02-03-2015, 19:58
Sostituito il mio già due anni fa...
riser yanmar
02-03-2015, 19:58
02-03-2015, 22:31
Il mio è stato risaldato un anno fa e sembra ancora in ottime condizioni. Mi ricordo che la saldatura originale non sembrava un granché. Non mancherò di tenerlo costantemente sotto controllo.
Concordo anche sul fatto che tenere il motore al minimo, fa più danno della tempesta. ![]() L'ex proprietario della mia barca purtroppo lo faceva spesso.
Aluna, S.O.35
Monfalcone (Nautec)
02-03-2015, 22:59
Dico anche la mia. Sulla barca del 2009 che ho da poco acquistato (3ym30) il riser presentava qualche segno esterno di corrosione e l'ho precauzionalmente sostituito con un ricambio originale.
Un paio di considerazioni : - il riser che ho smontato (privo di qualsiasi codice, potrebbe anche non essere l'originale, non lo so..) è facilmente recuperabile con una passata di saldatrice TIN , lo terrò di rispetto.Poca spesa tanta resa. - Il ricambio originale è protetto da uno spesso strato di vernice con evidente funzione anticorrosione. Tra qualche anno vi dirò se funziona ![]() ![]() [Immagine: http://i.imgur.com/Q5dg7Uvb.jpg]
03-03-2015, 10:20
Il mio aveva almeno 10 anni ed era del tipo a gomito, abbastanza rovinato ma non proprio marcio.... L'ho trovato ad un ottimo ma ottimo prezzo in questo sito, che vi consiglio, ho avuto anche bisogno di contattare telefonicamente per info, e sono stati cordiali e disponibili. Tantè che alla fine ho ordinato quello che mi serviva per un bel tagliando del mio yam.30 il tutto spedito a casa. Il sito è questo : www.IndustrieMarine.it chissà magari potremmo chiedere se a noi Adv ci fa uno sconticino....
03-03-2015, 10:32
a pensarci bene, io ho solo 450 ore di moto e 10 anni di vita, è ancora originale!!
05-03-2015, 13:13
Ciao, mi sto decidendo a cambiare il riser del mio 3ym20.
Ho trovato su ebay un riser inox a 179€: http://www.ebay.it/itm/Gomito-scarico-Riser-Yanmar-3GM30-2YM-3YM-2GM-equivalente-Yanmar-128370-13530-/301545069201?pt=Accessori_e_Ricambi_Nautica&hash=item46357c9a91&_uhb=1 Come forma sembra proprio quello, però l'inserzione su ebay dice: equivalente alla parte Yanmar 128370-13530. Però dall'elenco di parti di ricambio che ho, il riser è 128397-13530. Secondo voi?
05-03-2015, 15:47
05-03-2015, 15:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2015, 16:03 da svarzi.)
a me sembra che sia come originale internamente se nn meglio
[hide].[/hide] Il collettore di scarico Yanmar 128370-13530 NON è realizzato in acciaio inox ed è noto per avere una vita utile piuttosto breve (pochi anni) in quanto il tubo interno di ingresso dell'acqua dalla scambiatore è soggetto a forte corrosione. Non trascurare il problema e di intervenire in breve tempo perché qualora il gomito di scarico cedesse all'improvviso, ti troveresti con un bel po' di acqua salata in sentina (esattamente tutta quella che la pompa pesca dal mare per raffreddare il motore; inoltre c'è il rischio di surriscaldare la tubazione di scarico che non riceve il necessario riscaldamento dato dal passaggio dell'acqua. La qualità della parte Yanmar originale può essere migliorata e proprio per questo oggi puoi scegliere di cambiare il gomito di scarico originale del tuo motore Yanmar 3GM, 2YM, 3YM e "GM con flangia a 4 viti con questo modello perfettamente compatibile ma con caratteristiche costruttive nettamente superiori. Saldatura a TIG del tubo interno di miscelazione dell'acqua, Saldatura a TIG del tubo esterno per i GAS di scarico Saldatura a TIG dell'ingresso dell'acqua di raffreddamento Trattamento superficiale di passivazione per massimizzare la resistenza agli agenti corrosivi Dimensioni identiche al ricambio originale Yanmar Realizzazione professionale con qualità garantita Durata nettamente migliorata rispetto la parte originale codice Yanmar 128370-13530 Misure: Diametro ingresso acqua 16 mm come l' originale Diametro innesto tubo di scarico 51 mm come l'originale Guarda le foto e noterai la netta differenze nella saldatura esterna del riser Yanmar (a destra nella foto) e della mia parte di ricambio (a sinistra nella foto). Regala a te ed alla tua barca la sicurezza che ogni navigazione merita. Cambia il tuo gomito di scarico con un riser dedicato in acciaio inox e vedrai la differenza nella durata. Non aspettare, stai risparmiano sul prezzo di acquisto NON sulla qualità![hide]
riser 1.jpg (Dimensione: 62,29 KB / Download: 61)
[/hide][hide]
riser 2.jpg (Dimensione: 121,78 KB / Download: 47)
[/hide][hide]
riser 3.jpg (Dimensione: 69,66 KB / Download: 51)
[/hide][hide]
riser 4.jpg (Dimensione: 97,17 KB / Download: 40)
[/hide][hide]
riser 5.jpg (Dimensione: 121,78 KB / Download: 35)
[/hide]
05-03-2015, 16:44
ho trovato anche questo
http://exhaustelbow.com/
05-03-2015, 17:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2015, 17:10 da edramon.)
