19-07-2014, 20:49
Preso e montato quello suggerito da rob
Appena lo provo in mare ci . grazie Rob
che ne dite di questo ricevitore AIS
19-07-2014, 20:49
18-02-2015, 11:02
ciao dandi volevo sapere come ti sei trovato con l'AIS transponder cinese. come lo hai acquistato (mi mandi magari un mp)?
E approfitto di questa discussione aperta per chiedere pareri sull'AIS collegato al computer (o è meglio aprirne una nuova?) Ho una barca piccola con un'elettronica minima o nulla e ho un gps non cartografico e mi va bene così. Pensavo di installare un AIS ricevitore collegandolo al computer ma ho un pò di dubbi.. Il modello potrebbe essere tipo questo: DIGITAL YACHT AIS100P AIS USB PRO RECEIVER qualcuno lo ha provato? Si è trovato bene usando come monitor il computer? Il computer riesce ad andare in standby e poi ad attivare l'allarme quando non c'è traffico? Temo soprattutto il consumo del computer nei tragitti lunghi.. altrimenti pensavo al modello visto dal dandi con monitor .ò costa il doppio ...http://forum.amicidellavela.it/images/smilies/sadsmiley.gif voi che dite?
18-02-2015, 18:11
Mi intrometto....
Io sono alla ricerca di un transponder (ci vuole almeno LRC che è internazionale indipendentemente dalla bandiera), che si possa collegare ad un pc via usb o altra porta. Sto costruendo un fanless con navigatrix e openpcn da accoppiare al mio cartografico che è troppo vecchio per l'AIS.
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
18-02-2015, 19:50
Ciao Stevenit, per l'ais attivo credo sia sufficiente lo SRC. Che cosa è un fanless ? Per quanto riguarda gli apparati che usano lo schermo del pc c'è il problema della compatibilità con i sistemi operativi che cambiano nel tempo (vedi Microsoft), e si rischia di avere un apparato inutilizzabile dopo qualche anno.
18-02-2015, 20:01
Un Fanless è una "scatola" con un processore, un sistema di archivazione (Hard disk o memora solida) e porte . un pcscatolo.. da mettere nel carteggio. Il sistema operativo è Linux (ubuntu) su cui parte il sistema NAVIGATRIX (già dicscusso qui nel forum in altri thread oppure - per un sunto: http://www.giringiro.altervista.org/navigatrix/)
Nessu problema per cui, l'unica cosa è che non riesco a trovare il modello giusto x il transponder (che deve avere o un USB o una porta compatibile per l'interfaccia): pochi lo usano e ci sono poche valutazioni in merito a questi aggeggi, mentre solo per il ricevitore ce ne sono a bizzeffe. si, l'SRC basta, io ho LRC ;-)
18-02-2015, 20:08
. ventola... insomma l'ho fatta molto . l'idea dovresti averla :-)
19-02-2015, 00:20
19-02-2015, 00:50
(18-02-2015, 20:01)stevenit Ha scritto: l'unica cosa è che non riesco a trovare il modello giusto x il transponder (che deve avere o un USB o una porta compatibile per l'interfaccia) ciao stevenit, che cosa ti serve in particolare ? la gran maggioranza dei transponder ha comunque un'uscita seriale (un fascio di fili), basta un cavetto di conversione USB-RS232 e si fa il collegamento con il PC senno' transponder che abbiano specificamente un'uscita USB per esempio questo B100 ? https://em-trak.com/ bv
19-02-2015, 08:51
Devo controllare, ma sono quasi sicuro che opencpn la digerisca
19-02-2015, 08:53
@. L'ALTRO?
19-02-2015, 09:05
19-02-2015, 09:25
@rob, vorrei montare un transponder da interacciare a opencpn
19-02-2015, 11:45
19-02-2015, 23:56
(19-02-2015, 08:53)stevenit Ha scritto: @. L'ALTRO? Sì ero io. Parlammo di SSB . Da una ricerca che feci trovai a 12 volt solo una Icom ,peraltro non omologata nell'Europa e forse una Sailor dal costo inaccessibile. Le altre sono tutte a 24 ma al di là diquesto problema, che sarebbe anche risolvibile, sono apparati dal peso e dimensioni poco compatibili con una barca media . Tu te ne sei poi occupato ?
20-02-2015, 09:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2015, 09:38 da fontma.)
(19-02-2015, 09:25)stevenit Ha scritto: @rob, vorrei montare un transponder da interacciare a opencpn Questo interfaccia tramite WI Fi: http://tinyurl.com/mvnpx98
21-02-2015, 11:13
(20-02-2015, 09:36)fontma Ha scritto:(19-02-2015, 09:25)stevenit Ha scritto: @rob, vorrei montare un transponder da interacciare a opencpn mmmmh...
21-02-2015, 17:04
Stefano, compra quello che ha detto Rob. Il wifi per il segnale in barca lascialo a chi l' apprezza.
21-02-2015, 23:33
(19-02-2015, 09:05)Utente non attivo Ha scritto:(19-07-2014, 20:49)Il Dandi Ha scritto: Preso e montato quello suggerito da rob Appena rientro in ufficio te lo . spanne potrebbe essere eBay...
"Juanito, no es un . un rompihielo"
22-02-2015, 10:40
(19-02-2015, 23:56)singleton Ha scritto:Io ho già una Yaesu FT857, non è "marina"ma aperta atutte le freq. Ho fatto anche la patente x radioamatore così sono a posto(19-02-2015, 08:53)stevenit Ha scritto: @. L'ALTRO?
