che ne dite di questo ricevitore AIS
Il Dandi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
RE: che ne dite di questo ricevitore AIS
Preso e montato quello suggerito da rob
Appena lo provo in mare ci dico....intanto grazie Rob
19-07-2014 20:49
pielosc Offline
Registrato: Jan 2014 Online
ciao dandi volevo sapere come ti sei trovato con l'AIS transponder cinese. come lo hai acquistato (mi mandi magari un mp)?
E approfitto di questa discussione aperta per chiedere pareri sull'AIS collegato al computer (o è meglio aprirne una nuova?)
Ho una barca piccola con un'elettronica minima o nulla e ho un gps non cartografico e mi va bene così.
Pensavo di installare un AIS ricevitore collegandolo al computer ma ho un pò di dubbi..
Il modello potrebbe essere tipo questo:
DIGITAL YACHT AIS100P AIS USB PRO RECEIVER
qualcuno lo ha provato? Si è trovato bene usando come monitor il computer?
Il computer riesce ad andare in standby e poi ad attivare l'allarme quando non c'è traffico?
Temo soprattutto il consumo del computer nei tragitti lunghi..
altrimenti pensavo al modello visto dal dandi con monitor integrato..però costa il doppio ...http://forum.amicidellavela.it/images/smilies/sadsmiley.gif
voi che dite?
18-02-2015 11:02
stevenit Offline
Registrato: May 2011 Online
Mi intrometto....
Io sono alla ricerca di un transponder (ci vuole almeno LRC che è internazionale indipendentemente dalla bandiera), che si possa collegare ad un pc via usb o altra porta.
Sto costruendo un fanless con navigatrix e openpcn da accoppiare al mio cartografico che è troppo vecchio per l'AIS.
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
18-02-2015 18:11
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Ciao Stevenit, per l'ais attivo credo sia sufficiente lo SRC. Che cosa è un fanless ? Per quanto riguarda gli apparati che usano lo schermo del pc c'è il problema della compatibilità con i sistemi operativi che cambiano nel tempo (vedi Microsoft), e si rischia di avere un apparato inutilizzabile dopo qualche anno.
18-02-2015 19:50
stevenit Offline
Un Fanless è una "scatola" con un processore, un sistema di archivazione (Hard disk o memora solida) e porte I/O..insomma un pcscatolo.. da mettere nel carteggio. Il sistema operativo è Linux (ubuntu) su cui parte il sistema NAVIGATRIX (già dicscusso qui nel forum in altri thread oppure - per un sunto: http://www.giringiro.altervista.org/navigatrix/)
Nessu problema per cui, l'unica cosa è che non riesco a trovare il modello giusto x il transponder (che deve avere o un USB o una porta compatibile per l'interfaccia): pochi lo usano e ci sono poche valutazioni in merito a questi aggeggi, mentre solo per il ricevitore ce ne sono a bizzeffe.
si, l'SRC basta, io ho LRC ;-)
18-02-2015 20:01
stevenit Offline
dimenticavo..senza ventola... insomma l'ho fatta molto stringata..ma l'idea dovresti averla :-)
18-02-2015 20:08
singleton Offline
(18-02-2015 20:08)stevenit Ha scritto:  dimenticavo..senza ventola... insomma l'ho fatta molto stringata..ma l'idea dovresti averla :-)
Grazie , una certa idea me la sono fatta .
Sapevo che hai LRC , lo abbiamo preso insieme.
19-02-2015 00:20
rob Offline
(18-02-2015 20:01)stevenit Ha scritto:  l'unica cosa è che non riesco a trovare il modello giusto x il transponder (che deve avere o un USB o una porta compatibile per l'interfaccia)
ciao stevenit,
che cosa ti serve in particolare ? la gran maggioranza dei transponder ha comunque un'uscita seriale (un fascio di fili), basta un cavetto di conversione USB-RS232 e si fa il collegamento con il PC
senno' transponder che abbiano specificamente un'uscita USB per esempio questo B100 ?
https://em-trak.com/
bv
19-02-2015 00:50
stevenit Offline
Devo controllare, ma sono quasi sicuro che opencpn la digerisca
19-02-2015 08:51
stevenit Offline
@singleton.....eri L'ALTRO?
19-02-2015 08:53
utente non attivo Offline
(19-07-2014 20:49)Il Dandi Ha scritto:  Preso e montato quello suggerito da rob
Ho cercato il Matsutec HP-33A in rete, ma non ho trovato rivenditori. Puoi dire da chi l'hai comprato?
19-02-2015 09:05
stevenit Offline
@rob, vorrei montare un transponder da interacciare a opencpn
19-02-2015 09:25
rob Offline
(19-02-2015 09:25)stevenit Ha scritto:  @rob, vorrei montare un transponder da interacciare a opencpn
allora si', funziona, quello li' sopra in particolare è stato oggetto di un acquisto di gruppo di HeO e un sacco di gente lo usa con opencpn, ma altri apparecchi funzionerebbero altrettanto bene
bv
19-02-2015 11:45
singleton Offline
(19-02-2015 08:53)stevenit Ha scritto:  @singleton.....eri L'ALTRO?
Sì ero io. Parlammo di SSB . Da una ricerca che feci trovai a 12 volt solo una Icom ,peraltro non omologata nell'Europa e forse una Sailor dal costo inaccessibile. Le altre sono tutte a 24 ma al di là diquesto problema, che sarebbe anche risolvibile, sono apparati dal peso e dimensioni poco compatibili con una barca media .
Tu te ne sei poi occupato ?
19-02-2015 23:56
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #35
Questo interfaccia tramite WI Fi:
http://tinyurl.com/mvnpx98
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2015 09:38 da fontma.)
20-02-2015 09:36
stevenit Offline
Messaggio: #36
mmmmh...
21-02-2015 11:13
lfabio Offline
Messaggio: #37
Stefano, compra quello che ha detto Rob. Il wifi per il segnale in barca lascialo a chi l' apprezza.
21-02-2015 17:04
Il Dandi Offline
Messaggio: #38
Appena rientro in ufficio te lo dico.....a spanne potrebbe essere eBay...
"Juanito, no es un submarino...es un rompihielo"
21-02-2015 23:33
stevenit Offline
Messaggio: #39
Io ho già una Yaesu FT857, non è "marina"ma aperta atutte le freq. Ho fatto anche la patente x radioamatore così sono a posto
22-02-2015 10:40
  e questo cos'è? tsudgo 3 561 06-08-2024 18:43
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 881 20-05-2023 00:48
  Ricevitore SSB e rumore di fondo in porto LambertoDK 9 1.747 26-03-2023 14:00
  Ricevitore AIS e Navionics Guido_Elan33 6 3.530 02-08-2022 08:10
  Qualcuno conosce questo caricabatterie? essebibi 6 2.070 06-04-2021 16:56
  Posizione ricevitore (antenna)GPS del trasponder AIS kavokcinque 19 4.788 03-12-2019 00:19
  Ma questo cavo negativo SM5 4 1.763 01-09-2019 23:40
  Ricevitore dAISy e driver usb per Windows7 -Dino- 6 1.866 29-07-2019 13:53
  Cosa ne pensate di questo nuovo Gadget Vittorio Camino 12 3.396 26-03-2018 21:08
  Qualcuno conosce questo strumento? mario.raffica 6 2.758 20-03-2018 00:17
