batterie agm fiamm 150 ah
Massimo vr Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Mi hanno fatto un'offerta per due batterie Fiamm AGM LSB 150 AH
265 € CAD.
Il prezzo mi sembra buono, qualcuno ha avuto esperienze con queste batterie?
Allegati
.jpg  img_6782.jpg (Dimensione: 110,32 KB / Download: 41)
16-02-2015 23:54
El_Nano Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: batterie agm fiamm 150 ah
Ciao,
io ho la versione 100Ah da 4 anni e mi trovo bene.
Non sono batterie per far partire il motore... di sicuro lo sai ma sempre meglio specificare ;-)
17-02-2015 09:18
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
(17-02-2015 09:18)El_Nano Ha scritto:  Ciao,
non credo, le gel non sono adatte
17-02-2015 10:33
El_Nano Offline
La Fiamm produce per la serie Neptune due tipi di batterie AGM, le ASB e le LSB.
Le ASB sono per avviamento, le LSB per servizi, infatti per le LSB non viene nemmeno comunicata la corrente di picco.
17-02-2015 10:38
mckewoy Offline
Batterie acido libero Batterie al gel Batterie AGM
Costo iniziale
basso medio medio-alto
Durata/n° cicli medio-bassa se non rabboccata alta, evitando sovraccariche o surriscaldamenti medio-alta
Dimensioni/peso simili simili simili
Adatta per avviamento sì non sempre sì
Ah tot. erogabili 50% della capacità 70-80% 100%
Manutenzione rabbocchi no no
Autoscarica alta media medio-bassa
Scarica profonda dannosa meno dannosa consentita
Velocità di ricarica normale bassa alta
Rischio sovraccarica basso alto medio
Rischio perdite acido alto se non ermetica e viene capovolta basso basso
Emissioni di gas sì no no
Resistenza caldo/freddo no no sì
Adatte in barca Sì, facendo manutenzione, meglio ermetiche o "nautiche" Solo con regolatore di carica Sì
http://www.spazionautica.it/39-rubriche/...ibero.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2015 11:17 da mckewoy.)
17-02-2015 11:13
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Mah! io ho le AGM FIAMM da 100Ah da due anni soltanto (comprate al consorzio agrario) e non posso dire ancora nulla sulla loro durata, ma le uso anche per far partire il motore (VOLVO MD22L).
17-02-2015 11:32
El_Nano Offline
Ci riprovo....
La FIAMM produce DUE serie di batterie AGM:
Una per avviamento (ASB) ed una per servizi (LSB).
http://www.fiamm.com/media/84461/Folder-...ne_ENG.pdf
Come si nota dalla tabella, per le LSB non indicano il valore di corrente di picco (A)
17-02-2015 11:36
enio.rossi Offline
Le mie, che uso per entrambe le funzioni (motore e servizi), si chiamano FIAMM 12FGL100 AGM e sono quelle dei muletti; ignoro se siano ASB o LSB e se sono ancora in catalogo FIAMM, ma per ora vanno bene (sgrat,sgrat) per entrambe le funzioni. Salutations.
17-02-2015 12:26
AndreaC Offline
Registrato: Jun 2010 Online
ma nel caso di mancato funzionamento della batteria del motore, è possibile effettuare il parallelo ed avviare il motore,
con una batteria dei serzizi tipo LSB ?
17-02-2015 12:37
El_Nano Offline
Io non ho detto che le agm non siano da avviamento, ma solo il modello su cui Massimo stava chiedendo informazioni.
Comunque anche le FGL non sono adatte per avviamento... Il fatto che riescano a far partire il motore non vuol dire che siano progettate per quello.
Al tuo posto prenderei una ad acido libero da supermercato per usarla solo in avviamento e lascerei le FGL ad uso esclusivo per i servizi.
17-02-2015 12:39
El_Nano Offline
(17-02-2015 12:37)AndreaC Ha scritto:  ma nel caso di mancato funzionamento della batteria del motore, è possibile effettuare il parallelo ed avviare il motore,
Certo che si può, semplicemente non sono progettate per avviare motori ed alla lunga potrebbero patire a erogare grosse correnti per pochi secondi.