Grazie a tutti, sicuramente lo comprerò inox.
Quello che mi chiedevo però è perchè il codice del riser originale Yanmar che riportate è 128370-13530 e non 128397-13530 come è scritto sul catalogo di parti di ricambio che ho io. Può darsi che il mio non sia aggiornato... [hide]
Immagine riser.png (Dimensione: 130,08 KB / Download: 65)
[/hide]
05-03-2015, 17:33
(05-03-2015, 17:04)edramon Ha scritto: Grazie a tutti, sicuramente lo comprerò inox. Il diametro del tubo acqua mare
05-03-2015, 18:01
(05-03-2015, 13:13)edramon Ha scritto: Ciao, mi sto decidendo a cambiare il riser del mio 3ym20. Comprato lo stesso e montato sul 3ym30 la scorsa settimana.
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
05-03-2015, 18:27
(05-03-2015, 17:33)Kingcarl Ha scritto:(05-03-2015, 17:04)edramon Ha scritto: Grazie a tutti, sicuramente lo comprerò inox. ok! controllerò prima di comprarlo! Grazie
05-03-2015, 19:47
(05-03-2015, 18:27)edramon Ha scritto:(05-03-2015, 17:33)Kingcarl Ha scritto:(05-03-2015, 17:04)edramon Ha scritto: Grazie a tutti, sicuramente lo comprerò inox. il codice 128370 si riferisce alla guarnizione che comunque devi prendere insieme al codice 128397 che è il riser
05-03-2015, 20:54
(05-03-2015, 19:47)pasdik Ha scritto:Capisco, grazie Pasdik!(05-03-2015, 18:27)edramon Ha scritto:(05-03-2015, 17:33)Kingcarl Ha scritto:(05-03-2015, 17:04)edramon Ha scritto: Grazie a tutti, sicuramente lo comprerò inox.
05-03-2015, 22:05
Quelle saldature sono parecchio belle, a occhio. Si, andrebbero molate, ma che NON molate siano cosi'...
06-03-2015, 11:58
Il raiser del 3ym30 (che conosco perchè ce l'ho) è in acciaio inox. Questo è sicuro anche perchè ho fatto rifare la saldatura tutto attorno al tubo esterno che si era fessurato. Saldatura rifatta da gente altamente specializzata, quattro anni fa.
Il raiser non è lucidato ma nemmeno verniciato. La fessurazione rossastra che si vede è determinata dalla variazione della composizione chimica data dalla fusione della saldatura. Non c'erano altri segni di . sgratt sgratt) Finchè va mi tengo l'originale e lo risaldo. Sa mai poi lo faccio rifare esattamente come questo che ho. Poi poter leggere anche di altre soluzioni è sempre utile dato che un altro originale ai prezzi Yan non lo prendo di sicuro...
06-03-2015, 12:00
qualcuno sa dove posso trovarlo il catalogo per i pezzi di ricambio ?
grazie
06-03-2015, 12:04
Poi, guardando le foto di Amazon, postate da Svarzi, c'è un bell'esempio del motto "il meglio è nemico del bene":
Il raiser Yanmar ha la saldatura molata a macchina con raggio costante e si fessura. I raiser artigianali o risaldati hanno la bella saldatura in vista e durano "meglio". Per il catalogo lo avevo trovato su un sito, mi pare, olandese. Cerca sui mercati stranieri perche in it non lasciano niente.
06-03-2015, 12:07
(06-03-2015, 12:00)svarzi Ha scritto: qualcuno sa dove posso trovarlo il catalogo per i pezzi di ricambio ? http://j30.us/files/J109/Yanmar-3YM30-Parts-Catalog.pdf
| Discussioni simili | |||||
| Scambiatore corroso a causa riser | orteip | 253 | 79.472 |
21-12-2025, 02:21 Ultimo messaggio: Gioviy |
| Manuale yanmar 3gm30 | Alfonso69 | 52 | 35.573 |
08-11-2025, 19:35 Ultimo messaggio: dre.ska |
| spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 | BornFree | 5 | 432 |
24-10-2025, 10:51 Ultimo messaggio: lord |
| Manuale officina Yanmar 4JH4AE | Biziotti | 3 | 437 |
26-09-2025, 11:11 Ultimo messaggio: ITA-16495 |
| Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico | deltanorda | 10 | 996 |
30-07-2025, 17:49 Ultimo messaggio: deltanorda |
| Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse | deltanorda | 9 | 1.090 |
29-07-2025, 09:35 Ultimo messaggio: deltanorda |
| Olio per invertitore Yanmar | lorenzo.an | 8 | 1.528 |
30-06-2025, 17:35 Ultimo messaggio: lorenzo.an |
| Reset yanmar 3jh40 | Jak | 0 | 498 |
27-04-2025, 21:59 Ultimo messaggio: Jak |
| Riser Volvo Penta md 4020 | ossigeno | 1 | 680 |
25-04-2025, 00:03 Ultimo messaggio: AntoninoLamante |
| presa a mare saildrive Yanmar | BornFree | 8 | 915 |
18-04-2025, 18:01 Ultimo messaggio: Markolone |
