Discussioni: 7
Registrato: Nov 2010
Ciao a tutti.
volevo un vostro parere o la vostra esperienza.
Sulla mia barca, un elan 33, con motore Yanmar 2GM20 vorrei cambiare l'elica.
Attualmente monta una bipala fissa.
Il motore ha 18 cavalli.
linea asse.
invertitore con riduzione 1/2,62
Sono indeciso tra la kiwi (ma sembra che non abbia un rendimento eccezionale a motore marcia avanti) e la flex o fold bipala(sembra ottima a motore, ma il peso elevato temo che accentui le vibrazioni del motore)
Qualcuno di voi ha già affrontato questa scelta, oppure esperienze e pareri anche su altre eliche ....
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
Ciao,
Vuoi cambiare elica perchè?
Discussioni: 15
Registrato: Oct 2012
...prova a farti fare un preventivo dalla Autoprop, sono veloci e il prezzo seppur costose , hanno un buon rapporto di . lo consiglio, ma poi c'è anche la Sodano eliche che è concessionaria Gori, però sono più care...
http://www.sigmadrive.it/1/autoprop_673367.html
Discussioni: 7
...volevo cambiare elica per migliorare a vela e per avere un elica che spinge un po di più a motore....
Discussioni: 57
Registrato: Apr 2010
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2013
19-02-2015, 17:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2015, 17:41 da Nessuno 38.)
"33 piedi" vuole cambiare elica, ma non indica né le misure dell'elica attuale né i giri max presi né la Vmax, ma si preoccupa dell'accentuarsi delle vibrazioni.
Forse è il caso di verificare l'elica attuale a tavolino, prima di ....
Discussioni: 197
(19-02-2015, 15:18)33piedi Ha scritto: ...volevo cambiare elica per migliorare a vela e per avere un elica che spinge un po di più a motore....
...che -presa alla lettera- non mi pare una richiesta da poco...
Discussioni: 57
Beh passare da una bipala fissa e una tre pale orientabili potrebbe avere qualche vantaggio anche a motore.
Discussioni: 67
Registrato: Mar 2008
Io ho montato la FoF tripala da alcuni anni e ne sono contento. A vela si va benissimo senza il freno sotto ed il rumore tritap..... quando si può sndare in silenzio solo con il rumore della natura. A motore non mi sembra che vada meglio: in avanti è ugale o quasi (a mio parere), in retro ci mette un pò di tempo a rispondere e devi prenderci la mano.
Discussioni: 7
@ Nessuno 38
L'elica attuale è quella che ho trovato montata.
non ne conosco ne diametro ne passo.
Il motore prende tutti i giri senza nessuna difficoltà, quindi immagino sia un pochino sottodimensionata.
@ Jetsep
,,,,hai ragione..... ma essendo una bipala fissa che ritengo un po sottodimensionata, mi aspetto di potere migliorare sia a vela che a motore.....
Discussioni: 7
Qualcuno ha montato autoprop?
commenti e impressioni?
Discussioni: 197
(19-02-2015, 23:39)33piedi Ha scritto: @ Nessuno 38
@ Jetsep
Se prende tutti i . permette di sviluppare la velocità che deve... magari è giusta!
Sicuramente puoi migliorare a vela con qualcosa che non sia fisso. Tipo Fof. In retro basta farci la mano.
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
Mia esperienza su 33 piedi simile al tuo.
Avevo elica fissa bipala e sono passato a bipala orientabile Variprofile. A parità di diametro e passo le differenze sono queste: a vela bel cambiamento, soprattutto con vento entro i 10/12 kts; a motore marcia avanti poca differenza in meno; a motore marcia indietro un abisso a favore della pale orientabili.
Se vuoi più spinta in marcia avanti devi passare alla tre pale; non credere cambiando elica di aumentare a motore la velocità rispetto all'elica pale fisse (a parità di numero di pale)
matteo