17-02-2015 12:42
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Considerando che sono comunque di un ottimo produttore di batterie e che sono delle AGM direi che il prezzo è davvero ottimo!
Io ho delle AGM Mastervolt comprate 7 anni fa ancora perfette sia per servizi che motore; pagate un botto però!!
Potresti indicarci chi ti ha fatto questa offerta?
17-02-2015 12:44
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
valuta anche se hai un caricabatteria adeguato! Le agm hanno bisogno di una tensione di carica maggiore!
IW0FBK
17-02-2015 13:12
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(17-02-2015 12:44)Flab Ha scritto:  Considerando che sono comunque di un ottimo produttore di batterie e che sono delle AGM direi che il prezzo è davvero ottimo!
anche qui:
http://www.batteriaper.com/Casadellabatt...-peso-4680
17-02-2015 13:18
enio.rossi Offline
(17-02-2015 12:39)El_Nano Ha scritto:  Io non ho detto che le agm non siano da avviamento, ma solo il modello su cui Massimo stava chiedendo informazioni.
Era una considerazione che avevo fatto anch'io, poi però mi sono trovato davanti al problema di come selezionare le uscite del caricabatterie Sterling: AGM o ACIDO LIBERO? Ed allora le ho prese tutte uguali. Speriamo bene!!
17-02-2015 13:19
Hook Offline
Io ho un carica batteria della cteck che funzione in modo piuttosto particolare, in pratica la batteria del motore che é ad acido libero viene ricaricata direttamente dall'alternatore/carica batteria da banchina, quella dei servizi che é agm viene ricaricata dalla batteria motore se la tensione supera i 12,8, cioè quando è in carica.
Il cteck aumenta la tensione a 14,8 e ricarica con diverse fasi di ricarica la batteria dei servizi. Inoltre ha un ingresso per il pannello solare.
Sono assolutamente soddisfatto, funziona benissimo e costa il giusto (350 k)
IW0FBK
17-02-2015 13:27
jetsep Offline
Esattamente lo stesso problema he avevo postato in altro thread...
Cioè AGM servizi e acido libero start. Caricabatterie Mastervolt con modalità selezionabile AGM/Acido libero.
Il consiglio ricevuto è stato di impostare Acido libero che preserva la batteria start, pur non essendo ideale per AGM (ma non le danneggia). La soluzione opposta potrebbe invece danneggiare la start.
17-02-2015 13:59
enio.rossi Offline
Ciao jet, pensa a come si sa poco delle batterie e ci si deve fidare di apprendisti stregoni, pur in una materia che dovrebbe essere del tutto deterministica! A me avevano detto proprio il contrario, cioè di selezionare AGM.....ma la cosa non era convincente per me. ed allora le ho prese tutte AGM.
17-02-2015 14:43
enio.rossi Offline
Mi avevano detto questo perché la selezione Acido libero avrebbe caricato fino a 14,8V mentre AGM avrebbe caricato fino a 14,4. Per cui selezionando acido libero le AGM sarebbero state sovraccaricate..Chissà...
17-02-2015 15:04
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
sulla elise avevo una batteria al piombo con elettrolita di cristalli di silicio.
leggerissima e molto piu potente delle normali batterie, vi segnalo cosa ne dicono:
Sono ermetiche e quindi senza manutenzione.
Speranza di vita: 6000 cicli con scarica anche 0 Volts (!!)
rendimento del 95% contro l' 80% delle batterie piombo-acido
Autoscarica bassissima (2 anni contro i 6 mesi delle piombo-acido)
insensibile alle temperature basse fino a -40º
riesce a fornire corrente fino a 3C senza danni... quindi una batteria da 100Ah puó essere scaricata con carichi da 300A!!
Sono abbastaanza leggere per essere al piombo... infatti hanno una densità di 42Wh/kg contro i 26Wh/kg delle piombo-acido..
da zero si ricaricano in meno di mezzora. la marca non la ricordo ma cercando i dati ho visto che sono in diversi a farle.
17-02-2015 15:30
  batterie ioni di sodio Tamata 2 362 17-09-2025 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 3.126 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.779 23-05-2025 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.539 21-01-2025 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 3.515 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 1.011.375 24-10-2024 07:59
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.047 22-03-2024 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 3.739 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 642 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.047 23-01-2024 15:06
