Mi faccio il gennaker
mao Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Come da titolo, mi faccio il gennaker! Sembra facile.
Richiedo via internet alcuni preventivi specificando le mie esigenze : dufour 40,armo frazionato 9/10,I 14,66,j 4,19, P 14,25, gennaker per uso crocieristico per equipaggio ridotto ( io e mia moglie), senza bompresso e da usare per veleggiare con venti deboli e comunque mai sopra i 15 nodi.
Con mia sorpresa mi hanno fatto proposte molto diverse tra loro sia per la lunghezza della slu ( 15 metri, 15,50, 16,30 ) sia per grammatura ( o,75 once, 1, 1,5 ) ed anche per l'armo : la proposta della vela con slu 16,30 prevede l'armo in testa d'albero. Per precisione quest'ultima vela e' una occasione usata.
Da quanto letto sul forum ritenevo che per le mie esigenze fosse adatta una vela leggera ( da sfruttare con venti deboli e da ammainare prima dei 15 nodi ) e non immaginavo una differenza della slu dai 15 ai 16,30 metri e tantomeno che fosse possibile armarla frazionata o in testa d'albero.
La mia domanda è' : vanno tutte bene e scelgo quella usata più' grande o quale?grazie bv
20-02-2015 21:48
dapnia Offline
RE: Mi faccio il gennaker
Tra qualche giorno ritorno a mettere a disposizione nel mercatino vele di occasione, dacci un'occhiata, dopo aver letto i consigli che ti daranno.
20-02-2015 21:59
N/A Offline
Ma la drizza è in testa albero? Comunque un gennaker su Misura, quindi nuovo, è tutta altra Storia, mio consiglio
21-02-2015 00:24
mao Offline
Per dapnia : terro' d' occhio il mercatino.
La drizza e ' in testa d'albero ma sembrerebbe esserci anche un cavallotto ,poco al di sopra dell'uscita della drizza del fiocco, in cui far passare la drizza del gennaker per averlo frazionato.
Non so se è' vero, appena trovo qualcuno che mi issa in T.A. verifico.
Comunque anche per il nuovo si pone il tema della grammatura, qual'e' quella giusta per le mie esigenze? Mi piacerebbe avere una vela che posso issare anche con poco vento,diciamo 5 nodi, ma che posso mantenere fino a 15 nodi senza rischio di strappi. Chiedo troppo?
B.V
21-02-2015 08:18
Gundam Offline
Da preferire il ta la calza ha meno occasioni di incattivirsi
Meglio su misura... 0-15 nodi stai cercando un all round quindi meglio un tessuto un pelo piu pesante che leggero.. Cosi anche all'aumentare del vento reale puoi mantenere la barca piu orzata... Occhio a dove la muri
Imho
21-02-2015 08:52
nedo Offline
(20-02-2015 21:48)mao Ha scritto:  Come da titolo, mi faccio il gennaker! Sembra facile.
Si fa presto a dire " gennaker " e la dimostrazione sono le differenze riscontrate in termini numerici " slu " dalle velerie nei preventivi online che non sapendo esattamente che vela vuoi farti realizzare ti propongono soluzioni diverse .
Una chiacchierata con un velaio di fiducia ti aiuterà a dipanare tutti i dubbi e la consapevolezza di un prodotto veramente adatto alle tue esigenze ....e lo dico con cognizione di causa dato che ne ho appena fatto fare uno ad hoc !! Smiley2
21-02-2015 08:56
albert Offline
Le drizze sul Dufour 40 escono dalle pulegge in testa d'albero e passano poi in un guidadrizza all'altezza dello strallo di prua.
Per l'uso della drizze in testa è necessario montare un guidadrizza appena sotto le pulegge, per evitare che nelle andature strette per la componente laterale si danneggino e la drizza e le pulegge.
Per l'uso che ne vuoi fare consiglio un differenziato 0.9/0.75 o al massimo un 1.3/0.9; per il tipo, un AllPurpose piuttosto che uno specializzato; la lunghezza della ghinda può variare sia per l'altezza a cui la issi, sia per il punto in cui la muri, ma anche per la tipologia del gennaker e dunque se non lo fai fare su misura, prima di acquistarlo lo devi provare.
21-02-2015 09:05
mauset Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Moglie, murato senza bompresso, 10 nodi e mooolto diverso da 15.
La mia barca é molto più piccola ma con 10 nodi le vele bianche danno giá uno sbandamento considerevole
21-02-2015 09:51
mao Offline
allora posso sintetizzare cosi' : scarto la vela usata perché' troppo lunga e richiede la T.A, la grammatura più' centrata e' 1 oncia ma chiederò' un differenziato 0,9-0,75 ( non conoscevo l'esistenza dei differenziati ), tipo all purpose. La lunghezza della ghinda sarà' un tema del velaio.
