ai 3 quello di cui si sta parlando ma credo dipenda dal fatto che essendo piccolo (36 litri) ha anche l'evaporatore piccolo.
Quello della barca sui 5-6.
(18-02-2015, 12:55)Sasuke Ha scritto: 1 Ah/h di assorbimento con temperatura esterna di 31 gradi?
1Ah sulla carta ma vedrai che il tester dirà diversamente.Smiley2
un danfos35 spunta 6\7Ah nonostante dichiarino 48W.
hanno migliorato molto con i nuovi gas che richiedono meno compressione
ma non si fanno nozze con le noci..
Dichiara 45 Watt circa (e sui "circa" c'è da riflettere sempre), sono "circa" (appunto) 4 A, che non è pochissimo.
Facile che sullo spunto sia anche di ..
Sul Dufour 30 la seduta separata per il tavolo da carteggio non era da me quasi mai utilizzata.
Ecco se dovessi piazzare il Waeco cb36 lo metterei proprio lì, anche se bisognerebbe fare qualche modifica.
(18-02-2015, 13:18)andros Ha scritto: CUT... i nuovi gas che richiedono meno compressione
E' generalmente l'opposto Smiley2
relativamente ai vostri dubbi sui reali consumi elettrici,quelli dichiarati dal FABBRICANTE del compressore sono perfettamente veritieri.
Quello che poi voi misurate durante il funzionamento dell'intero sistema varia (e di molto) in funzione della:
temperatura di evaporazione
temperatura di condensazione
Avete misurato anche questi? No? Allora sarebbe meglio limitarsi alle opinioni Smiley2
(18-02-2015, 15:13)soravia Ha scritto: Sul Dufour 30 la seduta separata per il tavolo da carteggio non era da me quasi mai utilizzata.
L'idea mi era balenata, ma significa tagliare un po troppa vetroresina... troppo invasivo.
Quindi i miei 7A sono normali... io odio il mio frigo, il compressore stacca veramente raramente nonostante dentro ci sia il ghiaccio. Solo che invece che un termostato regolabile c'è una centralina elettronica, mannaggia a lei.
(18-02-2015, 17:30)Sasuke Ha scritto: Quindi i miei 7A sono normali...
se hai un BD35 gli stai tirando veramente il collo!!
Un impianto FATTO BENE viaggia da circa 3A per 80 lt di frigo a massimo 6A per volumi
fino a 120 130 lt
se il frigo supera i 140 litri meglio usare il BD50 e allora siamo sugli assorbimenti che dici
fino a 120 130 lt
adesso questa me la spieghi.
che c'entrano i volumi da raffreddare con il consumo fermo restando che più gira e più consuma parlando di tempi di funzionamento.
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 1 112 23-01-2026, 00:07
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 944 27-06-2025, 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 911 05-02-2025, 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 2.032 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.003 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 980 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 597 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 12.198 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 16.669 20-07-2024, 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 668 17-06-2024, 17:22