B.V.e grazie
21-02-2015 10:25
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
si, anche perchè non è detto che un TA lo puoi mettere, dovresti verificare se l'albero regge
21-02-2015 11:11
albert Offline
(21-02-2015 10:25)mao Ha scritto:  ... chiederò' un differenziato 0,9-0,75 ( non conoscevo l'esistenza dei differenziati )...
Allora mi spiego meglio.
Non è il materiale che nasce differenziato, ma la vela: è il velaio che realizza e dispone i pannelli in due materiali diversi a seconda della mappa delle tensioni sulla vela, ma perchè lo possa fare, la pannellatura deve essere triradiale col centro warp oriented.
21-02-2015 11:24
mao Offline
Grazie Albert,
Ora è chiaro e sarà' più facile concordarla con il velaio.
21-02-2015 14:09
Gundam Offline
Se riesci falla in ta rende molto meglio in poppa
21-02-2015 15:41
albert Offline
(21-02-2015 15:41)Gundam Ha scritto:  Se riesci falla in ta rende molto meglio in poppa
....e, come hai già detto, con la calza (o il rollgen) non si incatagna con l'avvolgifiocco.....
21-02-2015 17:35
Gundam Offline
E se si incatagna... Sono incataxxi 7979
21-02-2015 18:34
lupo planante Offline
(21-02-2015 14:09)mao Ha scritto:  Grazie Albert,
HAHAHAHAH....
21-02-2015 18:51
albert Offline
HAHAHAHAH....
Hai visto che cosa si deve fare per guadagnarsi un posto in paradiso eh! 91
21-02-2015 18:58
mao Offline
Ok. La soluzione giusta e' quindi in T.A .abbandonando l'attuale guidadrizze e aggiungendone un altro subito sotto le pulegge in ta. Tra l'altro in questo modo può' tornare d'attualità' il gennaker usato dato che la maggiore ghinda potrebbe giustificarsi per raggiungere la ta. Farò sicuramente le prove come suggerisce Albert, e, dato che sarà' senza bompresso, quanto deve essere sollevato dal musone per evitare di incatagnarsi con il pulpito? Il mio pulpito e' aperto e non dovrebbe dare fastidio più' di tanto. Mi rimane un tarlo insinuato da fast 37 : l' albero regge? Non è un tarlo da nulla ma come faccio ad accertarlo? Può' essere che la dufour abbia messo il guidadrizze proprio per abbassare il punto di trazione?
21-02-2015 19:24
Gundam Offline
(21-02-2015 19:24)mao Ha scritto:  Ok. La soluzione giusta e' quindi in T.A .abbandonando l'attuale guidadrizze e aggiungendone un altro subito sotto le pulegge in ta. Tra l'altro in questo modo può' tornare d'attualità' il gennaker usato dato che la maggiore ghinda potrebbe giustificarsi per raggiungere la ta. Farò sicuramente le prove come suggerisce Albert, e, dato che sarà' senza bompresso, quanto deve essere sollevato dal musone per evitare di incatagnarsi con il pulpito? Il mio pulpito e' aperto e non dovrebbe dare fastidio più' di tanto. Mi rimane un tarlo insinuato da fast 37 : l' albero regge? Non è un tarlo da nulla ma come faccio ad accertarlo? Può' essere che la dufour abbia messo il guidadrizze proprio per abbassare il punto di trazione?
Sul mio gs 40 paperini con albero sparcraft perf in alluminio feci fare la modifica
Messo un guidadrizza sotto la puleggia e murato il "bestione" un a2 da 140 mq... Ha retto per un paio di stagioni (devo dire che non vado in barca quanto vorrei)... Poi l'anno successivo feci modificare la ta per una drizza 2:1 e ci murai un code zero... Ha retto anche il code zero... poi ho cambiato barca... Non ho notizie di problemi dal crucco che ha adesso la barca e naviga in nord europa... Li di vento ce ne é sicuro di piu ...
Io metterei almeno un buttafuori... Budget permettendo...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2015 20:19 da Gundam.)
21-02-2015 20:18
Minimo... Altrimenti sarebbe come andare alla Scala a sentire l'Aida ma con le cuffie e in mono
22-02-2015 01:15
  Pulizia carena pre-regata. Che faccio?? irruenza 58 14.951 16-05-2018 17:59
  Ralinga fiocco 420 come la faccio? Nimbo 22 10.038 31-07-2016 21:26
  Come faccio a misurare l' area del mio Gennaker? Ondina 13 13.688 03-03-2014 01:42
  come faccio il circuito scotta randa alla tedesca domenica2 7 5.818 06-06-2013 16:52
  Che me ne faccio di 'sto cavo ? Bitis 21 4.230 14-01-2010 17:44
  Spi o roll gen? ....adesso mi faccio uccidere! Conciaossa 24 4.044 08-09-2009 01:05
  Vele: mi faccio la randa o il genoa? Sebastian 10 3.175 26-07-2009 05:20
  Vi faccio un regalino: La stanca del vento. Pierr 18 3.104 16-02-2009 23:36
